12 to 220v 40w
  • Nguyên văn bởi a3kuxjtraj Xem bài viết
    bạn cho tui hỏi đấu nhầm 1 về sò là sao zậy... tui cũng đang bị cháy dây tóc nhưng đèn k sáng... gà nên hok bik j cả...^.^
    Uh gà thật đèn cháy dây tóc ko sáng à. Bác này spam hay nhỉ
    • Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viết
      - Bạn không chịu khó tìm tòi j cả, bạn cứ bình tĩnh đọc từ đầu trang đi, tất cả những j bạn cần đều có mà. Mình cũng thế, bjo cũng có 1 sản phẩm đầu tay rồi!
      Theo mình biết trong bộ nguồn ATX bạn có thể dùng được con FR107 (10A 700V) , IC TL494 (nếu có), 2 quả tụ 200 470u hoặc 220 470u, Điện trở (1k, 10k....) tản nhiệt.... còn FET không có trong nguồn máy tính đâu. Ra chợ mà mua thiếu j FET.
      Sao bạn biết là diod FR107 là 10A, dòng tối đa có thể chịu đựng của nó là 1A.
      • Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
        http://www.dientuvietnam.net/forums/...0/index27.html pác đọc dùm e trang này nha
        • có pác nào chỉ e vs
          • Chỉ gì hả bạn? trong luồng này đã có mạch rõ ràng. mọi thắc mắc đều được giải đáp sẵn. bạn nên đọc kỹ từng bài, rồi kiếm linh kiện và thực hành thôi. nếu có gì thấy không ổn thì hỏi. nhiều người làm xong mạch rồi chạy rất tốt đấy.
            • thì tui có nói j đâu... tui cũng lắp roài nhưng chả hỉu sao nó k chạy... gặp lỗi giống pác kia thì nhờ pác kia giải đáp dùm thui mà
              • bạn lắp theo mạch nào, bạn chú ý kỹ việc xác định chân BAX.
                Bạn kiểm tra xem chân số 4 của con IC494 sau khi cấp nguồn nó là bao nhiêu vôn. nếu lớn quá thì mạch không chạy vì deadtime quá lớn dẫn đến không có xung kích các con Fet. tốt nhất bạn nên dùng 1 biến trở để chỉnh điện áp vào chân số 4 này. cho khoảng 0.5V thôi.
                Ngoài ra bạn phải kiểm tra kỹ các nguồn cấp cho IC, Fet, BAX...
                Tôt nhất bạn đưa cái mạch mà bạn ráp lên, cho cả các thông số điện trở, tụ... để xem bạn sai gì thì mọi người mới giúp bạn được.
                Chào bạn.
                • chào các bạn tôi đã lắp mạch của bác viethung chạy rồi nay tôi muốn tăng công xuất để chạy cái tivi vá 1 cái đầu đĩa (tivi14inh) thì cái biến áp của máy tính có nhỏ quá không vậy nếu tôi muốn dùng 2 cái biến áp thĩ mắc như thế nào và chạy mấy con IRFZ44 thì đủ
                  xin chân thành cám ơn!
                  Tettsu
                  • Nguyên văn bởi tansy Xem bài viết
                    ai biết mạch điện tăng từ 12v thành 220v 40w nhỏ gọn không?
                    sóng vuông cũng được,tôi chỉ muốn thắp 2 cái đèn compact khi cúp điện thui
                    cảm ơn mọi người nha
                    Nó đây nè bạn:hthttp://dc303.4shared.com/img/Y_UqX...vvvvv.bmptp://
                    [COLOR="#0000CD"][B]
                    • tôi đã lắp cái mạch của bác nhathung tôi lắp 4 con IRFZ44 lấy biến áp xung trong bộ nguồn ATX lắp nguyên bản cái mạch đó không thay đổi hay chỉnh sửa gì cả
                      tôi chạy 1 cái tivi 14inh 1 cái đấu đĩa cả tiếng đồng hồ mà chẳng sao tôi tản nhiệt bằng miếng nhôm trong bộ nguồn đó lấy cái quạt gió gắn luôn vào miếng nhôm
                      không biết tuổi thọ của nó được bao lâu hic!
                      Tettsu
                      • Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viết
                        Vấn đề của bác là j ấy nhỉ? tuổi thọ à? Cứ dùng thôi, thấy hoạt động ổn định là được, chứ ai mà biết được tuổi thọ chứ.
                        • Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viết
                          cám ơn bác đã quan tâm
                          bác cho tôi hỏi 4 con Z44 đó có đủ công suất không bác nói thưc tôi chỉ làm mò thôi vì trình đọ có hạn lại rất lâu rồi mới quay lại nghề
                          có gì mong bác đừng chê em gà
                          Tettsu
                          • Tôi đã lắp và mạch hoạt động rất tốt.Do không có fet z44n nên tôi thay bằng fet09no3la trong main máy tính, theo datasheet thì chịu được tới 30a áp 25v.Khi chưa lắp vào tản nhiệt chạy kg tải rất mát.Dòng chỉ 0,13a.Tải 50w vào thì nóng lên từ từ sau 1p thì phỏng tay luôn.
                            Do là fet dán nên vấn đề tản nhiệt hơi khó khăn tí.Phải độ tản nhiệt cho em nó.Nếu ai gặp khó khăn giống tui thì tui chỉ cho cách chế tản nhiệt.Ae dùng fet trên main cũng rất tốt chịu dòng cao.Mình tính làm thêm 1 cái dùng fet 98n03 có dòng tới 75a.Khi nào xong mình se show hàng hehe.
                            • Nguyên văn bởi nghia7716790 Xem bài viết
                              anh hướng dẫn anh em tản nhiệt đi
                              Keep moving forward...
                              • Làm tản nhiệt cũng đơn giản thui.Do không có máy chụp hình nên kg thể hướng dẫn chi tiết được, mình chỉ nói các bước làm .
                                _Đầu tiên bạn tìm các con tran hay fet có đế tản nhiệt bằng kim loại (thường là lõi đồng mạ thiếc) bị hư cháy gì đó.
                                _Bạn đễ nó nằm ngang hơi nghiêng một tí rồi dùng búa gõ nhẹ vô phần nhựa cứng của nó cho tới khi nó bung ra thì thôi.Chú ý đừng làm cong hay trầy xước nếu kg khi tản nhiệt sẽ kém đi. Bạn đừng nên cắt bỏ chân giữa của miếng kl(nó sẽ là chân d cùa fet).Lấy kìm bóp chân đó cho nó nằm ngang theo miếng kl luôn.
                                _khi tách ra được thì làm sạch phần nhựa xung quanh. Bạn nhìn tiếp vào tâm nó thì sẽ thấy nó tráng một lớp bán dẫn nhỏ khoảng 2x2mm .Bạn dùng dao hay tua vít - cạo sạch lớp đó đi (nếu kg cạo chỗ đó sẽ kg ăn chì).Thường thì với fet lớp bán dẫn nó ở giữa còn tran thì hai bên .
                                _Tiếp theo bạn cho 1 ít nhựa thông lên chỗ đó rồi cho chì vào tráng đều hết sao cho lớp chì nằm gọn trong ô và chì dư nhô cao tí là đc.
                                _Bạn để mỏ hàn ra góc trên cùng của miếng kl.vẫn ấn mỏ hàn vào cho chì trên đó vẫn chảy rồi dùng nhíp gắp con fét dán để vào chỗ chì đang nóng rồi dùng nhíp ấn con fét xuống.Lúc đó bỏ mỏ hàn ra liền. Để lâu wá chết fet hehe .Lưu ý thao tác gắp fet đặt vào phải nhanh và chính xác. Chứ làm lâu thì mạng sống em nó hên xui lắm. Bạn làm vài lần sẽ wen tay thôi.
                                Con fet lúc này đã có đế y chang những con fet bự khác. Cách này cực kì đơn giản dễ làm giúp bạn có thể tận dụng mấy con fet dán có đầy trong main máy tính.
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
