mạch kích triac thông qua MOC3020
  • hungdtvn0284
    • Jun 2008
    • 13
    #61
    hi eveyone,
    thấy mọi người bàn tán sôi nổi quá nên cũng góp vui chút.
    mình thấy vấn đề kích triac để đóng/cắt tải khi sử dụng microchip đã ok rồi, nhưng bài toán thực tế ko chỉ có vậy.
    mình thấy có nhiều nơi dùng microchip điều chỉnh góc mở của triac -> thay đổi vùng dẫn -> thay đổi công suất đưa vào tải.
    vd như đèn: ta có thể điều chỉnh độ sáng của đèn theo thời gian, sáng dần lên hoặc tối dần đi trong khoảng thời gian nào đó.
    mình mạo muội đưa thêm vấn đề này vào topic này để mọi người bàn thêm (thực sự mình cũng chưa làm đc vấn đề này nếu sử dụng microchip, còn nếu đk bằng tay thì ok rồi).
    mong mọi người góp ý thêm
    Full Name : Nguyễn Việt Hùng
    Mobile : 0976 865 584
    Company :
    Product: Các sản phẩm cảnh báo nhiệt độ, cháy, khói và điều khiển qua Call/SMS.
    • postmanbk
      • Mar 2007
      • 75
      #62
      Có 2 cách, tùy vào tải của bạn biến thiên nhanh hay chậm, và độ chính xác điều khiển:
      -Cách 1: tải biến thiên chậm, độ chính xác đk không cần cao (vd: tải nhiệt). Sử dụng timer để định ra chu kì đk (vd: T=1s --> gấp 50 lần chu kì lưới 20ms ), trong chu kì điều khiển đó thì có T_on và T_off, T_on thì cho triac dẫn, T_off thì khóa triac.
      -Cách 2: tải biến thiên nhanh, độ chính xác đk cần cao (vd: tải động cơ). Cần có khâu đồng pha với lưới, rồi cho vào ngắt vđk, từ đó dùng timer để xác định góc mở cho triac.
      Đối với tải đèn sợi tóc, biến thiên khá nhanh, không dùng được cách 1 --> dùng cách 2.
      • lavenderb9x
        • May 2011
        • 6
        #63
        Đây là đồ án điện tử công suất của mình bạn có thể tham khảo tại
Name:	mach mãchchchhc.jpg
        • 2001dragon
          • Oct 2012
          • 28
          #64
          đầu ra (4) của moc có nhất thiết phải qua R và C không? Mình dùng ngõ ra cắm trực tiếp vào G của triac để kích được khổng? Triac có bắt buộc xài C như hình dưới đây không?
          • chipmickey
            • Aug 2005
            • 214
            #65
            Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viết
            Bạn sửa lại như sơ đồ này nhé.
            mình đang làm giống như mạch này, mạch chạy on/off máy lạnh bình thường nhưng con Triac của mình nóng lắm, chạy máy lạnh khoảng 2 giờ là nóng hỏi. Triac mình dùng loại BTA41-600V, loại này chịu được 40A lận, máy điều hòa mình đo dòng tiêu thụ thấy khi khởi động chỉ khoảng 10A thôi, không biết sao lại nóng thế? mình không dùng MOC3020 mà dùng con TLP561G cũng giống MOC thôi. sơ đồ trên mình kích bằng VĐK chân 1 của TLP561G qua R=100ohm, chân 2 của TLP561G nối mass, xin các cao thủ chỉ giúp, không biết có sai ở đâu không?
            hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
            • hoangnam555
              • Jan 2010
              • 2829
              #66
              Nguyên văn bởi chipmickey Xem bài viết
              có tản nhiệt cho con triac ko?
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
              • chipmickey
                • Aug 2005
                • 214
                #67
                Có gắn tản nhiệt. Triac ko chết, nhưng mà nóng quá. Không biết dòng kích triac có phảiquá lớn kông? Dùng R=470ohm có Lẽ hơi Nhỏ, để mai Thay thử con 4,7kohm xem Sao, Đọc datasheet thấy nó ghi IGt=50mA.
                • chipmickey
                  • Aug 2005
                  • 214
                  #68
                  Thay R=10k rồi, nhưng vẫn bị nóng, giair quyết thế nào?
                  • hoangtien11
                    • Sep 2012
                    • 832
                    #69
                    Thay con khác xem
                    • chipmickey
                      • Aug 2005
                      • 214
                      #70
                      Chỉ còn 1 con nên ko có con khác để thay. Nhưng mà mình nghĩ ko phải tại con triac đâu, không biết còn Cách nào nữa ko?
                      • chipmickey
                        • Aug 2005
                        • 214
                        #71
                        Hình như mấy bác cao thủ nghỉ tết hết rồi? còn ai cho mình xin ý kiến đi. đang bí quá!
                        • chipmickey
                          • Aug 2005
                          • 214
                          #72
                          mấy bác cho em chút ý kiến với! đang cần gấp
                          • bravesoldier
                            • Apr 2009
                            • 133
                            #73
                            Nguyên văn bởi cpu_z80 Xem bài viết
                            [ATTACH=CONFIG]46233[/ATTACH]
                            Cái mạch này thường được sữ dụng trong các thiết bị điện công nghiệp omron như timer,counter,... xài tương đối tốt.
                            chú ý là phải kiếm được cái tụ hóa 105-630v
                            Tụ 105J-630V này bác mua ở đâu thế? Hay là tháo từ đâu? Mà nó là của TQ hay TW hay Nhật, Mỹ vậy bác?
                            Manchester United FC forever!
                            • longdk36
                              • Jul 2007
                              • 177
                              #74
                              Nguyên văn bởi lavenderb9x Xem bài viết
                              [ATTACH=CONFIG]46697[/ATTACH]
                              Xin cho mình hỏi con R7 - 100 ôm là laọi điện trở gì vậu Điện trở thường có được không???
                              • tuyennhan
                                • Nov 2007
                                • 3367
                                #75
                                BTA 12 thì trở loại nhỏ với 25 hay 41 thì trở lớn 1-2 W , trở thường .
                                bike Tìm hiểu thêm về bike
