12 to 220v 40w
  • taduc
    • Sep 2007
    • 391
    #631
    ko hề nóng bạn à.Mình dùng keo tản nhiệt bôi vào sau đó kẹp diot vào giữa 2 khe của tản nhiệt thế là chạy ầm ầm đến khi acquy hết điện luôn.Tản nhiệt cho Fet thì em dùng quạt chip của bọn pentium4.Chạy mấy tiếng vẫn mát te.chỉ có điều khi chạy lâu thì Ferit nóng ran em nghĩ do mình chạy tần số cao quá (E32 quấn 3x3) thế là phang luôn cho em biến áp một cái tản nhiệt---lại lạnh toát.hì hì
    @bboyminh.Sơ cấp là phần quan trọng nhất của biến áp nếu quấn ko tốt ko đều thì nó xơi cả rổ Fet ngay
    • CHANTINH
      Thành viên chính thức
      • Mar 2009
      • 47
      #632
      Nguyên văn bởi taduc Xem bài viết
      Khi bạn mắc tải vào thì điện áp ra có bị sụt không?
      • bboyminh
        • Aug 2010
        • 1441
        #633
        em nói nhầm! em cuốn sơ cấp đều còn thứ cấp không đều có được không?
        Keep moving forward...
        • viethung94
          • Nov 2009
          • 596
          #634
          Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
          Biến áp xung không dễ quấn như em nghĩ! Phải quấn hết sức thận trọng! Sơ cấp và thứ cấp cả hai cuộn này nếu quấn không tốt thì cái biến áp mang vào sọt rác ngay! Thứ cấp phải lưu ý quấn thật đều, chừa hai biên bên mép, cách điện giữa các lớp thật kỹ nếu không sẽ bị phóng điện ngay!
          • bboyminh
            • Aug 2010
            • 1441
            #635
            anh làm ơn thiết kế giúp em mạch đa hài với vì chỗ em không thể kiếm được IC hay bộ nguồn máy tính hỏng,anh làm ơn giúp em với!
            • 201289
              • Jul 2010
              • 242
              #636
              bạn quấn thứ cấp trước,bạn lên quấn đều các vòng dây tiếp đến là quấn sơ cấp.
              Hưng yên
              • bboyminh
                • Aug 2010
                • 1441
                #637
                ai thiết kế giúp em mạch đa hài làm inverter với BAX đi!!
                • hc1088
                  • Feb 2011
                  • 117
                  #638
                  bax phải dùng ic chứ mạch đa hài thì ko dùng được đâu
                  luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
                  • bboyminh
                    • Aug 2010
                    • 1441
                    #639
                    em không tìm được con 1 IC nào cả và cả 1 bộ nguồn hỏng,em chỉ kiếm được cái BAX ở tivi thôi!các anh làm ơn bỏ chút thời gian thiết kế giúp em một cái mạch inverter dùng tran<các anh giúp em với!!>
                    • likehumando
                      • Nov 2009
                      • 228
                      #640
                      anh em cho hỏi phát, với mạch của bạn viethung thì mình có cách nào điều chỉnh áp ra trong dãi tầm 280-380v ko ạ ? thay đổi áp khi đang hoạt động đấy ạ
                      • 201289
                        • Jul 2010
                        • 242
                        #641
                        bạn quấn biến áp sao cho qua cầu diode đạt khoảng 400v,sau đó bạn lấy áp này qua con trở 600k và 1 triết áp 50k nữa nối về chân số 1 của ic là được.
                        Hưng yên
                        • taduc
                          • Sep 2007
                          • 391
                          #642
                          Nguyên văn bởi CHANTINH Xem bài viết
                          ko bác à.Tải dưới 200W của em ko bị sụt áp tí nào.Thứ Cấp em quấn khoảng 360VAC sau đó qua cầu nắn+tụ lọc.Phần hồi tiếp em có thay đổi đôi chút so với mạch gốc của bác Missyou đã post ấy.Cái mạch màu xanh dùng SG3525 ấy các bác à.Em ko nhớ nó ở trang nào nữa.
                          @@all em thử cắm vào tivi 24inch thì đôi sò của em nổ banh xác.hịc.2 em 3205 rởm ko ôm nổi 1 em tivi 24inch các bác à
                          @bboyminh.Bạn ở đâu mà linh kiện thiếu thốn vậy.để chạy BAX tốt nhất nên dùng Ic chuyên dụng cho nó vì nó hỗ trợ và có deadtime chống trùng dẫn nên mạch hoạt động tốt.Mấy cái mạch đa hài chỉ thích hợp chạy 50hz thôi
                          quấn BAX thì em chia se với các bác cách quấn như sau;
                          quấn thứ cấp thật chặt và đều tay hết một lớp rùi cắt dây cố định đầu ra
                          lấy sơn cách điện bôi đều phơi khô dùng băng cách điện quấn chặt tay khoảng 2-3 lượt tùy theo độ tốt của băng cách điện
                          Lấy ống Gen cách điện loại nhỏ nhất khoảng 1.5mm quấn chặt tay ở 2 đầu BAX nhằm tạo khoảng cách chống phóng điện ở cạnh của BAX.Xong xuôi dùng keo 502 gắn chặt các gen đó lại với nhau.đợi khô sau đó quét sơn cách điện vào 2 đầu đã quấn và quét cả lên lớp băng cách điện Sau đó sấy khô
                          Bắt đầu quấn Sơ Cấp thật chặt và đều tay sau đó cố định các vòng dây bằng keo 502 sau đó lại tẩm sơn cách điện sấy khô+quấn băng cách điện+sơn cách điện---sấy khô
                          quấn tiếp thứ cấp còn lại+son cách điện+sấy khô+băng cách điện
                          Làm sạch nơi tiếp xúc của các trụ E của BAX với nhau.Gắn chặt rồi dùng 502 cố định
                          sau đó ném cả cục BaX vào sơn cách điện khoảng 30 phút.Bật máy tính nghe mấy bài nhạc......Khoảng 30 phút sau vớt ra đen phơi dưới trời mát khoảng 30 phút---đem ra trời nắng phơi cho khô và bắt đầu sử dụng
                          chú ý khi test mạch nên gắn thêm tụ hóa và tụ lọc cao tần ở nguồn acquy.Đấu nối tiếp cực dương bình và Dưong inverter một bóng đèn xe máy rùi bắt đầu test mạch.Nguồn acquy phải ổn định ko được chập chờn
                          Em đã quấn lõi E32 loại dài trong tivi thì công suất khoảng 200W mà ko bị rít khi sử dụng.Chỉ có tiếng rít nhỏ khi bật nguồn
                          Chúc các bác thành công
                          • likehumando
                            • Nov 2009
                            • 228
                            #643
                            Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viết
                            lấy chân + hay - ạ ? chân 1 hiện đang nối với mass accu, giờ ngắt ra hay nối luôn vào ?
                            • taduc
                              • Sep 2007
                              • 391
                              #644
                              Nguyên văn bởi thanhfdc
                              Tay nghề của chú Đức từ vụ 600W PSI lên nhanh quá nhỉ. Cái lõi anh đưa chú là lõi của bộ nguồn ATX - Flyback 200W của máy P3 đồng bộ cũ, chú quấn lại thành BA step-up chạy được cho cả bộ máy tính + monitor CRT 17" thì ngon quá rồi. Sắp tới mở hiệu quấn BAX cho anh em được rồi.
                              hì anh quá khen.tại em lên nhìn thấy chú INV của anh nên nổi máu lên thôi mà.Em vừa quấn xong 2 em biến áp xung E42 chuẩn bị cho con PSI đây anh à.2 em đó chắc tổng cộng khoảng 500W cho an toàn anh à.
                              @likehumando cực dương 400v qua trở 600K qua chiết áp vào chân 1.Mát 400V nối chung với mát acquy.nên thêm em tụ từ chân hồi tiếp xuống mát cho đảm bảo.khi test thử phần công suất ổ định thì hãy gắn hồi tiếp.Em chạy đi in mạch tiện thể ghé thăm các bác.Chúc các bác thành công
                              • bboyminh
                                • Aug 2010
                                • 1441
                                #645
                                hu hu em ở tiền hải-thái bình nên chỉ bán mấy con tran,tụ trở thôi!nó bán cũng đắt lắm,tụ gốm chân mốc meo mà 500đ 1 con
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
