xin hướng dẫn làm tesla coil
để lát em lên ngoại lấy cục BA 15V/5A đôi về thử xem sao. nếu ko đc nữa chắc là do cục flyback rồi bác ạ. cục BA đôi có 3 dây: âm,dương và mass thì dùng 2 dây nào là tốt nhất ạ,dương-mass hay âm-dương hử bác?
em mới có 1 phát hiện khá hay ho bác ạ. ở cái vợt muỗi nếu bỏ cái tụ phóng điện ở cuối mạch đi thì khi để 2 đầu ra gần nhau,nó sẽ ko đánh lửa tạch tạch mà nó sẽ phóng tia sét luôn bác ạ. nhìn đẹp phết,nguồn nuôi 9V mà nó phóng hơn 1cm chứ chả ít. hì
Leave a comment:
đây nó cứ kêu rè rè,lúc thì lại ro ro,mà cái tiếng ro ro tuy nhỏ nhưng nghe rất ù tai bác ạ. em đoán là do dòng quá bé,cục BA 24V mà dòng coa 800mA. và có 1 điều lạ là khi em đo nguồn ra của inverter thì đc 32V DC,nhưng khi đấu vào flyback thì nguồn đó giảm còn có vài V và cục BA rất nóng,làm bốc mùi keo cách điện lên cơ ạ,nhưng ko chập cháy gì. có phải do sụt dòng dẫn đến sụt cả áp? tụ lọc nguồn em mắc // 4 cái 470uF/200V. với lại em bắt 1 con trở 2.2K nối tiếp cái LED để test thử chân HV của flyback thì con LED nó sáng yếu lắm,em nghĩ nó chưa tới 24VNguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtcái này người ta gọi là phối hợp trở kháng giữa nguồn và tải bạn hiểu nôm na như 2 vợ chồng thui,fly-back khi chạy không có tiếng ro ro đâu có tiếng xèo xèo do phóng cao áp thôi,
mà bạn quấn 10 vòng hồi tiếp chưa vậy
Leave a comment:
vâng. em sẽ thử xem sao. thanks bácNguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtthông minh đấy nhưng cũng phải xem công suất 2 bênh có cân bằng không,nếu thừa thì thêm trở vào còn thiếu thì nó không đủ dòng,hơn nữa nguồn xung có hồi tiếp bằng opto,nôm na là nó có thằng thanh tra bạn không được gỡ linh kiện sau phần cách ly nếu không nó sẽ không chạy,không tin bạn thử gỡ diot ra xong đo trước diot xem nó không hề có điện!!
Leave a comment:
quá tải em nghĩ sò sẽ nóng,nhưng đằng này nó vẫn chỉ ấm tay thôi bác à. miếng tản nhiệt của em giống y của bác ý,nhưng em ko lắp quạtNguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtcó lẽ nó quá tải,trước mình mắc 1 sò cũng chả thấy kêu gì cả
Leave a comment:
thì chả là em test cột tesla bằng cái vợt muỗi. em thay nguồn là 9V DC,sò em thay con TIP41C vào. để 2 điểm gần nhau đánh bép bép mãi thì ko sao,vừa dịch xa hơn thì nó đánh lửa với tần số ít đi và kêu bụp bụp. 1 hồi thì cái tia sét nhỏ dần rồi tịt luôn ạ. đầu tiên em thay lại sò thì ok,lần sau thay sò vào vẫn thế,có khi hỏng BAX hoặc mấy cái C,D nhân áp bác ạ. đến nản @@Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtsao bạn lại hỏi vậy??,hỏng rùi ak ,mà tiếp điển liên quan đến tần số thôi chứ
Leave a comment:
em quấn rồi mà bác. 1 đầu vào chân B sò,1 đầu vào điểm giữa 2 con trở công suất nhu trên mạch bác ạNguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtcái này người ta gọi là phối hợp trở kháng giữa nguồn và tải bạn hiểu nôm na như 2 vợ chồng thui,fly-back khi chạy không có tiếng ro ro đâu có tiếng xèo xèo do phóng cao áp thôi,
Leave a comment:
sao bạn lại hỏi vậy??,hỏng rùi ak ,mà tiếp điển liên quan đến tần số thôi chứNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếttại sao 2 điểm đánh lửa càng cách xa nhau thì tia sét càng dài nhưng mạch điện lại càng mau hỏng các bác nhỉ?
Leave a comment:
có lẽ nó quá tải,trước mình mắc 1 sò cũng chả thấy kêu gì cảNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtủa các bác ơi. tại sao em mắc // càng nhiều sò thì tiếng ro ro của flybakc càng nhỏ ạ?
Leave a comment:
thông minh đấy nhưng cũng phải xem công suất 2 bênh có cân bằng không,nếu thừa thì thêm trở vào còn thiếu thì nó không đủ dòng,hơn nữa nguồn xung có hồi tiếp bằng opto,nôm na là nó có thằng thanh tra bạn không được gỡ linh kiện sau phần cách ly nếu không nó sẽ không chạy,không tin bạn thử gỡ diot ra xong đo trước diot xem nó không hề có điện!!Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtvậy mình lấy điện ở phần trc mấy con diode nắn là ok rùi bác
Leave a comment:
cái này người ta gọi là phối hợp trở kháng giữa nguồn và tải bạn hiểu nôm na như 2 vợ chồng thui,fly-back khi chạy không có tiếng ro ro đâu có tiếng xèo xèo do phóng cao áp thôi,Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtcó phải ý bác là phải biết cân bằng giữa dòng và áp sao cho phù hợp phải ko ạ? em nóng ruột quá nên vừa thử rồi bác ạ. chạy ngon phết,ko cháy nổ gì. em thay con tran nhỏ như đầu đũa bằng con D718 và nguồn vào em dùng thử nguồn 9V/800mA DC (cục adaptor của modem mạng). cục flyback nó kêu ro ro như tiếng ong ý bác ạ. chứng tỏ là nó hoạt động rồi đấy,nhưng em sờ vào đầu HV lại chẳng thấy gì. lạ thật. ko hiểu do thiếu dòng hay thiếu áp nữa. nan gì thật,làm nó chạy là 1 chuyện nhưng khiến nó phóng điện lại là chuyện khác @@
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
vậy mình lấy điện ở phần trc mấy con diode nắn là ok rùi bácNguyên văn bởi h11540 Xem bài viếtchính xác nó là nguồn xung nhưng đã chỉnh lưu và nắn lọc rồi thành DC rùi
Leave a comment:
có phải ý bác là phải biết cân bằng giữa dòng và áp sao cho phù hợp phải ko ạ? em nóng ruột quá nên vừa thử rồi bác ạ. chạy ngon phết,ko cháy nổ gì. em thay con tran nhỏ như đầu đũa bằng con D718 và nguồn vào em dùng thử nguồn 9V/800mA DC (cục adaptor của modem mạng). cục flyback nó kêu ro ro như tiếng ong ý bác ạ. chứng tỏ là nó hoạt động rồi đấy,nhưng em sờ vào đầu HV lại chẳng thấy gì. lạ thật. ko hiểu do thiếu dòng hay thiếu áp nữa. nan gì thật,làm nó chạy là 1 chuyện nhưng khiến nó phóng điện lại là chuyện khác @@Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viếthaha ý tưởng quá hay nhưng đọc lại dòng trên mình lấy ví dụ 2 vợ chồng xem
Leave a comment:
hôm nay, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
hôm nay, 16:46 -
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
Leave a comment:
