ban oi cho minh hoi mach nho ben duoi dung de lam gi va ko co no mach lon ben tren co hoat dong duoc ko vay
Giúp đỡ ráp 12V->220V inverter
con 3205 hay con RU6099 đó bácNguyên văn bởi sidesignvn Xem bài viếtTình hình điện đóm như này ba miền đều mất điện.
Tôi có tìm hiểu trên thị trường bây giờ rất nhiều bộ chuyển đổi làm sẵn giá từ 500k đến 1500k cho một bộ khoảng 500VA(300W). Hôm rồi nghiến răng bỏ ra gần 2M mua một bộ gồm bình điện + biến áp nạp + bộ kích diên SDA-500 của Trung Quốc. Bộ kích này mua rời là 450k.
Nguyên lý của SDA-500 là rung điện từ 12VDC tăng áp, nắn lọc lại thành 230VDC, sau đó băm thẳng thành điện áp ra 220VAC sóng vuông. Cầu nghịch lưu đầu ra dùng 4 chú IRF840. Nhưng khả năng chịu xung quá tải hơi kém nếu dùng với đèn, quạt thì tôi thử dùng đến khoảng gần 200W không vấn đề gì nhưng chỉ dùng mỗi 1 tivi 19in bật lên phát chết ngay. Tôi đổi bộ khác lại chết bởi tivi, bây giờ là bộ thứ 3 nghĩ cũng bực, mất điện mà dùng được tivi thì hơi phí nên quyết định tự bổ ra sửa.
Hiện tại tôi đang gặp khó khăn con công xuất rung từ 12VDC lên đóng vỏ TO220 (giống con 7805) nhưng thằng tàu nó mài mất nhãn nên không biết là con gì. Tôi sử dùng con IRF540 vào thì chỉ dùng đến 40W đã nóng dãy (mặc dù con này theo datasheet chịu tới 28Amp Max) không chịu được, chẳng nhẽ lại dùng con IRF có kích thước to hơn hẳn thì khó lắp vào vỏ hộp của nó.
Có bác nào biết con FET kênh N nào dùng ở điện áp 12VDC nhỏ như con 7805 mà dòng liên tục đạt tới 20-30Amp, hoặc biết chính xác con mà thằng Tàu nó dùng thì chỉ dùm với.
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
hôm nay, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Hôm qua, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
Hôm qua, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Hôm qua, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
Hôm qua, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
Trả lời cho [Chia sẻ] Tổng hợp các công ty AI Việt Nam đang làm gì thật sự — Từ voicebot, computer vision đến AI agentsbởi nguyendinhvanCàng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Cái AI và Ge... trên trình duyệt chỉ tổ làm vướng mắt, mất thì gian.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.-
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
