mạch kích triac thông qua MOC3020
  • #76
    BTA 12 thì trở loại nhỏ với 25 hay 41 thì trở lớn 1-2 W , trở thường .
    Con R7 đó mình đang dùng là 22K, vậy mà chạy được một lúc thì bốc khói luôn. Mình làm mạch giống như bạn, nhưng có điều mạch động lực mình dùng SCR BT151 và mắc theo kiểu chỉnh lưu. Mạch mình chỉnh lưu bán điều khiển. Mình chưa dám thử xuống 100 Ôm. 22k đã bốc khói thì 100 ôm vừa chạy chắc bốc lửa mất!!!
    Đây là mạch của minhh
    • #77
      Nguyên văn bởi bravesoldier Xem bài viết
      Tụ 105J-630V này bác mua ở đâu thế? Hay là tháo từ đâu? Mà nó là của TQ hay TW hay Nhật, Mỹ vậy bác?
      Bác mua từ trang này phải không ? Capacitor CBB 630V 105 105J 1uF 1000nF 5% | Sky-Electronic Mart
      Manchester United FC forever!
      • #78
        Nguyên văn bởi cpu_z80 Xem bài viết
        [ATTACH=CONFIG]46233[/ATTACH]
        Cái mạch này thường được sữ dụng trong các thiết bị điện công nghiệp omron như timer,counter,... xài tương đối tốt.
        chú ý là phải kiếm được cái tụ hóa 105-630v
        Nóng tụ,nóng trở,nóng diot,nói chung là phần nguồn nắn từ 220 bị nóng là do con nào bác nhỉ,hay tại e mua tụ dỏm,tải của e chỉ 1 con ic số,1 MOC thôi.
        Tuy nhiên phần nắn sau điot e dùng zener 12v 1W ghim áp cho IC,còn 5v thì vẫn qua 78L05 cấp cho IC như VXL.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
        • #79
          cho mình hỏi;mạch này kết hợp với mạch kích đồng bộ để điều chỉnh tốc độ của động cơ được không? nếu được thì fai thay đổi mạch ntn???kam on mấy bạn...
          • #80
            Nguyên văn bởi chipmickey Xem bài viết
            mình đang làm giống như mạch này, mạch chạy on/off máy lạnh bình thường nhưng con Triac của mình nóng lắm, chạy máy lạnh khoảng 2 giờ là nóng hỏi. Triac mình dùng loại BTA41-600V, loại này chịu được 40A lận, máy điều hòa mình đo dòng tiêu thụ thấy khi khởi động chỉ khoảng 10A thôi, không biết sao lại nóng thế? mình không dùng MOC3020 mà dùng con TLP561G cũng giống MOC thôi. sơ đồ trên mình kích bằng VĐK chân 1 của TLP561G qua R=100ohm, chân 2 của TLP561G nối mass, xin các cao thủ chỉ giúp, không biết có sai ở đâu không?
            Về con BTA41 của bạn sẽ luôn luôn nóng nếu như bạn dủng trong thời gian dài. Loại này nó vậy.
            bạn ra chợ mua con thyristor module 160A(giá khoảng 180K) thay vào con BTA41. 2 chân 4 và 6 của con moc bạn nối với 2 chân G của thy module qua một con trở 100 ôm 2 oát, nhớ giải nhiệt cho nó nha.
            Chúc bạn thành công.
            * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
            • #81
              Các bác cho em hỏi là con trở R20, và con tụ C11 ở trong mạch này có tác dụng gì vậy? Mạch này thì em làm chạy rồi nhưng vẫn không hiểu nguyên lý của nó cho lắm, rất mong mọi người giúp đỡ
              Nguyên văn bởi MoHanDien Xem bài viết
              Đây là sơ đồ mạch ứng dụng của nó- mỏ hàn điện chúc bạn thành công
              • #82
                trường hợp điều khiển tải cảm(chẳng hạn) xung áp hình sin bị méo, con tụ làm nhiệm vụ nắn lại cho xung hình sin đó đỡ méo(phần nào đó thôi)- trường hợp này chỉ xảy ra trong trường hợp nguồn lực yếu. Nếu bạn lấy trực tiếp từ điện lưới thì không cần. Con trở và tụ làm nhiệm vụ lọc, bảo vệ tri ắc cho nó đóng và ngắt đúng theo ý đồ của người thiết kế.
                • #83
                  Tks bác nhiều nhiều, vừa mới tham khảo qua tài liệu Application Note AN 780A, cũng hiểu đc sơ sơ rồi
                  • #84
                    Nối đủ mọi cách sao con BTA 16 vẫn dò dòng các Bác nhỉ? Bác nào có món nào hay xin chỉ giáo. Cảm ơn nhiều
                    • #85
                      Bỏ tụ đi bạn ơi!
                      Nếu đóng ngắt tải chịu điện áp 220VAC thì dùng MOC3041,3061... Nếu là 380VAC thì dùng MOC3061,3063,3081. Dùng con khác không được đâu!
                      Chúc bạn thành công!
                      • #86
                        Vuongvanminh co the post lai so do dc khong. Cam on ban da chi giao
                        • #87
                          Nguyên văn bởi vanluong2003 Xem bài viết
                          của bạn đây!
                          nhớ dùng con moc 3061 trở lên khi đóng ngắt 380V
                          • #88
                            Cảm ơn vuongvanminh nhiều. Mai mình thử xem thế nào.
                            • #89
                              theo như sơ đò này thì Bta16 mở sụt 5 v và tắt dò khoảng 35 v nếu dùng để tắt mở đèn thì ok. Bác nào có thể tắt mở triệt để con BTA 16 không ạ. Xin cảm tạ
                              • #90
                                Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
                                của bạn đây!
                                Mình dùng Moc và Triac để đóng nguồn cấp vào động cơ theo tín hiệu ra từ VĐK.
                                Đối với tải là động cơ có cần tụ không bạn.
                                bike Tìm hiểu thêm về bike
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
