Giúp đỡ ráp 12V->220V inverter
Cái gì đây ?Nguyên văn bởi dientudathoa Xem bài viết[ATTACH]28947[/ATTACH][ATTACH]28[ATTACH]28947[/ATTACH]947[/ATTACH]
Cảm ơn bạnNguyên văn bởi doanhuy Xem bài viếtR6 R7 bác thay vào khoảng 2k và bỏ D1 D2 chỉnh sao cho thời gian off bằng 1/2 on của chu kỳ xung thì đảm bảo với bác chạy quạt giảm được 90% tiếng ồn so với điện lưới.Điện Tử - Vân Tình
cho thêm một mạch 12 v - 220Vac ( 300W) cho anh em nhéhttp://www.eleccircuit.com/power-inv...ing-cmos-4047/Be quan. Plz contact through email:
Với xung đối xứng thì thời gian off bằng 1/2 on thì 2 tín hiệu xung đối xứng đó có dạng như nào vậy nhỉ?Nguyên văn bởi doanhuy Xem bài viếtR6 R7 bác thay vào khoảng 2k và bỏ D1 D2 chỉnh sao cho thời gian off bằng 1/2 on của chu kỳ xung thì đảm bảo với bác chạy quạt giảm được 90% tiếng ồn so với điện lưới.
Bạn post lên đi cho ae cung xem.Nguyên văn bởi aelectrician Xem bài viếtcác bác nói gì mà phức tạp thế. Với cái ắcquy 12V-25A tôi chế được cả 1 cái đổi điện 220V-75W chạy quạt, tivi, đèn,....Nó đơn giản hơn mạch mấy bác vẽ nhiều, ai cần tôi post lên cho!!!
bác MihTien thế mà không hiểu thì em thua! Có mạch đơn giản ở bài #82 đó bác nghiên cứu đi! Em thành công rồiNguyên văn bởi MihTien Xem bài viếtcac ban co the cho mjh xjn cạ hjh anh cu the cua cạ mach va tung con diot dc hk ah
Hôm qua, 18:05 -
Hôm qua, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
Hôm qua, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
Hôm qua, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
Hôm qua, 14:05 -
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
15-03-2026, 18:34 -
