12 to 220v 40w
  • nquoccdt
    • Mar 2010
    • 380
    #256
    Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
    Bạn chỉnh lưu luôn phải ko??Hehe_Diode xung cần mua loại dòng cao 1 chút_Kiếm đc con nào ma 10A thì quá tuyệt nhưng hơi khó đấy. Chạy ở 36Khz là đc rồi_Mình cứ phủ thiếc đường CS là ok. Mình làm chạy ko tải thì fet lạnh lắm_sơ đồ đã post rồi đấy_Các bác chú ý duty =50% là fet phát nhiệt ngay đó_Cố mà giảm xuống 47% hay 48% thôi_Chấp nhận hụt CS 1 chút( Ko sao đâu) nhưng lại đc rất nhiều cái hay đó( An toàn cho fet_dòng ko tải nhỏ-->tieu hao nhỏ...)
    Chỗ mình chỉ có bán con diod FR107 thôi à, dòng của nó có 1 A thôi. Kiếm ko đc thì mắc song song nhiều con chắc cũng dc chứ nhỉ? Mình chưa rõ duty lắm, bạn giải thích thêm đc ko. Có phải là như thế này ko: ví dụ duty=47% tức là xung on = 53% còn off=47% đúng ko. Làm như thế để cho FET có thời gian off ít hơn phải ko???? Cái hình bạn nói trong toppic này tìm ko thấy, bạn có thể úp lên lại đc ko? Ban chỉ luôn cho mình cách tính duty với. Cảm ơn!
    • lvt195
      • May 2010
      • 937
      #257
      Mình cũng vừa hoàn thành một sản phẩm inverter 12 to 220V 50W
      Các bạn xem hình nhé! Ban đầu mình đấu nhầm 1 về sò nên bóng sợi đốt 40W chỉ đỏ dây tóc, sau khi kiểm tra đấu lại thì sáng ok. Chỉ có điều chưa quấn đc BA nên đang lắp tạm cái BA 3A mua trợ trời. Nhưng có vẻ cũng ổn. Mình dùng ắc qui xe máy 12V-9A đấy!
      Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
      0989313142
      • lvt195
        • May 2010
        • 937
        #258
        Cũng ổn đấy chứ nhỉ?
        0989313142
        • cuongthinh
          • Jul 2007
          • 203
          #259
          @nquocct:
          Duty=Ton/T bạn à.
          @lvt195:
          Bạn dùng sò sắt 2N3055 phải ko? bạn tản nhiệt như thế thì ăn thua gì, chỉ bắt mỗi tý góc với cánh tản nhiệt thế ko đc bạn ạ.
          • lvt195
            • May 2010
            • 937
            #260
            Nguyên văn bởi cuongthinh Xem bài viết
            @nquocct:
            Duty=Ton/T bạn à.
            @lvt195:
            Đây chỉ là mạch demo thôi bạn ạ! Mình lắp thử thôi mà, nhưng mình đã thử bật cái bóng sợi đốt 40W trong vòng 2 phút mà mấy con sò cũng chỉ hơi ấm thôi. BA cũng vậy.
            Hiện tại mình đã thay tản nhiệt và lót sò cẩn thận đồng thời thay cái BA thì mạch chạy rất ổn, hiệu suất khá cao và ít hao điện ắc qui lắm. Mình có cái UPS hỏng ắc qui mình lấy làm cái sạc ăc qui. Khi nào muốn dùng thì có switch chuyển sang mạch kích. Mình ko muốn dùng UPS thay mạch kích vì UPS cho ra công suất lớn vào ổn định nhưng ngốn điện ắc qui ghê quá, chỉ đc vài phút là hết điện.
            0989313142
            • lvt195
              • May 2010
              • 937
              #261
              Nguyên văn bởi thanhfdc
              Bác nói thế nào ấy chứ. UPS bất kể là loại nào thì tôi cũng chắc rằng hiệu suất nó cao hơn - ít hao điện accu hơn cái mạch của bác. Nó ngắt sớm vì nó dùng accu trong khoảng điện áp được cho phép, để bảo vệ và kéo dài tuổi thọ của accu (trừ dòng tg santak bị định thời). Còn cái mạch của bác có khi chạy vài lần kiệt, chết accu cũng nên
              Bác nói cũng có cái đúng nhưng chưa chính xác. UPS là thiết bị chuyên dụng cho máy tính, vì thế nó thiết kế để có công suất tối ưu cho máy hoạt động, bác thử tính xem, khi cắm một cái case máy tính cùng cái màn hình (tổng công suất khoảng vài trăm W, trong khi cái accu của nó có 7Ah bọ (Với UPS của em Santak 500VA). Mục đích của thằng UPS theo đúng nghĩa cái tên của nó Uninteruptable Power Unit (nôm na là thiết bị tránh bị cúp điện đột ngột), tất nhiên nó phải tính toán sao để máy tính không bị ảnh hưởng về điện áp khi chạy bằng UPS nên công suất nó phải lớn, mà em nghĩ chủ yếu tác dụng của UPS là để chúng ta có thể lưu tất cả công việc đang dang dở trước khi cái accu nó hết điện thôi, chứ nó không phải dùng nó như cái cục pin laptop đc. Nếu dùng UPS thay cho kích điện thì là ko đúng mục đích bác ạ! Mạch kích điện của em tuy công suất bé nhưng nó hiệu quả ở chỗ nó "dùng dao giết gà để làm thịt gà" vì thế tất nhiên nó tiết kiệm điện accu hơn rồi. Bây giờ em hỏi bác 2 trường hợp:
              - Trường hợp 1: bác sạc đầy accu vào dùng mạch kích công suât lớn để dùng cái accu đấy trong vòng 2 phút
              - Trường hợp 2: Bác cũng sạc đầy accu và dùng mạch kích công suất bé để dùng cái accu đấy trong vòng khoảng 30phút thì hết điện.
              Theo bác trường hợp nào hại accu hơn???
              Thks bác!
              0989313142
              • nquoccdt
                • Mar 2010
                • 380
                #262
                @nquocct:
                Duty=Ton/T bạn à.
                Có nghĩa là mình nói ngược àh.?
                Mà cách tính Duty ntn nhỉ?
                @lvt195: Nếu bạn dùng mạch 50HZ thì dòng kích BA bạn cũng nên dùng FET. Mình thử rồi, FET nhỏ gọn mà hoàn toàn ko nóng lắm như BJT. Bạn có thể dùng IRF3205
                • lvt195
                  • May 2010
                  • 937
                  #263
                  Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viết
                  Vâng, thks bác. Em cũng đã từng định dùng FET nhưng mà tại vì nhà còn thừa nhiều 3055 lắm, bỏ đi hơi phí.
                  0989313142
                  • viethung94
                    • Nov 2009
                    • 596
                    #264
                    Chúc Mừng tất cả các bạn đã làm thành công mạch điện này!
                    • hoangdai
                      • Nov 2005
                      • 2720
                      #265
                      duty là tỉ lệ Ton/T. Trong đó T=Ton + Toff
                      • lvt195
                        • May 2010
                        • 937
                        #266
                        Uh, Với 1 cái kích điện, UPS cũng là 1 dạng như thế, ko ngoại lệ, thì hiệu suất là cái quyết định khả năng tiêu hao vô ích của nó với accu. Bác dùng bao nhiêu thì nó tổn hao bình bấy nhiêu + với tiêu hao cho bản thân nó. Khác nhau ở chỗ tiêu hao cho bản thân nó, thì sẽ khác nhau ở hiệu suât >>> khác nhau ở chỗ ăn điện accu nhiều hay ít (cùng 1 tải rồi).
                        Bác thử đo dòng khi ko tải cái kích của bác xem bao nhiêu. Nếu nhỏ hơn 100mA thì đúng là nó sẽ dùng bình tiết kiệm hơn con santak tg1000 (1000VA/600W), còn nếu cao hơn 100mA khi ko tải thì đừng có cãi với tôi là con mạch của bác dùng ít hao bình hơn con UPS santak tg1000 nhé.
                        Khi nói đến mạch kích thì đừng nói đến công suất ra tải của nó vội, cái đầu tiên phải bàn đến là hiệu suất của nó. Cái điều đó nó sẽ quyết định việc cái mạch nào dùng hao bình hơn cái mạch nào. Còn chạy với tải bao nhiêu (trong khoảng còn kéo nổi của nó) thì nó sẽ dùng cái bình với mức ấy thôi.
                        Vậy tôi dùng 1 con Upselect 500VA dùng 1 bình 12V/7Ah (bình đã dùng được 2 năm) để chạy 1 con bóng compact 20W được hơn 4h , thì có phải dùng dao mổ trâu để giết gà ko. So sánh như vậy là khập khiễng lắm đấy, vì khả năng điều tiết công suất ra << độ rộng xung >>> khả năng tiêu hao bình theo tải; của các laọi UPS. Điều ấy gần giống như cái gậy thiết bảng của con khỉ ấy.
                        Bác nói hay lắm! Nhưng bác nhầm rồi bác ơi, em là em đang nói cái UPS của em so với cái mạch kích của em, con UPS Santak 500VA của em khi mới mua nó cũng chỉ chạy tối đa đc 6 phút với tải cho phép. Còn những UPS mà mạch xịn thì em đâu có chê nó đâu. Em mà có loại đấy thì em cần gì làm mạch kích???
                        0989313142
                        • lvt195
                          • May 2010
                          • 937
                          #267
                          Nhảm quá. Bạn chưa thấy con UpSelect bao giờ rồi. Con UpSelect của tôi chạy BA thường, với 2 con IRFZ44V, còn ko "xịn" bằng con santak của bạn nữa kìa. Muốn so sánh cái gì đó thì phải có đo đạc cụ thể chứ đừng nói cảm tính.
                          Con santak của bạn ấy, nhổ bỏ cầu H, vi điều khiển, nối chân 10 SG3525 xuống mass. Lấy thẳng đường điện 1 chiều 310V sau cầu nắn. Dùng thắp bóng compact, chạy tivi, máy tính, đèn sợi đốt... chắc chắn là tốt và ít hao bình hơn cái mạch của bạn nhiều. Và có thể chạy đến hết bình luôn. Tôi dám chắc 100% đấy.
                          Thật thế hả bác? Để em về thử xem, em cũng mới nghịch loại này, có gì bác tư vấn em nhé!
                          0989313142
                          • nquoccdt
                            • Mar 2010
                            • 380
                            #268
                            Mạch em làm chạy tương đối OK rồi. Chỉ tội chưa mua đc mấy con Diod xung >1A. Mình dùng con FR107 (1A) nó chịu ko nỗi. Chạy 1 xíu là cháy liền. Có điều lạ thế này: mình mắc song song con FR107 với Diod thường 10A mà con 10A cháy trước mới lạ chứ.
                            Cái mạch đó nó kéo cái TV14 in (loại CRT) bình thường. Em chạy thử đc 5 phút nhưng Diod dở quá nên "xèo"
                            • hoangdai
                              • Nov 2005
                              • 2720
                              #269
                              10A nhưng là diode thường(Ko đáp ứng đc-->......--->nóng). Với lại bạn cũng cần bit là chắc gì tỉ lệ chia dòng đã đúng, con 10A ăn nhiều hơn--->Bội thực là phải
                              • nquoccdt
                                • Mar 2010
                                • 380
                                #270
                                Hồi tiếp
                                Các bác ơi, em muốn lấy áp từ BAX để hồi tiếp về chân 1 của TL494 để ổn định áp ra thì ta nên mắc ntn nhỉ? Em thấy trên cái BAX còn có 1 cuộn dây nối chung với phần sơ cấp, em muốn lấy áp này để hồi tiếp về ổn định. Cứ để áp ra phụ thuộc vào tải ko hay lắm
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
