Nguyên văn bởi thuan3112
Mạch Inverter của Việt Nam
đây là mạch ở mức độ đơn giản và cơ bản của inverter- chưa có bảo vệ quá tải, bảo vệ áp thấp, bảo vệ khi trùng dẫn...,không nên chạy tải cảm...Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếtmạch chạy ic này nè nhưng ko phải là con ic cùa bạn
0987.673.683
mạch này đầy đủ theo yêu cầu của bạn nhéNguyên văn bởi QuyenSonyASC Xem bài viếtđây là mạch ở mức độ đơn giản và cơ bản của inverter- chưa có bảo vệ quá tải, bảo vệ áp thấp, bảo vệ khi trùng dẫn...,không nên chạy tải cảm...luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
Mạch trên là mạch tạo sóng vuông. Nó chỉ phù hợp với các tải không phải là tải cảm như xem tivi, máy vi tính còn chạy quạt chắc được vài tháng quạt bị cháy hết.
Nói chung mạch trên là dạng cơ bản của mạch tao xung vuông tần số thấp.
Mạch rất nguy hiểm vì không có mạch bảo vệ quá áp và quá dòng. Khi nhiệt độ tăng giảm thì việc điện áp ra thay đổi rất nguy hiểm đến tải.n
ĐT: 0986 492 489
Tham khảo:
biến áp xung là biến áp lõi ferit còn cái biến áp sắt dù có hàng nghìn A thì cũng chỉ là biến áp sắt!nếu anh cần dùng biến áp xung thì có thể ra cửa hàng tivi mua biến áp về cuốn mà dùng,em mua thì loại nhỏ 5K lớn 10k,không biết chỗ anh thế nàoNguyên văn bởi Phuc-Phuong Xem bài viếtcác anh cho e hỏi. e có cái biến áp 0-220/15-0-15/5A thì có dùng làm biến áp xung được không, nếu được thì công suất khoảng bao nhiêuTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Loại này mình cũng đa mua và thử nó là thế hệ thứ 2 của song mã chạy cũng như loại truớc nhưng có điều mình không biết con ic nó xóa số đi là con gì,vì mình dính mấy em đang toi mất ic có bác nào biết chỉ giúp em với.thankNguyên văn bởi phumanhtoko Xem bài viếtHom truoc minh cung mua thử một bo tương tự như vậy, nó đòi 50k, nhưng ic dao đông ko phải 4047, nhưng mình nghĩ nó là dong 40xx, về nhà lắp chạy, kêu lắm, chạy quạt kêu kinh khủng, mình phải cho nối tiếp đầu ra với một cuộn số của quạt trần và chọn số phù hợp thì mới đỡ kêu. nói chung dùng ko ổn lắm.
Không biết đúng hay sai nhưng mình đã phá rất nhiều lưu điện của đài loan nó chạy biến áp sắt thông thừơng nhưng chúng đều có trọng lựơng sắt và dây rất ít,chỉ nhiều hơn BAX loại dùng ferit một chút thôi.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtbiến áp xung là biến áp lõi ferit còn cái biến áp sắt dù có hàng nghìn A thì cũng chỉ là biến áp sắt!nếu anh cần dùng biến áp xung thì có thể ra cửa hàng tivi mua biến áp về cuốn mà dùng,em mua thì loại nhỏ 5K lớn 10k,không biết chỗ anh thế nào
Nếu nó vẫn là loại xung vuông thì bạn lắp luôn mạch đa hài thay thế vào phần tạo xung chứ đi lần mò làm chi cho mệtNguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viếtLoại này mình cũng đa mua và thử nó là thế hệ thứ 2 của song mã chạy cũng như loại truớc nhưng có điều mình không biết con ic nó xóa số đi là con gì,vì mình dính mấy em đang toi mất ic có bác nào biết chỉ giúp em với.thank
Em có mấy câu hỏi thế này, mong các anh giải thích dùm:Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtĐây chỉ là mạch inverter đơn giản, trong mạch sử dụng IC CD4047 (là IC đã bị xóa số) để tạo sóng vuông. Nếu ráp với hai căp sò D718 thì công suất khoảng 100W. Muốn tăng công suất, bạn có thể ghép thêm vài cặp sò D718 và ráp darlington cho tầng thúc. Đương nhiên bạn cũng phải chọn tranfomer có công suất phù hợp.
Do là mạch xung vuông nên rất khó sử dụng cho các loại tải cảm .
- Con IC LM358 ở trên có tác dụng gì vậy? Tại sao không lấy trực tiếp tín hiệu ra sau con CD4047 để điều khiền 2 con Tip41?
- Muốn dùng Mosfet thì mạch trên phải chỉnh sửa như thế nào?
Em không phài là dân điện tử nên mong các anh giải thích cụ thể hộ em cái! em xin cảm ơn.Last edited by tuthan008; 04-06-2011, 15:55....
Dùng mạch xung vuông này làm gì. chết quạt như chơi đó. bác nào cần mạch sóng sin liên hệ với em.Nguyên văn bởi nhuy08 Xem bài viếtEM mới mua được 1 bo inverter ở hàng linh kiện điện tử về nghiên cứu. Mạch có dạng thế này:
Mặt trên
Mặt dưới:
2 đèn đệm chạy Tip41C, IC1: LM358, IC2: Xóa số. KHuyến cáo chạy 2 cặp công suất D718 hoặc 3055.
Em muốn thiết kế để tăng công suất đầu ra và transformer cho hơp lí cho khoảng 500-1000W. Xin các bác cho em ý kiến nên đổi sang cặp CS loại nào và transformer như thế nào thì hợp lí để lắp a. Thanks!Phone No: 0989.437.312
Live in: Ha noi
Bạn cho mình hỏi chút.Nguyên văn bởi trungkien201 Xem bài viếtđầu ra của LM358 bạn kích fet luôn.
Mình muốn dùng 8 con Mosfet 70N06 (mỗi vế 4 con) thì phải đấu như thế nào?
Nối như thế này có được không:
- Mắc nối tiếp điện trở R=470 ôm giữa chân ra của IC LM358 với mỗi chân G của Mosfet.
Đấu như thế thì con IC LM358 có chịu được không?...
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
