xin hướng dẫn làm tesla coil
  • quanghuy_125
    replied
    Nguyên văn bởi congarung Xem bài viết
    mình làm thử cái này mọi người đoán nó bao ...KV
    Cao ap tv (dien ap cao).mp4 - YouTube
    Bó tay ông không lấy thước đo, mà lại lấy cái bật lửa để đo, làm tôi phải đi đo cái bật lửa.
    Như vậy khoảng cách d = 5.3cm, coi C~~1 ===> U~= (5.3/100)*Ed=(5.3/100)*300kv = 15.9 kv.
    Lý thuyết chỉ tương đối.
    Leave a comment:
  • quanghuy_125
    replied
    Nguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viết
    sr mình viết nhầm phải là 20kv ko phải 20000kv
    mà bạn lấy công thức tính phóngđiện ở đâu đấy
    Bạn xem ở vật lý lớp 9 chưa cải cách ấy nha
    Leave a comment:
  • congarung
    replied
    Leave a comment:
  • vutuan372
    replied
    Nguyên văn bởi ky_nguyen_m Xem bài viết
    Chào các bác em mới làm được một cái teslacoil phóng điện khá đẹp nhưng nó kêu nhức đầu wá có cách nào lồng nhạc cho nó như trong cái clip nà không ạ
    không biết có trans,fet nào chịu được áp flyback không nhỉ -w
    chắc bạn sẽ phải ghép nối tiếp vài chục con fet/tran đấy, thế bạn đủ tiền ko?
    Leave a comment:
  • vutuan372
    replied
    Nguyên văn bởi quanghuy_125 Xem bài viết
    Ông xem lại hộ tôi đi 20000kv=20 000 000 v( hai mươi triệu vol)= 1 tia sét ở trên trời vãi.
    Ở môi trương bình thường C~~1 thì để phóng điện 300kv/m=3kv/cm=3000V/cm.
    1.5 cm phóng điện thì = 1.5*3000=4 500vol.
    Leave a comment:
  • quanghuy_125
    replied
    mình xem 1 số mạch flyback rồi bạn à
    khi mình test, tia sét đc 1.5 cm, thế có đc 20000kv ko bạn
    Leave a comment:
  • vutuan372
    replied
    " Flyback đã 20000kv" có nhầm không bạn!
    Leave a comment:
  • ky_nguyen_m
    replied
    cho em hỏi làm thêm cái toroid thì tia điện sẽ phóng xa hơn hay gần hơn nhỉ có nên làm không ta
    Leave a comment:
  • quanghuy_125
    replied
    đó là do họ đã biết cân đối giữa dòng và áp bạn à, điện áp chỉ cần 250000v là ok, còn dòng cần 1ma-100uA
    điện áp flyback đã 20000kv rồi,mình ko đo nhưng nhờ tra bảng về độ dài tia sét nên mình đoán thế
    Leave a comment:
  • this1998
    replied
    bạn định làm gì với cái flyback mà hỏi tran với fet kinh khủng vậy,áp ra của flyback ít nhất nó cũng 10kV,ko con tran hay fet nào chịu nổi đâu. còn tiếng ồn chủ yếu là do phần đánh lửa đó,kêu nhức đầu. bạn kiếm cái lọ vỏ cứng cứng chút,có nắp đậy,khoan 2 lỗ và bắt 2 con vít vào đó,vừa làm bộ điều chỉnh tần số,vừa đỡ ồn. hehe
    Leave a comment:
  • vutuan372
    replied
    Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
    hehe. e quấn xong r các bác. cái ống nhựa của e quấn đc tổng cộng là 1111 (số đẹp) vòng với lõi primary gần 5cm và dây 0.4mm. em mua 3 lạng dây 0.4mm quấn tẹt ga,vẫn còn gàn 1 lạng nữa. tia sét ra đúng là dài hơn thật,dài gấp 3 lần cái cũ nhưng nhìn nó còi còi. chắc do cuộn sơ chưa chuẩn các bác ạ. để e sẽ cải tiến thêm và up ảnh lên ạ. mà sao mấy ông Tây làm cái tesla lùn lùn bé bé mà phóng được ra cả ko khí các bác nhỉ,tài quá
    Leave a comment:
  • ky_nguyen_m
    replied
    Leave a comment:
  • this1998
    replied
    Leave a comment:
  • this1998
    replied
    mình dùng con fet trong case máy tính đã 25A rồi, dùng con fet công suất trong atx là đc
    mình mua nửa lạng đồng 0.2 là quấn xong cuộn 50cm rồi bạn à, mua 1 lạng là thừa ngon
    em định mua 3 lạng dây 0.4mm bác ạ. mà quan trọng là tiết diện ngang của ống 50cm bác nói là bao nhiêu ý? của elaf 5cm
    Leave a comment:
  • this1998
    replied
    nó ko bán 1 lạng bác ạ. đành trút 60K ra mua 3 lạng dùng dần. Thanks bác ạ
    Leave a comment:
lety_20391 Tìm hiểu thêm về lety_20391
