Nguyên văn bởi 12346789
12 to 220v 40w
Chúc thành công! Nếu chạy nhớ báo mình nhé!Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viếtHix, bạn làm kiểu gì vụng vậy (giống mình) nhưng từ khi xài cái hút thiếc thấy rất hiệu quả đó
À, hôm nay mình lụm đủ về rồi, test thôi
Vậy nó không dao động mà mức cao hoàn toàn thì sao.Nguyên văn bởi ledinhngu Xem bài viếtLấy VOM, ghim dây đỏ vào lỗ OUT, thang đo AC 10V, đo chân out của IC. Nếu có dao động thì có giá trị khác 0, khỏi cầnOsill!
Hơn nữa Vom kiểm tra được chất lượng và tần số xung ko
Và đây là kết quả
2 ắc quy "đói" tổng cũng được 12V
nhưng dòng kém, chưa gắn mạch nhân đôi điện áp để xem nó ra sao đã
Chưa chạy:
Đang chạy:
mai gắn vào mạch thực tế, sạc đầy ắc quy, test "idle" và "full load" xem sao
Good luck & Have fun ^^
KA7500 hoàn toàn có thể thay cho TL494 mà không câng phải quan tâm đến chân cảng gì cả! Giá thì mình chịu.Nguyên văn bởi 12346789 Xem bài viếtcho em hoi them la KA7500B thay cho TL494 duoc ko a! Va mua moi thi 2 con ic nay tam bnhieu a.( em hoi keo di mua khoi bi ho*,
220V là áp AC điện lưới. Sau khi vào bóng sẽ nắn điện toàn kỳ và lọc cho ra 310V thôi! Mình cấp DC thì phải cấp 310V chứ!Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viếtà bạn ơi sao đèn compact nó ghi 220V - 50Hz, ghê quá ko dám thử :-ss
Thêm một lưu ý nữa: Dùng đồng hồ vạn năng đo trực tiếp ngõ ra từ biến áp không chính xác vì điện áp này có tần số cao (~50KHz) Nên đo điện áp sau khi nắn!
Đang thảo luận mà gặp bài viết kiểu như thế này nản quá!Nguyên văn bởi xuanhaipt Xem bài viếtLàm làm gì cho mất thời gian.ra tiệm bán hàng đò điện bảo người ta bán cho cái đèn compac chạy điện 12v ý.kiếm cái ăcquy nữa là xong.giá chưa tơi 30k
Bạn nói đúng đó, thảo nào mình thấy nó không ổn địnhNguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết220V là áp AC điện lưới. Sau khi vào bóng sẽ nắn điện toàn kỳ và lọc cho ra 310V thôi! Mình cấp DC thì phải cấp 310V chứ!
Đáng lẽ ra đồng hồ nó phải nắn rồi mới cho ra kết quả VAC chứ
Final.
Phù phù, cuối cùng cũng đã xong
Test IDLE:
Test với compact 11W, ko nóng mấy
Test với bóng dây tóc 60W, sau 1' nóng bỏng tay
Khi xả điện áp mình chỉ việc nối vào bóng dây tóc chờ 1 lát là hết sạch U trong tụ
Thanks viethung đã hỗ trợ mình trong thời gian vừa qua
cái này bỏ tụ đem về móde sin được đấy chứ? mà cái nóng bỏng tay đấy là nóng cái j nhỉ? đèn 60W? hay FET?Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viếtPhù phù, cuối cùng cũng đã xong
Test IDLE:
bac cho em hoi mach la bac lam mach in hay cai j de cam lk do a? Em onl dt nen nhin k ro. Mang o nha chan qua. Hic.Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viếtPhù phù, cuối cùng cũng đã xong
Test IDLE:
hôm nay, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
