Nguyên văn bởi lionhead
xin hướng dẫn làm tesla coil
sợ bạn wá, cái chai nc độ dày thành là 0.5mm mà bạn vẫn cho vào, cách điện kiểu gì, thủy tinh 2mm mà vẫn thủng như thường bạn à
@@ lâu không vào diễn đàn thấy các bác làm tụ sai quá,tụ nước muối nên làm chai thủy tinh,và 1 lưu ý cực kỳ quan trọng nữa là nước muối là chất điện phân khi có áp cao nó sẽ tăng hoạt tính nên rất nhiều nguy cơ sinh ra các chất khí dễ cháy nổ như H2 CL2... rất nguy hiểm nên cần thận trọng tốt nhất đục lỗ trên nắp và kiểm tra tụ lau sạch xung quanh tụ tránh phóng điện gây nổNguyên văn bởi lionhead Xem bài viếtôi vãi thật. cai' tụ nước muối làm bằng chai nước ngọt 1.5L dán giấy bạc bên ngoài bị điện nó đánh thủng giấy bạc hết rùi.
Leave a comment:
ế. em làm cái tụ bằng chai 500ml này,phóng nhòe,có sao đâu bác,bác nhớ lại xem lúc đổ nước vào chai nó có bị rớt xuống thân chai ko,nước trong chai chảy ra vỏ chai => chập @@Nguyên văn bởi lionhead Xem bài viếtôi vãi thật. cai' tụ nước muối làm bằng chai nước ngọt 1.5L dán giấy bạc bên ngoài bị điện nó đánh thủng giấy bạc hết rùi.
Leave a comment:
vâng. thì thế nên mới phải dò mà,FB khác nhau thì chân cũng khác ạ. bác dò cặp 1-2,1-3 và 2-3 thôi,có gì nhiều đâu. mà bác tìm đc rồi thì thôi. heheNguyên văn bởi lionhead Xem bài viếtchân 1 2, 2 3 khoảng cách = nhau vậy là chân nào?. mình k có đồng hồ đo bạn à.
Leave a comment:
bác thử nối chân 8 vào mass nguồn xem nó có hết phóng điện linh tinh koNguyên văn bởi lionhead Xem bài viếtmình đã tìm ra dc các chân của flyback rui`^^. chân 1,2 là cuộn sơ cấp , chân 8 là của cuộn thứ cấp. nhưng mình đang gặp 1 vấn đề là sau khi ráp mạch xong khi cho nguồn vào thì FB kêu é é và phóng điện từ chân 8 ra dây HV và 2 chân kế nó là 7,9 . nếu k đưa dây HV lại gần thì chân 8 vẫn phóng điện sang 2 chân 7,9
Leave a comment:
Leave a comment:
còn nữa chân 10 cũng phóng điện có chiều dài như chân 8 nhưng điện ở chân 8 có màu tím còn ở chân 10 thì màu trắng có kèm tiếng nổ lụp bụp
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
[MENTION=282143]lionhead[/MENTION]: 2 chân vào nó thường cách xa nhau hơn là các chân còn lại đó bác
Leave a comment:
thế này nhé bác:Nguyên văn bởi lionhead Xem bài viếtCo ai chiu kho' chi~ lai cho minh cach' xac' dinh chan fly back dc k, xem may bai` truoc minh k hieu lam'.
- Cái dây màu đỏ to nhất ở trên đầu cục flyback chính là dây HV (high voltage),dây này cho ra áp cao nhất trên cục flyback đó
- Thường thường thì đầu vào của cục flyback sẽ là chân 1 và 2 (nếu úp chữ U xuống). 1 chân nối với chân C sò,chân còn lại nối với nguồn +. bác nhớ phải thử đổi 2 chân đó cho nhau vì đúng chân nó mới hoạt động
- Nếu bác dí dây HV gần nguồn mass mà thấy nó phóng rồi thì dùng dây HV đó dò lần lượt các chân còn lại (trừ 2 chân vào ạ
) xem chân nào phóng điện xa nhất thì lấy luôn chân đó để dùng cho tesla là ok,en nghĩ chân đó chính là đầu ra thứ 2 của cuộn thứ :d
Leave a comment:
Leave a comment:
A
Co' ai cho minh biet cach' tinh' tan` so' dao dong cua mach dao dong nget cua tesla coil dc k. Vd muon' tan` so' la` 20khz thi` phai thay doi thong so dien tro~, cuon hoi` tiep', transitor nhu the' nao`.
Leave a comment:
điện trường quá cao oxi quá không khí .cái đó để dành thức tỉnh 1 ai đó thì ngon.
Leave a comment:
em để tay cách xa 10cm thì bắt đầu thấy tay tê tê. còn đèn compac em để xa gần 50cm nó vẫn sáng nháy nháyNguyên văn bởi vutuan372 Xem bài viếtbạn có làm topload ko?
nó dài 10 cm khi tự phóng vào không khí à, hay bạn fải dùng đồ kim loại để nó phóng vào?
theo mình, bạn quấn với tỉ lệ 10/600 là đc, nó mảnh là do dòng thấp
Leave a comment:
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
Leave a comment:
