Mạch cầu H nhờ mọi người giúp đỡ
  • Mạch cầu H nhờ mọi người giúp đỡ
    Mình đang thiết kế mạch cầu H dùng điện 380V, dòng 7-8A. Nhưng mà mình mới biết dùng 2 con mosfet kênh N và 2 con kênh P thôi.
    Ở đây mình có 2 loại cầu H đều sử dụng 2 con kênh N nhưng khổ nỗi ngu dốt nên không thể hiểu nó kích mở cho mosfet như thế nào? Vì theo mình biết thì để kích mở cho kênh N thì điện áp đưa vào chân G phải lớn hơn chân S từ 3 - 5V thì mosfet dẫn nên ngta thường sử dụng kênh N cho cầu phía dưới, còn trong mạch mình gửi thì mình không biết họ kích mở cho cầu phía trên như thế nào. Mong mọi người chỉ giáo cho
    Và ở mạch của lanhuong thì con IR2181 đc mắc như thế nào? (như thế nào nghĩa là chỉ rõ các chân đc nối trong sơ đồ, đâu là chân vào và đâu là chân ra để điều khiển cầu H)
    Mình đang rất cần.
    Thanks mọi người nhìu nhìu!
    Nguyên văn bởi HuuTung Xem bài viết
    Mình đang rất cần.
    Để đk 1 cầu H dùng 4 con kênh N bạn phải dùng 1 con kích chuyên dụng vd IR2110, FAN7384, ..., mỗi con sẽ kích cho 1 nửa cầu. Để mở con phía dưới thì dễ nhg để mở con phía trên(cực D nối với nguồn dương Vcc) cần phải có 1 điện áp cao hơn từ 12 đến 15v so với Vcc. Các con kích chuyên dụng có tạo ra 1 nguồn như vậy (boostrap) để kích cho kênh cao. Loại cầu H toàn kênh N này ứng dụng nhieu trong thực tế vì Fet kênh N có dòng và áp lớn hơn kênh P, con kích cũng dễ kiếm bạn tìm datasheet rồi mắc mạch dung theo sơ đồ sẽ chạy.
    Cty tnhh thiết bị điện - điện tử công nghiệp: 0437821690 / 0988.775.900
    Thiết kế hệ thống điện điều khiển
    Sửa chữa INVERTER, DRIVER , PLC, UPS ...!
      Mình đọc datasheet của con IR2181 rồi nhưng mà vẫn không hiểu. Tại con IR2181 có 1 chân HO và 1 chân LO thì nối với cầu H như nào. Không hiểu sao dạo này mình chậm hiểu thế không biết nữa. Bạn có thể chỉ rõ cho mình cách nối con IR2181 với cầu H dùng IRF840 đc không? bạn vẽ thành sơ đồ rồi up lên thì càng tốt
      Thanks bạn!
        Thanks bạn!
        HO là chân nối với cực điều khiển con phía trên, LO nối với cực điều khiển con bên dưới.COM nối với GND của mạch điều khiển.Vs nối với E (hoặc S) của van trên. Như vậy để điều khiển cầu thì bạn cần 2 con IR2181. Có con tương đương thông dụng hơn là IF2103
          Mình đang rất cần.
          bạn có thể dùng biến áp kết hợp với opto tốc độ cao.
            Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viết
            Bạn ơi thế còn chân Hin và Lin thì nối như thế nào. Mình tính nối 2 con này với con CD4013 nhưng mà không biết nối thế nào cả. Mai mình ra chợ giời mua 2 con IR2181 rồi mà giờ vẫn chưa biết đấu nối như thế nào thì có chết ko cơ chứ
            Help me!
              Muốn điều khiển mở con trên thì đưa xung cao vào chân Hin, còn con dưới là Lin. 4013 là D-FF. Có thể sử dụng hoặc không nếu sd thì Hin nối Q còn Lin nối /Q.
                Em nhờ bác nào cao tay vẽ nốt giùm em. con IR2112 em dùng lần đầu tiên. Đọc datasheet không hiểu nổi
                Chỉ luôn cho em cấp nguồn vào chân nào?bao nhiêu vôn?
                Lần đầu tiên em phải hỏi kỹ thế này đấy
                  Vẽ vào cái này luôn cho em.
                  Em vẽ bằng protues
                    Mạch cầu H đây các bạn
                    http://ca2.upanh.com/12.647.16876668.M2M0/taosinra.jpg
                    http://ca4.upanh.com/12.647.16876786.zBr0/cauh3525.jpg
                      [QUOTE=thandieu86;288430]Muốn điều khiển mở con trên thì đưa xung cao vào chân Hin, còn con dưới là Lin. 4013 là D-FF. Có thể sử dụng hoặc không nếu sd thì Hin nối Q còn Lin nối /Q.[/Q
                      cho em hỏi tần số hoạt động của HIN va LIN la bao nhieu
                      HuuTung Tìm hiểu thêm về HuuTung
