Tại sao con flyback của e nó cứ phóng vào cả các chân #, hay do e chưa xác định đúng - hay flyback đểu rò điện
xin hướng dẫn làm tesla coil
- Ở đây thì không khí là ''pháp vân cầu rẽ'' còn lớp điện môi là đường lên mù cang chải ạ?Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtthử tụ ->
+đấu 2 đầu nguồn vào 2 đầu tụ sẽ xảy ra:
1,cho 2 đầu chung của tụ và nguồn gần nhau nếu phóng điện nổ đét đét là tụ tốt đã thành công
2,không thấy phóng điện -> tụ chập lúc này áp sẽ đi về mass nên nó không phóng qua không khí nữa
3,phóng điện nhưng không thấy tia lửa thành từng đợt mà tia lửa đỏ liền luôn -> tụ cách điện quá kinh nên không có điện dung
các bạn hiểu hiện tượng về điện như thế này: điện áp như 1 người đi xe máy,nên những đường nào dễ đi nó sẽ chọn hơn đường kia,ví dụ 1 bên là đường cao tốc ''pháp vân cầu rẽ''(HN) nó sẽ thích đi hơn đường lên mù cang chải, vậy đó bạn nào hiểu sẽ giải thích dc nhìu cái hay hay
Có 1 chân flyback bác phải nối xuống mass thì nó mới ko phóng lung tung bác à. muốn tìm chân đó thì cũng dễ: bác cho dây HV lại gần thử lần lượt các chân xem chân nào phóng điện dài nhất và có màu tím thì chân đó chính là chân nối mass (bác nhớ đừng thử mấy chân vào nhé)Nguyên văn bởi sontra9x Xem bài viếtTại sao con flyback của e nó cứ phóng vào cả các chân #, hay do e chưa xác định đúng - hay flyback đểu rò điện
-Điện dung lớn thì tích được nhiều điện nên phóng mạnh hơn là đúng r nhưng hình như điện dung lớn quá thì tần số phóng điện sẽ giảm bác ạ,em thấy bác H1105 nói zậyNguyên văn bởi sontra9x Xem bài viếtOke. Tks bạn để mình thử, điện dung lớn thỳ cuộn tesla có phóng mạnh hơn k. Hay làm tụ nước muối như của bạn nhỷ, nhưng thấy bác h1105 nói nó hơi nguy hiểm, nước muối bạn pha thế nào. Nước =2/3 bình đúng k, giấy bạc có cần bọc hết bình k hay thế nào bạn giải thích giùm.
-Theo thực tế em làm thì tụ nước muối cũng ko nguy hiểm mấy. Nhưng tốt nhất bác đừng thử vì khi đi mua flyback nó nói là cho điện áp 110V vào thì ra sẽ là 10kV. mà điện áp vào của em mới có 42V thôi nên tụ còn chịu đc. Thấy bác bảo áp của bác là 20kV thì thôi tốt nhất là ko nên liều bác ạ
Sờ cái đèn thì tất nhiên sẽ bị giật,nhưng mà phê lắm ko chết đâuNguyên văn bởi sontra9x Xem bài viếtBác cho e hỏi điện dung cao và thấp thì cuộn tesla sẽ phóng thế nào mạnh hay yếu. Hay độ mạnh yếu của tesla k phụ thuộc vào điện dung vậy nó phụ thuộc vào những yếu tố nào. Chốt 1câu là muốn nó phóng xanh đét cái đèn thỳ bác cứ phán cho e lên như thế nào, (thờ tay bên ngoài có bị giật k ạ hay vứ thờ thoải mái ạ)
bọc kín bình cũng được bác ạ,bản cực to thì điện dung to theo thôi nhưng đừng bọc sát chỗ cổ chai quá ko nó dễ chập. Nước muối bác cho gần đầy chai vào,miễn sao nó ko bị tràn quá ra ngoài là đc,bản cực to thì tốt mà. Nước muối bác pha như bác H1105 nói thì dẫn điện mới tốt đcNguyên văn bởi sontra9x Xem bài viếtOke. Tks bạn để mình thử, điện dung lớn thỳ cuộn tesla có phóng mạnh hơn k. Hay làm tụ nước muối như của bạn nhỷ, nhưng thấy bác h1105 nói nó hơi nguy hiểm, nước muối bạn pha thế nào. Nước =2/3 bình đúng k, giấy bạc có cần bọc hết bình k hay thế nào bạn giải thích giùm.
nếu chân này nối mass thì đầu dây HV mình cho phóng vào đâu? mình sài nguồn bằng pin Lipo 12V thì mass là cái nào? mình sài pin Lipo vì dòng Ampe hơn hẳn mấy cái nguồn máy tính nhiều.Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtCó 1 chân flyback bác phải nối xuống mass thì nó mới ko phóng lung tung bác à. muốn tìm chân đó thì cũng dễ: bác cho dây HV lại gần thử lần lượt các chân xem chân nào phóng điện dài nhất và có màu tím thì chân đó chính là chân nối mass (bác nhớ đừng thử mấy chân vào nhé)
không sao đâu cái này là do cách chân gần nhau quá mà áp nó lại không có chỗ thoát nên nó làm liều thôiNguyên văn bởi sontra9x Xem bài viếtTại sao con flyback của e nó cứ phóng vào cả các chân #, hay do e chưa xác định đúng - hay flyback đểu rò điện
SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
các hạ quả là thông minhNguyên văn bởi this1998 Xem bài viết- Ở đây thì không khí là ''pháp vân cầu rẽ'' còn lớp điện môi là đường lên mù cang chải ạ?
hehe trừ khi các bác chế được tụ điện dung cực cao chứ mấy tụ tự làm toàn vài chục pf(picofara) là căng mà còn phải xem nguồn nữa chứ,ví dụ có 2 cái cốc 1 cái là nguồn 1 cái là tụ nếu cốc 1 to hơn cốc 2 thì khi ta rót đầy áp vào tụ nguồn vẫn sẽ dư ra 1 ít,hơn nữa tụ cao áp có điện dung rất nhỏ nên thời gian nạp cũng sẽ rất nhanh,Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viết-Điện dung lớn thì tích được nhiều điện nên phóng mạnh hơn là đúng r nhưng hình như điện dung lớn quá thì tần số phóng điện sẽ giảm bác ạ,em thấy bác H1105 nói zậy
-đối với tụ hóa mà nguồn không đủ dòng thì thời gian nạp sẽ lâu hơn tại điện dung tụ hóa thường lớn,tụ nạp nhanh nhất vào khoảng 63% điện dung,điều này lý giải tại sao người ta thường bảo tụ lọc nguồn DC có điện dung càng cao càng tốt
lúc này thì bạn lại tưởng tượng lớp thủy tinh là điện môi dây tóc là 1 điện cực còn tay bạn là điện cực còn lại của cái tụ điệnNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtSờ cái đèn thì tất nhiên sẽ bị giật,nhưng mà phê lắm ko chết đâu
**lưu ý :vì sóng cao tần mang năng lượng lớn nên tiếp xúc nhiều sẽ gây mệt mỏi,buồn nôn,và diệt tinh trùng,lính rađa ngày xưa rất nhiều người bị vô sinh,nhưng đừng sợ quá cái téla cũng không mạnh quá đâu
ak 1 đại gia chơi pin lipo làm tesla,chỉ cần cho HV phóng xuống mass là đc kể cả là đầu (-) của pin nhưng bạn đừng sờ vào giật đấyNguyên văn bởi lionhead Xem bài viếtnếu chân này nối mass thì đầu dây HV mình cho phóng vào đâu? mình sài nguồn bằng pin Lipo 12V thì mass là cái nào? mình sài pin Lipo vì dòng Ampe hơn hẳn mấy cái nguồn máy tính nhiều.SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
