bác làm mạch nay chưa vậy?
Mạch Inverter của Việt Nam
Nguyên văn bởi QuyenSonyASC
đây là mạch ở mức độ đơn giản và cơ bản của inverter- chưa có bảo vệ quá tải, bảo vệ áp thấp, bảo vệ khi trùng dẫn...,không nên chạy tải cảm...
mạch này đầy đủ theo yêu cầu của bạn nhé
File gửi kèm
co ai da lam may nay chua?
bac có sơ đồ này ko cho em xin với em thấy inverter mitsu no cũng làm như bác nói 1 con 3524 1con 324 hay là 339 sao ấy[/QUOTE]Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viết(dùng 1 bo since chuẩn để đua wa CS3524(trùm pwm) và vào công suất là ok)
mình có mạch của 3524 đây nhưng thục tế mình lại ráp 3525 vẫn ok không sâo cả. mình đả làm một mạch INV rồi đầu ra dụng một bo lọc gồm một con tụ 4.7uF và một cuộn càm cũng to to mình không rõ thông số vì mình nhặt nhành được ấy mà thấy dùng quạt cũng được. mình ráp 20 em 3205 chạy ok đắp chăn cho nó khi chạy một nồi cơm và một quạt + 1 tivi mỗi vế 10 em chạy ok luôn. tần ssos 50HZ. Inverter 12VDC to 220VAC dùng con CA 3524 hoặc con CA1524.doc
đấy là lại kênh N còn mạch này là cắm tran kênh P.cắm cpe 7060 vào là xì khóiNguyên văn bởi nhoc_dien Xem bài viếtbác ra ngoài tiệm mua con cep7060 chịu 75A 60v khỏe quá còn gì!!! quê tui có bán đó
Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viếtem loay hoay trên mạng thì tìm được cái mạch này , không biết nó có chạy được không , các anh cho em ý kiến với ạ
cái này ko khả thi lắm?
bạn có thể dùng mạch ở diễn đàn hoặc trên mạng ấy?
bạn hỏi ông google ấy
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
không dùng được ạ , chán quáNguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtcái này ko khả thi lắm?
thấy các bác yêu khoa học tự mày mò lắp ráp em tháy cũng kính nể,nhưng mà kinh phí bỏ ra cũng ko nhỏ, chỉ thực hành ở nơi vùng xa thôi còn ở tp hcm thì em mua đại ups qua sử dụng cũ chạy tốt có 400k có cả mạch và tăng phô về bỏ bình vô chạy phà phà
hôm nay, 16:25 -
hôm nay, 14:57 -
hôm nay, 11:20 -
Hôm qua, 21:13 -
Hôm qua, 14:37 -
Hôm qua, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
