Hi Các bác , em đang có một mạch điện ăn dòng khoảng 200mA , khi mất điện em cần mạch đó sống thêm khoảng 15s , em lựa chọn cách dùng tụ hóa để khi mất điện thì nó sẽ phóng lượng điện còn tích trữ để nuôi mạch, các bác thấy cách đó có ổn không nếu được thì các bác cho em hỏi nên mua tụ có điện dung là bao nhiu thì đủ , thanks!
Làm nguồn dự phòng bằng tụ hóa
Điện áp e cấp cho mạch là 9V DC bác ạ , thaks!Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtÁp bao nhiêu mới tính dc chứ
Thế thì bạn nên đầu tư mấy quả pin hay hơn. Vì sao ?Nguyên văn bởi nghiadt4 Xem bài viếtĐiện áp e cấp cho mạch là 9V DC bác ạ , thaks!
Giải :
Ta có I = Q/t
Q = U.C
=> C = I.t/ U
=> C = 0.2x15/9 = 0.333333333333 F = 333333.333333u F ( ba trăm ba mươi ba nghìn micro Fara )
Đó là điện dung tối thiểu duy trì được dòng 200mA trong 15s và không đảm bảo điện áp ổn định là 9V. Để áp là 9 V và dòng 200mA trong 15 s có thể điện dung tính bằng F.
Nếu dùng thêm mấy quả pin thì phải có thêm mạch để ngắt mấy quả pin đó ra, (trong trường hợp muốn sau 1 thời gian tắt hẳn nguồn nuôi cho mạch)-->chắc phải dùng thêm relay quáNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtThế thì bạn nên đầu tư mấy quả pin hay hơn.
Tụ có điện dung cỡ Fara không bít có sẵn không nhỉ , liệu ngoài chợ trời có không nhỉ???Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtThế thì bạn nên đầu tư mấy quả pin hay hơn. Vì sao ?
Giải :
Ta có I = Q/t
Q = U.C
=> C = I.t/ U
Còn loại siêu tụ 1F, 1,2F/25V to bằng cái bên trong (ở dưới) cúc quần ấy ! Để tăng lượng điện tích trong tụ thì nên tăng điện áp lên rồi dùng mạch ổn áp mà đưa về điện áp mong muốn. Như vậy mới khai thác được tối đa lượng điện tích của tụ.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
