inverter tự làm có vấn đề
  • namdc
    Banned
    • May 2010
    • 209
    e dùng 4047, d718 4 con, biến áp e quấn dây theo tính toán cho c suất 350w, sơ cấp 1,6 mm. thứ cấp 0,95mm, dùng accu 70A nhưng ko hiểu sao khi có tải bóng đèn sợi đốt 200w vào thì lại tụt áp chỉ còn 170v. mong các bác chỉ giáo. mà e ko hiểu sao mạch này chạy z44 đc mà 1404 lại ko chạy , hic mua 6 con 1404,16k.con về ko dùng đc chán wa,
  • namdc
    Banned
    • May 2010
    • 209
    65 lượt người đọc mà ko có bác nào trả lời e ak. hic
    • ruby68
      • Sep 2009
      • 85
      Cũng định trả lời nhg bạn hỏi chung chung thế thì khó lắm, ít nhất cũng phải có sơ đồ mạch cụ thể thì mới dễ nói chứ. Tất nhiên cũng có vài trao đổi với bạn.
      Về câu hỏi 1: sụt áp khi có tải. Theo mình có nhiều nguyên nhân lắm. Có thể do công suất biến áp chưa đủ nên cắm tải vào đương nhiên là sụt áp thôi, bạn có thể đưa kích thước chi tiết của biến áp lên thì sẽ rõ cho câu trả lời này. Cụ thể là khi không tải điện áp bao nhiêu, có tải điện áp bao nhiêu, dòng điện khi không tải, dòng điện khi có tải là ntn? Một nguyên nhân nữa là do mạch điều khiển của bạn chưa ngon, kích mở bóng công suất d718 chưa dẫn hoàn toàn -> sụt áp trên chính nội tại của con d718 thôi. Cái này thì cực kỳ nguy hiểm, bạn vừa không dùng hết công suất của con d718 -> nhanh chết bóng (đại loại là công suất tiêu tán trên con d718 lớn nên ngoẻo thôi kaka) vừa giảm hiệu suất của mạch nữa.
      Nói chung thì kiểu gì cũng vẫn có sụt áp trên d718 (do bản thân nó thế rồi ko khác được) nhg giá trị này lớn hay nhỏ còn tùy thuộc vào mạch điều khiển của bạn.
      Câu hỏi 2: mạch này không chạy được IRF1404. Cái này là đúng rồi vì tớ chưa bao giờ dùng mạch điều khiển kích mở bóng trường để đi kích mở bóng mosfet cả (d718 là tranzitor trường mà). Hai loại này về nguyên tắc điều khiển hoàn toàn khác nhau, một cái mở bằng dòng, một cái mở bằng áp dùng chung thế nào được ah, bạn dùng chung nó vẫn chưa bùm...xoẹt... là quá may rồi đấy kaka.
      Vài ý kiến của cá nhân mình, nếu bạn nào có ý kiến gì thì góp ý để giúp đồng chí Namdc nhé.
      • namdc
        Banned
        • May 2010
        • 209
        biến áp e quấn hoàn toàn đủ công suất, e bít quấn từ hồi cấp 1 rùi. hii. mạch điều khiển thì ko phức tạp như của LH nên chẳng có ji phải bàn cả, nó đầy trên mạng mà, còn ko chạy đc 1404... mạch này chạy ngon lành cành đào với z44, cũng là mở bằng áp mà bác. còn d718 thì nguội lạnh, ko hề nóng.
        mà bác có nhầm lẫn ji ko, d718 ko phải tran trường, tran trường và mosfet là 1 mà trên kia bác lại chia làm 2 là sao vậy????
        • ruby68
          • Sep 2009
          • 85
          Sorry, mình quen gọi bọn tran dòng cao là tran trường. Tất nhiên mạch điều khiển cho d718 và 1404 là khác nhau nên bạn dùng 1 mạch điều khiển cho 2 con này là không được, ý của mình là như vậy.
          Nếu biến áp của bạn đã đủ công suất thì câu trả lời chắc nằm ở mạch điều khiển. Cái này thì không giúp bạn được vì không hiểu mạch điều khiển của bạn ntn? Sơ đồ mạch bạn cũng không đưa lên thì mình nghĩ chẳng ai có thể giúp bạn được.
          Có một ý kiến nhỏ thế này với bạn, nếu cứ dùng mạch ăn sẵn của các a e trên mạng thì kết quả không bao giờ như ý mình được. Mình có 1 mạch của d718, về nguyên lý thì rất dễ hiểu, linh kiện cũng cực kỳ đơn giản, lắp vào đảm bảo chạy ngay nhưng khi nối tải thì áp sụt hết. Đấy mới là vấn đề chính phải bàn bạn ạ. Còn như bạn nói "mạch điều khiển thì ko phức tạp như của LH nên chẳng có ji phải bàn cả, nó đầy trên mạng mà" -> câu trả lời bạn đã tự đưa ra rồi đấy thôi, mạch nó đơn giản vậy bạn còn đi hỏi trên này làm gì nữa kaka.
          • Huyngo
            • Mar 2011
            • 79
            Nguyên văn bởi ruby68 Xem bài viết
            Em cũng gặp vấn đề này .em dung fet 50n06 mắc mỗi vế 2 con .em không có accui nên em dùng nguồn 12v 2,5a để test .kết qủa thì như thế này với ba kích 3A ,12v-0v-12v
            Không tải: Unguồn 12v
            Usơ cấp : 2vế là 24v
            U thứ cấp : 225v
            Uds của 4fet: 12v
            Test không tải trong 20phút không nóng fet
            Có tải (bong sợi đốt 5W)
            Unguồn 9,5v sụt 2,5v
            Usơ cấp 18v
            U thứ cấp 160v
            Uds 4fet 9v test 20 phút ko thấy nóng
            Liệu sụt áp lả do nguồn cấp hay là do fet ?.Bạn giải thích hộ mình với
            • ruby68
              • Sep 2009
              • 85
              Có ý kiến hỏi bạn Huyngo là nguồn cấp cho mạch điều khiển 50N06 bạn lấy ntn? Bạn dùng thẳng nguồn từ ắc quy 12V ah? Vẫn như trên mình đã nói, nếu muốn có ý kiến trao đổi cho chính xác thì cần nhất là bản vẽ, sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch điều khiển... bạn ah. Nói chay như thế này thì chịu, thầy bói xem voi thì sao mà chuẩn được, mình hiểu 1 kiểu nhg có thể bạn lại ko làm như vậy.
              Còn như bạn nói, khi có tải 5W, Ung còn 9,5V -> chắc ắc quy không đủ dùng rồi. Mình làm thường có sụt áp ở sơ cấp và thứ cấp nhưng điện áp ắc quy thì không giảm đến mức như vậy đâu, chỉ giảm chút xíu thôi cỡ 0,2V gì đó. Đây là áp nguồn của bạn giảm dẫn tới áp sơ cấp giảm, theo ý mình là như vậy.
              • Huyngo
                • Mar 2011
                • 79
                #8
                bác hiểu lầm rồi em không có acquy nên em lấy tạm cái adapter 12v 2,5a. em nghĩ cường độ dòng điện không dủ vì uds giảm tỉ lệ với độ sụt ap của adapter em đã kiểm tra fet rồi Rds gần bằng 0 (khoảng 0,1 omh) còn em lăp theo sơ đồ này
                • namdc
                  Banned
                  • May 2010
                  • 209
                  #9
                  he he, bác ruby68 ak, mấy cái mạch đk này có ji đâu mà ko phù hợp, e đã thử z44 trên mạch mở d718 chạy ngon mà, z44 cũng là FET. nhưng thôi ko nc sò nữa, sụt áp trên d718, e đo áp ngay trên 1 vế sơ cấp có 10 vôn thôi,ac cu 70AH vẫn đủ 12V, phải giảm sơ cấp đi vậy
                  note: nghĩ lại mới thấy đúng, có sơ đồ trên mạng, nó ghi áp sơ cấp là 9V-0-9v, dùng ac cu 12 V. thì ra là vậy. nếu dùng FET thì có thể Quấn 12V, dùng ac cu 12V, vì sụt áp trên FET ko đáng kể.
                  • namdc
                    Banned
                    • May 2010
                    • 209
                    #10
                    Nguyên văn bởi Huyngo Xem bài viết
                    http://www.dientuvietnam.net/forums/...5&d=1274923143
                    bác ak, nguồn của bác yếu quá mà, có 2,5 A . bác nên mua ac cu thôi, làm con 100AH vào, có hơn triệu thui,. hic hic
                    • Huyngo
                      • Mar 2011
                      • 79
                      #11
                      Nguyên văn bởi namdc Xem bài viết
                      ông già em mới mua acquy 120ah nhưng em ngại không muốn mượn để hôm nào ổng đi vắng em bê xuống thử xem thế nào mà ổng ấy mua 2trieu rưỡi lận không biết có bị chém ko
                      • Huyngo
                        • Mar 2011
                        • 79
                        #12
                        đúng rồi đấy bác ak vì trans tổn hao lớn ma mấy hôm trước lắp tzt d718 chạy bóng 20w test thử trên acquy cuả ông già sờ trans thấy âm ấm Uce chỉ được 10 đến 11v thôi .em cứ nghĩ là trans hỏng hôm sau đi mua hẳn 6 con về và kết qủa vẫn như thế .trans vẫn nóng đều .nản em chuyển sang fet luôn
                        Bây giờ em mới hiểu vì sao trans d718 nó lại to đến thế
                        • namdc
                          Banned
                          • May 2010
                          • 209
                          #13
                          d718 của e ko nóng, e dùng 2 con cho 1 vế, tổng là 4 con, lắp tản nhiệt. vừa nãy chạy thử cái tivi 100w, tran hơi âm ấm tí tẹo. các bác chú ý dòng qua sơ cấp lớn, nên gia cố mạch đồng, nếu câu dây thì dùng dây to , dây bé sẽ nóng dây, tổn hao ac cu ở những chỗ như vậy, quấn biến áp nên lấy hệ số cao cho đỡ nóng, đỡ tốn ac cu. fet hay tran nên tản nhiệt tốt..
                          • hoanglong142
                            • Dec 2010
                            • 216
                            #14
                            bạn nào biết chỗ nào bán acquy giá rẽ không chỉ giúp mình với bình 12V/32AH
                            sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
                            email:
                            • Huyngo
                              • Mar 2011
                              • 79
                              #15
                              em lắp bằng bo cắm bác ak để em hàn xem thế nao ak mà bA bác làm hết bao nhiêu tiền vậy
                              namdc Tìm hiểu thêm về namdc
