Các bác chỉ giúp em mạch bảo vệ cho triac cái, em dùng nó để đóng cắt cái van thủy lực (tải cảm). Em thấy người ta bảo vệ thyristor bằng 1 tụ nối tiếp với R, ko bít áp dụng tương tự cho thằng TRIAC được không!???
Bảo vệ TRIAC khi làm việc với tải CẢM!
Em nghĩ là được bác ạ ! mạch bảo vệ này thường gọi là snubber.Giá trị R thường dùng : nhỏ hơn 100 ohm, giá trị C:~0.1 micro F. Nếu cần thiết kế chính xác bác cần tính giá trị RC sao cho tốc độ biến thiên điện áp trên 2 cực MT1 và MT2: dV/dt nằm trong giói hạn chịu được của triac. ( cái này có trong datasheet của triac ), mặt khác giá trị R phải đủ lớn để giới hạn tốc độ biến thiên dòng điện qua Triac : dI/dt nằm trong giá trị cho phép ( khi Triac mở tụ C sẽ phóng điện qua Triac, giá trị dI/dt cũng có trong datasheet luôn ) . Chúc vui !Last edited by PhoiBo; 15-12-2006, 16:23.
Cái tụ và R đó nhằm tác dụng giảm du/dt cho triac khỏi tự kích.
Đối với các tải cảm, triac không sợ bị hư nếu mạch kích bạn dùng loại zero turn on, tức là mở khi áp ac đi qua điểm 0 một mức áp nào đó(điểm 0 là khi hiệu điện thế hai đầu ac bằng nhau). Mạch này tui thấy nhiều sách nói lắm mà.
Đối với các tải cảm, triac không sợ bị hư nếu mạch kích bạn dùng loại zero turn on, tức là mở khi áp ac đi qua điểm 0 một mức áp nào đó(điểm 0 là khi hiệu điện thế hai đầu ac bằng nhau). Mạch này tui thấy nhiều sách nói lắm mà..
To Thaokhau: có lẽ bác đã nhầm ở đây, zero turn on mục đích chính là tránh xung dòng lớn khi mở triac=>giảm nhiểu điện từ EMI (electromagnet interference ), tăng độ tin cậy do thời điểm mở triac được khống chế ở thời điểm áp AC=0V. Đối với triac mang tải cảm, nguy cơ gây đánh thủng triac xảy ra vào lúc tắt triac lớn hơn là lúc mở. Do đó bộ đệm RC vẫn rất cần thiết. Như vậy khi sử dụng mạch zero turn on cần phải sử dụng bộ đệm RC như là một yêu cầu bắt buộc.
Varistor là tụ điện à?Nguyên văn bởi thongmaster Xem bài viếtMạch RC là mạch tiêu chuẩn để bảo vệ triac và Thy. Nhưng bạn cần tính toán cẩn thẩn thông số của tụ và trở. Đặc biệt tụ thì bạn nên chọn loại varistor.
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Bác nào có thể giúp em kiểm định chất lượng của thông số này được không ạ. Em mới vào nghề nên ko biết tính, các bác chỉ giúp em cách tính luôn nha.Nguyên văn bởi dannh Xem bài viếtMình đang nghiên cứu để ứng dụng vào điều khiển động cơ 3 pha. Mình thử thấy nếu dùng trở nhỏ sẽ bị nóng, hiện mình đang dùng BTA16 RC của mình là 4.7K/2w và 104n/630v. Ai biết xin chỉ giùm nhé. Thank!
ThankCuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
Mình thấy nhiều mạch với nguồn 220v thì RC snubber có giá trị r=39ohm và C=10nf, nhưng không đề cập tới công suất của trở. Lúc đầu mình dùng trở 1W và tụ gốm 400V, song kích thước không nhỏ gọn. Vậy với tải là các thiệt bị điện dân dụng trong nhà ,dùng trở dán 1206 1/4w và tụ 10nf 1kv có được không ?
Có thể được nhưng kém an toàn. Dùng cái trở to hơi thừa chút yên tâm hơn nhiều. Tại sao phải hy sinh độ ổn định lâu dài chỉ để đổi lấy một tí tẹo nhỏ gọn ?
- 1 like
hôm nay, 18:36 -
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
