12 to 220v 40w
  • Nghe các bác nói về mấy chú FET không mà em cảm hơi hơi sợ rồi ! (Sợ tốn tiền )
    Mình tạm thay 2 chú FET bằng 4 chú D718, cũng cool lắm. Tuy nhiên nó chỉ có thể chạy tốt 4 bóng compact 18w thui.
    Chạy bóng 18w thì lạnh ngắt, 2 x 18w thì ấm, 3-4 x 18w thì nóng. Thêm bóng thứ 5 vào là cả 5 bóng lu lại liền.
    Hoàn toàn không thể chạy nổi máy tính.
    Không biết cái BAX của mình có cùi bắp không nữa, mà sao khi tải nhiều, nó nóng quá trời.
    Đang định tìm cái BAX trong con ATX và 2 chú FET rồi lấy mạch của bạn hoangdai để chạy máy tính thử xem sao!
    Nhân đây các bác cho mình hỏi, mình thấy có một số nguồn ATX không có biến áp loại lõi ferit mà lõi sắt luôn.
    Nếu mình lấy cái đó thay cho cái lõi ferit có tốt không?
    Thanks!!!
    • cố gắng giữ tần số BAX giống mạch cũ, thử xem. Mỗi khi bạn tăng tần số công suất chuyển tải và tổn hao cũng tăng lên. Sau đó là cố gắng khai thác mạch hồi tiếp đưa về chân - của IC 494 .
      • Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viết
        đã ai thử chưa nhỉ? Hm trước mình cũng tháo một cái. cực kì khó khăn => vỡ
        vỡ vì tội không biết tháo, nung nóng nó rồi tháo
        • cho em hỏi vấn đề này xíu
          mình có thể thiết kế ra cái mạch kích dùng trans 2N3055 hay không( trans công suất mà, con này dễ tìm thấy lắm) cho dù là công suất không lớn lắm thắp sáng đèn compac là được
          01656032364
          • Nguyên văn bởi vanphuoc Xem bài viết
            Toppic này chủ yếu đề cập đến nguồn xung và sử dụng BAX để nghịch lưu từ 12VDC lên 220AC (310VDC?) thôi đo đó hay sử dụng FET để kích dòng( do FET có tốc độ đóng ngắt nhanh hơn BJT). Còn nếu bạn chỉ để thắp sáng đèn Conpac thì bạn có thể dùng mạch sử dụng con CD4047 + BJT ( tốt nhất là FET) và chỉ sử dụng BA sắt từ bình thường thôi là đc
            • Everter50HZ
              Mạch như thế này nè bạn
              Xin lỗi mình vẽ nhầm rồi, để mình vẽ lại
              • tôi có mạch kick 1000w chạy quạt thoải mái cắm được nồi cơm diện nhưng khong biết tải sơ dồ lên cho anh em bạn nào cần liên hệ tôi gưi cho dt 0904602727
                • ve lai
                  Mình đã vẽ lại mạch rồi
                  Cái này cũng nhầm
                  • Mình làm sao thế này. Đính kềm nhầm file mất. H là lân cuối nè
                    tự nhiên ko gửi ảnh đc, thôi gửi file .pdf
                    • với cái mạch của bạn thì công suất của mạch là bao nhiêu
                      01656032364
                      • Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết
                        Làm theo mạch dưới đây:
                        Sơ đồ trên rất ít linh kiện, các bạn dễ thực hiện thành công và cũng tránh phải đóng học phí quá cao dễ nản lòng hơn nữa cho các bạn mới làm quen với kỹ thuật swich TL494 rất thông dụng và rẻ tiền.
                        Một số điều chú ý:
                        - Biến áp trong ảnh là dùng từ nguồn máy tính cũ, tuy nhiên cần phải xác định đúng đầu sơ cấp để đấu vào, điểm giửa cuộn sơ cấp là dây dài ló ra như cái “vòi voi” còn hai đầu để đấu vào cực D của IRFZ44 là 2 đầu ra +-5v của biến áp . chú ý hình vẽ có thể ko đúng trong trường hợp của bạn
                        - Đầu ra khoảng 130v-150v (phía bên kia của biến áp) nên trong mạch ra có lắp bộ nhân 2 điện áp , mạch này chưa có lắp điện trở xả dòng tụ nên thận trọng kẻo bị điện giật, mặc dù đã dừng chạy . Bạn có thể lắp giũa + và - địên trở 470k để xả tụ
                        - Nếu quấn lại biến áp thì theo tỉ lệ 1:1:20 (10v:10V:200v) dây sơ cấp 1mm dây thứ cấp 0.4mm, quấn thứ cấp phải lót giấy cách điện giũa các lớp với nhau. Giũa sơ cấp và thứ cấp cũng cần cách điện tốt lúc này không dùng tụ nhân áp nữa mà dùng cầu 4 diod + tụ lọc
                        - Nếu dùng thắp đèn compac thì dòng ácquy tiêu thụ khoảng 1,4-1,5a không cần phải tản nhiệt ( nhưng nếu tải công suất lớn hơn thì phải có tản nhiệt tốt (nếu lắp tản nhiệt chung cho 2 bóng công suất IRF cần phải cách ly qua lớp lót (không được để 2 bóng cùng tiếp xúc với nhôm tản nhiệt)
                        Mạch in
                        Lắp ráp:
                        Chạy thử:
                        Chú ý: Mạch này chỉ cấp cho tải có thể chạy nguồn một chiều ví dụ như đèn compac, tivi, máy tính, đầu đĩa và đầu thu vệ tinh dùng nguồn xung! Không dùng được cho tải cảm hoặc các đầu thu dùng biến áp 50Hz để hạ thế!
                        bác ơi cho em hỏi, có thể thay IRF bằng MJE13009L ko?em dùng tụ 220,680uF có đc ko ạ?tại em muốn tạn dụng con nguồn ấy mà.thanks bác
                        • Nguyên văn bởi nghia_bk Xem bài viết
                          MJE13009 chỉ là tran thường không phải là MOSFET.
                          • với cái mạch của viethung94 cho mình hỏi con IRFz44 có thể thay thế bằng con P55NF được hay không và nếu đc vậy có thay đổi gì trong mạch không
                            01656032364
                              Con này cũng dc. ko cần đổi gì
                              • Nguyên văn bởi khiemnga Xem bài viết
                                1000W chắc phải dùng bình acquy xe tải quá
                                Huynh ko biết tải sơ đồ lên thì gửi qua maill cho tôi, tôi gửi lên diễn đàn cho.
                                nquoc.cdt@gmail.com
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
