Nguyên văn bởi kaitoukid93
12 to 220v 40w
viết nhăng nhít nên bị mod xóa hết bài rồi.Những người đến sau ko biết đó thôi.Nguyên văn bởi tranvanhienv Xem bài viếtanh em trao đổi có gid đâu mà bác nóng thế?có gí sai thì chỉ dẫn cho em út nó chứ?
em vừa thử lắp mạch of bác viethung,chạy thì có chạy nhưng được 5s fet nóng phỏng tay.
em dùng fet75n75 bax xung quấn lại theo em nghĩ khá ngon.Công suất cỡ 70w nhưng nóng fet kinh luôn.thử chỉnh tần số qua tl494 ko ăn thua.
Bác nào ghé qua giúp em với ạ.
complete pcb dual chanel inverter.pdf
bạn nào muốn làm 2 con biến áp thì mình có pcb này.vẽ hơi cùi.chỗ xung ra từ fet vào 2 biến áp đang còn để trống và có sẵn lỗ.mục đích của mình là để câu dây tiết diện lớn cho đường này.
Chào Bạn H2QA nếu như bạn đã làm và chạy thành công bóng đèn compack 4u loai 40w . Thì ko có jì khó để bạn thắp đèn 1m2 cả " không chỉ mộtcái mà có htễ // 2 cái bạn tìm một bóng đèn compack cũ loại 3u trở lên , đâp nó ra bạn sẽ thấy 2 cộng dây nguồn và 4 sợi dây đưa ên đèn
bứoc 1 cấp đấu 2 cộng nguồn
bứoc 2 xác dinh 4 chân se thành 2 cặp đưa vào 2 đầu bòng đèn thắp phà phà
hiện tại đèn 1m2 nhà mình ko xài tangphô mà dùng toàn bo đèn compack ko akCha mẹ khó nhọc nuôi ta lớn !!!
Bạn bè Chơi Chó khiến ta khôn !!!
mọi cho em hỏi là cái board kia có cái loại nào 14cm x 14cm không ạ , nếu có thì giá là bao nhiêu ạ .Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtCó thể biến áp xung của bạn chưa phù hợp với tần số mà tụ ở chân 5 và trở ở chân 6 của IC trong sơ đồ gốc tạo ra. Cách tốt nhất là tháo luôn R và C ở chân 5 và 6 của IC trên ATX để lắp mạch. mình dùng là 102 và 15k chứ không như sơ đồ gốc.
có vài hình ảnh cho các bạn tham khảo. [ATTACH=CONFIG]41653[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41651[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]41652[/ATTACH]
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
24-01-2026, 22:13 -
Vâng mọi người đều thế cả.
24-01-2026, 21:53 -
23-01-2026, 16:50 -
bởi Nexus 6PNhư tiêu đề, các bác giới thiệu e mạch sạc nlmt mppt có chức năng chỉnh dòng với, tấm PV của em 18V 55W, dùng để sạc cho khối pin sắt 3.2V 45A (sắp tới sẽ thay bằng ắc quy 12V)
e cảm ơn-
23-01-2026, 11:23 -
