Làm nguồn dự phòng bằng tụ hóa
  • nghiadt4
    • Mar 2010
    • 24
    Hi Các bác , em đang có một mạch điện ăn dòng khoảng 200mA , khi mất điện em cần mạch đó sống thêm khoảng 15s , em lựa chọn cách dùng tụ hóa để khi mất điện thì nó sẽ phóng lượng điện còn tích trữ để nuôi mạch, các bác thấy cách đó có ổn không nếu được thì các bác cho em hỏi nên mua tụ có điện dung là bao nhiu thì đủ , thanks!
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    Áp bao nhiêu mới tính dc chứ
    • nghiadt4
      • Mar 2010
      • 24
      Điện áp e cấp cho mạch là 9V DC bác ạ , thaks!
      • duong_act
        • Nov 2008
        • 4903
        Nguyên văn bởi nghiadt4 Xem bài viết
        Thế thì bạn nên đầu tư mấy quả pin hay hơn. Vì sao ?
        Giải :
        Ta có I = Q/t
        Q = U.C
        => C = I.t/ U
        => C = 0.2x15/9 = 0.333333333333 F = 333333.333333u F ( ba trăm ba mươi ba nghìn micro Fara )
        Đó là điện dung tối thiểu duy trì được dòng 200mA trong 15s và không đảm bảo điện áp ổn định là 9V. Để áp là 9 V và dòng 200mA trong 15 s có thể điện dung tính bằng F.
        • chuotdientu
          • Aug 2007
          • 75
          Nếu dùng thêm mấy quả pin thì phải có thêm mạch để ngắt mấy quả pin đó ra, (trong trường hợp muốn sau 1 thời gian tắt hẳn nguồn nuôi cho mạch)-->chắc phải dùng thêm relay quá
          • nghiadt4
            • Mar 2010
            • 24
            Giải :
            Ta có I = Q/t
            Q = U.C
            => C = I.t/ U
            Tụ có điện dung cỡ Fara không bít có sẵn không nhỉ , liệu ngoài chợ trời có không nhỉ???
            • thandieu86
              • Feb 2010
              • 339
              có loai tụ cỡ F, gọi là siêu tụ.Điện áp 5V, to bằng cúc cái cúc quần, C=0,5F
              • hoangtam741
                • Apr 2009
                • 1701
                #8
                Còn loại siêu tụ 1F, 1,2F/25V to bằng cái bên trong (ở dưới) cúc quần ấy ! Để tăng lượng điện tích trong tụ thì nên tăng điện áp lên rồi dùng mạch ổn áp mà đưa về điện áp mong muốn. Như vậy mới khai thác được tối đa lượng điện tích của tụ.
                nghiadt4 Tìm hiểu thêm về nghiadt4
