12 to 220v 40w
  • Nguyên văn bởi 12346789 Xem bài viết
    các bác cho em hỏi có thể lót cách giữa FET và tản nhiệt bằng loại vật liệu nào, nếu ra quán mua thì hỏi thế nào để mua được, tạm thời chưa mua đựoc thì có thể dùng vật liệu gì ạ, có cần bôi kem tản nhiệt ko ạ,
    Ra quán thì em chưa ra bao giờ, em toàn tận dụng các miếng lót ở bên trong nguồn ATX luôn, tháo lấy cả tấm tản nhiệt của nó, quăng bỏ mấy con tran và diot đi, thay FET của mình vào, vừa đỡ phải khoan lỗ luôn...
    Còn nếu không thì cụ thử mua cái tấm phíp mà dân sửa xe máy vẫn hay dùng để đệm máy về cắt ra, cái ấy cũng dẫn nhiệt và cách điện tốt lắm....
    Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
    ĐH Sân Khấu & Điện Ảnh HN
    • Có ai biết quấn biến thế kích từ cái biến thế nhỏ nằm trong bóng đèn chữ U 50w ko. Bày cho em với
      • chào bạn cho mình hỏi mạch này có xạc được cho máy tính xách tay kong bạn
        • Nguyên văn bởi nguyendiepbk Xem bài viết
          cái tấm phíp ấy., chính xác thì gọi là cái gì để họ biết bán cho mình ạ. mà nó đệm máy là đệm cái gì bác
          • Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
            em vẫn dùng 502 dính,dùng cũng được
            dùng 502 lúc nó nóng nó có bong ra ko ạ, với lại nhỡ dính ko đều nó dẫn thì tèo với lại 502 sao dẫn nhiệt tốt được
              he he,mạch tốt thì FET mát lạnh ấy chứ,tản nhiệt chỉ là để phòng thôi!
              Keep moving forward...
                em dùng lót fet ko phải của mạch chạy 40W bác ạ, em chế lại cái inverter tàu để chạy động cơ chổi than 150W và tivi 100w nhiều lúc chạy ~350W chạy 4 fet 3205z, 2 biến áp xung EI40, do mất cái vỏ( đồng thời là tản nhiệt của cái cũ nên phải dùng tản nhiệt chỉ là cái trong nguồn máy tính nên hơi sợ.
                các bác có biết ở đâu bán lẻ cánh nhôm tản nhiệt loại nhỏ nhưng dày dày chút ko ạ
                  em thấy nói nhôm tản nhiệt đắt lắm,anh mua lại mấy chỡ đồng nát ấy
                  • nhôm tản nhiệt mua ở ngoài chợ trời ý,ở dãy bán linh kiện điện tử ý thiếu gì từ to đến nhỏ có hết.
                    Hưng yên
                    • em xong phần DC-DC rồi,đúng là dùng mạc đa hài không ổn,em làm thử flyback thì bống đèn đỏ dây tóc rồi fet chập ,chết luôn,sau đó em tìm mua được IC,làm tạm mạch flyback đã vì chỉ còn 1 con,chưa nắn xung,cho luôn vào 14W thì chạy 5 phút thì nó cũng chẳng kêu ét ét như anh taduc mà khét lẹt luôn con FET nóng ran nhưng không chết,tí nữa em làm push pull xem sao,chắc accu của em yếu nên chỉ đạt 20đến 25W
                      • sao em cắm vào cái cục sạc dùng BAT thì nó không bảo sao nhỉ?vẫn có điện ra!đáng nhẽ là phải kêu re re chứ
                        • em hỏi tí,các anh toàn cuốn ra khoảng 300 đến 350V AC thì khi ta cho vào các thiết bị điện(VD compact)thì nắn ra hơn 400V thì con tụ nó sao chịu nổi ạ?
                            thì phải chỉnh hồi tiếp cho nó về 310v chứ bạn,quấn cho áp ra như vậy để mạch có sự ổn định đầu ra.
                            • các anh cho em xin mạch điều chỉnh áp ra chứ em tìm mãi chẳng thấy
                              • các anh cho em xin mạch điều chỉnh áp ra với
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
                                  hôm nay, 12:42
