xin hướng dẫn làm tesla coil
  • sontra9x
    replied
    Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viết
    theo mình là hơi bé,mình làm như sau thì sẽ chuẩn luôn này:
    sơ cấp :
    -ống PVC 5cm,quấn 1000 vòng dây 0,24mm (loại dây bé trong quạt điện)
    thứ cấp:
    - 10-15vòng dây 3mm cách cuộn sơ cấp 1,5cm
    áp vào khoảng 15kv và dòng đủ thì tia sét phóng khoảng nửa mét
    Bác dùng gì để đo áp vào. Đồng hồ e cùi k đo đc mười mấy Kv, mà mắc điện trở vào để đo thỳ chắc phải mấy nối tiếp 50-60 1M ohm mất
    Mà bác chỉ e luôn cái flyback để nó ra đủ áp để đưa vào tesla đy, cái flyback của e nó phóng chỉ đc 1,5 - 2cm thui.
    Mục đích chính của e là chỉ để phóng vào cái bóng đèn thui chứ k cần sáng mấy cái đèn tuýp lzi cả, bác chỷ e làm sao cho nó đẹp nhất là đc, tks bác nhìu.
    Leave a comment:
  • h11540
    replied
    Nguyên văn bởi sontra9x Xem bài viết
    Mình cũng nghĩ như zậy. Kích thước quận tesla của bạn là bao nhiêu zậy, của mình quấn trên ống nhựa PVC đường kính lỗ 3,4cm - cao 12cm, mình đã quấn full ống. Có phải kích thước của mình hơi nhỏ đúng k.
    sơ cấp :
    thứ cấp:
    Leave a comment:
  • h11540
    replied
    Nguyên văn bởi theanhkc07 Xem bài viết
    theo ngu kiến của em thì tụ cứ nhổ trong nguồn có mấy con tụ gốm 1kv với 2kv nối tiếp lại với nhau
    chuẩn luôn bạn ak cứ có nhiều tụ gốm thì dùng vừa nhàn vừa an toàn,làm 1 rổ gắn lên tấm nhựa to như cái mâm ấy phóng kinh hồn luôn
    Leave a comment:
  • h11540
    replied
    Nguyên văn bởi lionhead Xem bài viết
    bác noi' wa' rùi đại gia gì đâu chẳng wa mình chơi RC có cục pin cũ đem ra chạy tesla thui mà cho hỏi sao cái tesla của mình đầu toroid tia lửa điện nó k phóng ra thành tia liên tục như trong video mà cứ tạch tạch từng tia 1 thui.
    trước mình cũng ham RC nhưng chỗ này chả ai chơi nên nản với cả đồ đắt quá,thích nhất là loại cánh bằng,pin cần áp cao tí tăng lên cho dễ khoảng 12v gì đấy,còn dung lượng thì pin lipo cao nhưng mình chưa làm bao giờ nên ko bít có đc lâu không
    Leave a comment:
  • h11540
    replied
    Bác cho e hỏi khi chưa qua quận tesla thỳ khoảng cách phóng điện xa và rõ hơn nhưng khi đưa vào tesla thỳ tia phóng ra yếu và mờ lắm, bác cho e cách khắc phục.
    E thấy 1số video trên youtube chúng nó lấy áp từ flyback đưa luôn vào bóng đèn, mạch nó nhỏ gọn lắm bác à, có video còn k dùng flyback chúng nó lấy áp 110v chạy luôn mà nó vẫn phóng đẹp, e chỷ cần dùng vào mục đích đó thui nhờ bác tư vấn.
    1,số vòng cuộn tesla của bạn có thể quá ít thường với loại nhỏ thì sơ cấp 10-15 vòng thứ cấp 800-1000 vòng,hơn nữa khoảng cách của 2 cuộn quá xa cũng ảnh hưởng
    2,cái bạn xem là quả cầu plasma dùng trực tiếp fly-back tăng áp lên vài trăm nghìn vôn và dùng MOSFET lái với tần số cao,nhìn trong quả cầu nó dài thế thôi chứ điện trường nó tạo ra yếu hơn tesla nhiều,tesla đểu của mình để cái bóng huỳnh quang cách 50cm vẫn sáng đc mà không dùng dây
    3,còn 1 loại nữa là dùng NST(neon sign tranformer) là loại máy biến áp dùng làm nguồn cao áp cho đèn neon,loại này thì không cần sò gì cả cắm luôn vào điện lưới,thực chất nó là 1 máy biến áp tăng áp từ 110v(mạng điện USA) lên luôn 15kv dòng lên tới 300-600ma cái quan trọng nhất là phần cách điện của nó,thường đổ keo AB,nếu việt nam mình chế tạo cũng đc,bạn quấn như máy biến áp bình thường thôi xong đổ keo hoặc cho ngâm trong dầu cao áp là đc,loại này nhàn nhất mà hiệu suất cao
    Leave a comment:
  • h11540
    replied
    Bác nói thế có khi thôi, nhìn cho đẹp zậy k thờ mó gì hết.
    hehe nhát gan thế không chết đâu mà lo
    Leave a comment:
  • sontra9x
    replied
    Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết
    hêhê. vấn đề này em bị rồi nè. do bác quấn cuộn thứ cấp ít vòng quá hoặc do tụ của bác yếu đó. em quấn thêm phần thứ cấp thì đã khắc phục đc về "độ dài" tia,còn "độ mập" thì ko bằng cái tia từ flyback,chắc do dòng nhỏ quá,em nghĩ thêm tụ phóng điện vào thì sẽ khắc phục đc
    Leave a comment:
  • this1998
    replied
    bác cứ kiếm tầm 15-20 con tụ 103/2kV mắc nt lại vs nhau là ok roài
    Leave a comment:
  • this1998
    replied
    Phê á, bạn cứ dọa mình zậy nó làm sao k để mình thử k khi cho mấy thằng bạn nó sờ vào mà kêu oai óai thỳ lúc đó nó lại nói mình
    à em quên mất,như bác H1105 nói đóa,ko nên lạm dụng ko là vô sinh như chơi. thỉnh thoảng ngứa chân ngứa tay thì sờ phát cho phê tí thui chứ đừng suốt ngày sờ là đc =))
    Leave a comment:
  • this1998
    replied
    hehe đùa bác tí. bác cứ sờ đi,chỉ tê tê thôi bác,tia điện nó đã đi qua 1 khoảng khí trơ và lớp thủy tinh rồi mà. sờ cái nè ko đau bằng dí tay vô vợt muỗi đâu,bác yên tâm
    Leave a comment:
  • this1998
    replied
    nếu chân này nối mass thì đầu dây HV mình cho phóng vào đâu? mình sài nguồn bằng pin Lipo 12V thì mass là cái nào? mình sài pin Lipo vì dòng Ampe hơn hẳn mấy cái nguồn máy tính nhiều.
    chân đó nối mass thì cho dây HV phóng xuống mass thôi chứ có gì đâu bác. em thử rồi,nó vẫn phóng như bình thường mà. bác cứ nối nó xuống mass đi. à còn mass của bác là cực âm (-) của pin đó
    Leave a comment:
  • theanhkc07
    replied
    Leave a comment:
  • this1998
    replied
    Leave a comment:
  • this1998
    replied
    chắc do tiếp điểm đánh lửa của bác xa nhau quá đó. em thấy tiếp điểm càng xa (cũng có giới hạn thôi ạ) thì tia tesla ra càng mạnh đó bác nhưng tia sẽ phóng ra với tần số thấp nữa,tốt nhất là để tiếp điểm cách xa nhau bằng 1/3 độ dài max của nó ^^
    Leave a comment:
  • this1998
    replied
    hehe trừ khi các bác chế được tụ điện dung cực cao chứ mấy tụ tự làm toàn vài chục pf(picofara) là căng mà còn phải xem nguồn nữa chứ,ví dụ có 2 cái cốc 1 cái là nguồn 1 cái là tụ nếu cốc 1 to hơn cốc 2 thì khi ta rót đầy áp vào tụ nguồn vẫn sẽ dư ra 1 ít,hơn nữa tụ cao áp có điện dung rất nhỏ nên thời gian nạp cũng sẽ rất nhanh,
    -đối với tụ hóa mà nguồn không đủ dòng thì thời gian nạp sẽ lâu hơn tại điện dung tụ hóa thường lớn,tụ nạp nhanh nhất vào khoảng 63% điện dung,điều này lý giải tại sao người ta thường bảo tụ lọc nguồn DC có điện dung càng cao càng tốt
    em thấy cái vấn đề này mấy bác bên box ampli hay nói tới lắm (hồi trc em bên ampli mà). các bác ý bảo thay vì dùng 1 con tụ 10000uF để lọc nguồn thì hãy mắc // 10 con tụ 1000uF,như vậy giúp chúng nó phóng nạp nhanh hơn phải ko ạ
    Leave a comment:
lety_20391 Tìm hiểu thêm về lety_20391
  • nick22
    Trả lời cho Máy điện châm ?
    bởi nick22
    01-12-2025, 13:23
