thử tụ ->
+đấu 2 đầu nguồn vào 2 đầu tụ sẽ xảy ra:
1,cho 2 đầu chung của tụ và nguồn gần nhau nếu phóng điện nổ đét đét là tụ tốt đã thành công
2,không thấy phóng điện -> tụ chập lúc này áp sẽ đi về mass nên nó không phóng qua không khí nữa
3,phóng điện nhưng không thấy tia lửa thành từng đợt mà tia lửa đỏ liền luôn -> tụ cách điện quá kinh nên không có điện dung
các bạn hiểu hiện tượng về điện như thế này: điện áp như 1 người đi xe máy,nên những đường nào dễ đi nó sẽ chọn hơn đường kia,ví dụ 1 bên là đường cao tốc ''pháp vân cầu rẽ''(HN) nó sẽ thích đi hơn đường lên mù cang chải, vậy đó bạn nào hiểu sẽ giải thích dc nhìu cái hay hay
- Ở đây thì không khí là ''pháp vân cầu rẽ'' còn lớp điện môi là đường lên mù cang chải ạ?
Bác cho e hỏi điện dung cao và thấp thì cuộn tesla sẽ phóng thế nào mạnh hay yếu. Hay độ mạnh yếu của tesla k phụ thuộc vào điện dung vậy nó phụ thuộc vào những yếu tố nào. Chốt 1câu là muốn nó phóng xanh đét cái đèn thỳ bác cứ phán cho e lên như thế nào, (thờ tay bên ngoài có bị giật k ạ hay vứ thờ thoải mái ạ)
Oke. Tks bạn để mình thử, điện dung lớn thỳ cuộn tesla có phóng mạnh hơn k. Hay làm tụ nước muối như của bạn nhỷ, nhưng thấy bác h1105 nói nó hơi nguy hiểm, nước muối bạn pha thế nào. Nước =2/3 bình đúng k, giấy bạc có cần bọc hết bình k hay thế nào bạn giải thích giùm.
để điện dung cao nên pha nước muối đến khi bão hòa,tức là cho thêm muốn nó cũng không tan dc nữa,vỏ chai phải sạch để cách điện tốt,hồi bé thấy mấy ông sở điện đi lau sứ cao áp như lau tượng phật vậy chả hiểu dc @@,nước muối dẫn điện nên nó làm bản cực 1,còn nhôm gián ngoài là bản cực 2,thường thì nên ghép xong xong nhiều chai cho nó điện dung cao,trong lúc làm và làm xong phải kiểm tra chai xem nó rớt nước muối không,làm cao áp phải cẩn thận
theo em hiểu thì bản cực lớn thì điện dung lớn,còn áp chịu đc của tụ là phụ thuộc vào lớp điện môi đó bác. tấm thủy tinh làm cũng ok luôn. còn thử tụ thì cứ gắn vô flyback xem nó phóng điện thế nào chứ đo đạc thì em chịu :d
thử tụ ->
cho hỏi làm sao biết dc điện áp của flyback ra là bao nhiu KV ? khoảng cách đánh lửa tối đa của spark gap của mình là 1,5cm và tia lửa có màu tim' thì điện áp là bao nhiu?
1,áp fly-back khoảng 15kv-20kv
2,ý bạn là tiếp điểm tesla hay là tiếp điểm của fly-back khi bạn cho xuống mass
theo kinh nghiệm của bác thì cuộn thứ cấp và sơ cấp dây quấn bao nhiêu vòng và tiết diện dây ntn thì có quả plasma đẹp nhất.Với cả cái tiếp điểm đánh lửa kia kêu có to ko?
bạn đọc lại giúp mấy trang trước mình ghi ra hết rồi,tiếp điểm đánh lửa kêu khá to,muốn nó không kêu thì cho nó vào ống thủy tinh hút hết không khí ra,làm 1 bộ tản nhiệt nước cho nó nữa =)),quả plasma này lúc trước mình làm quấn sơ sơ chơi thôi chứ bây giờ mà làm chuẩn thì phóng như sét ngay
Zậy e lấy tấm kính làm điện môi đc k bác, có phải là điện cực k cần to lắm chỷ cần điện môi k bị đánh thủng là chiu đc điện áp cao phải k bác, và cho e cách thử tụ để sem nó có hoạt động hay k
đúng rồi bạn hiểu ra rồi cái đắt của tụ không phải là bản cực,thường thì ng ta làm bản cực bằng thiếc mỏng vừa rẻ vừa dẫn điện tốt,có lần mình làm tụ bằng tiền polyme 10k =)) sau 2 lần tích điện không dám thử nữa vì sợ phí mất 10k,bạn làm bằng tấm kính thì chịu dc áp cao nhưng điện dung lại rất nhỏ,dung hòa giữa yếu tố điện dung và điện áp làm việc là khó nhất khi làm tụ 2 cái này lúc nào cũng tỉ lệ nghịch với nhau,những tụ chịu dc áp cao thì điện dung nhỏ, mà điện dung lớn thì điện áp chịu đựng lại nhỏ
hehe các cụ lại ko đọc kĩ rồi,trước em làm bằng vỏ case với túi nilon cho dễ kiếm thôi chứ các bác có thể lấy 2 tấm tôn quét dầu cách điện lên rồi làm điện môi bằng nilon xịn miễn sao đủ mỏng và cách điện tốt là được làm điện không nên dập khuôn,nếu không chịu đập phá chút thì làm sao em chế được cái tụ mới trong điều kiện khó khăn thiếu thốn được,nhưng phải hiểu mới làm đc ạ
hôm nọ em có làm tụ bằng 2 miếng inox với 6 tấm phim mỏng nhưng do cắt ko khéo nên tấm inox có chỗ nhô ra khỏi tấm phim nên 2 cực nó phóng vào nhau,để em cắt phim khác vậy
hôm trước có bác nói cách tính áp ra thông qua độ dài tia rồi mà bác,nhưng ko chính xác 100% đâu. muốn biết đúng 100% thì dùng đồng hồ mà đo bác ạ >
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Leave a comment:
