Mạch Inverter của Việt Nam
  • trungkien201
    • Jun 2011
    • 76
    #31
    Bạn không thấy đầu ra của con LM 358 điều khiển trực tiếp con Tip là gì nên có thể điều khiển 4fet mỗi chân G của một con fet ta đấu con trở 10 ôm rồi nối vào đầu ra của LM358.
    • Pig_07
      • Sep 2008
      • 22
      #32
      Nguyên văn bởi loveelectron Xem bài viết
      Dùng mạch xung vuông này làm gì. chết quạt như chơi đó. bác nào cần mạch sóng sin liên hệ với em.
      Bác có thể share luôn lên đây được không?
      • truclinhvn
        • Nov 2010
        • 184
        #33
        Bác có mạch hay đưa lên chia sẻ cùng anh em đi nào.
        • vthang.elc
          • Feb 2010
          • 104
          #34
          ra ngoài mua .45k khỏi mắc công !keo được quạt.ko sao cả.minh dùng (3x3055 + 2 x 718) x 2 vế + biến thể tự quấn thế là ok.
          chạy hơi nóng công suất đó
          • nguoidentukd
            • Nov 2009
            • 51
            #35
            Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viết
            ngoài chợ trời thì có sẵn mà.bác mua thêm 4 con d718(32K) một cái ba 12-0-12 loại 15 a (hơn 200k) kiếm cái hộp nũa là bác có cái inverter rồi nhớ láp tản nhiệt cho đèn d718 nha
            4 con d718(24k)- b/a 12-0-12 loại 15a (175k)// chợ rồng 2 năm trước-->>linh kiện không tăng giá như vàng chứ
            • mita-e
              • Sep 2007
              • 102
              #36
              Tôi thấy trên net có mạch này , goi các bác tham khảo
              • meocon_87
                • Feb 2009
                • 106
                #37
                nếu dùng như thế để chạy xung vuông thì con sg3524 tốt hơn, lại có phản hồi đầu ra. bác search lại sẽ có sơ đồ.
                • huik472001
                  • Feb 2011
                  • 301
                  #38
                  (dùng 1 bo since chuẩn để đua wa CS3524(trùm pwm) và vào công suất là ok)[/QUOTE]
                  bac có sơ đồ này ko cho em xin với em thấy inverter mitsu no cũng làm như bác nói 1 con 3524 1con 324 hay là 339 sao ấy
                  ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                  đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
                  dt 03216293151-0986475737
                  • tuanvui9786
                    • Mar 2012
                    • 8
                    #39
                    Chào các pro mạch này là mạch xung vuông 50hz sử dụng ic lm358 và ic xoá số là con ic7400 chạy D718 x4 công suất khoang 320w nếu tranformer phù hợp. (biến áp 10A ) dây thứ cấp 0.45 quấn khoảng 3v/vôn. Sơ cấp dây 1.2 quấn cho ra 3 đầu điểm giữa đấu dương bình . Dùng bình 45A mất điện ko lo trờj tối rùi,xjn lưu ý làm tản nhiệt thật tốt đấy nhá nếu bạn ko muốn thì làm vài chục quả trứng gà ra rán thj thật là một thú chơi tao nhã.hj hi chú ban thành công
                    • nghiathai
                      • Aug 2012
                      • 230
                      #40
                      mạch này hay cháy quat lắm bác ah
                      • congbinh
                        • Apr 2012
                        • 121
                        #41
                        thì như trên cũng đã thấy đó bạn tất nhiên người ta bán giá 45k thì linh kiện người ta gắn sẵn cho mình trừ mấy con D718 la không có mình phai mua riêng khoảng 8k một con mà mạch này dùng 4 con ,công suất mạch này thì tuanhonglac cũng đã nói là khoảng 100w .bạn tìm hỉu thêm nha.
                        phamcongbinh.binh@yahoo.com
                        Phạm Công Bình
                        ĐT:0908962269
                        • nhoc_dien
                          • Nov 2012
                          • 9
                          #42
                          bác ra ngoài tiệm mua con cep7060 chịu 75A 60v khỏe quá còn gì!!! quê tui có bán đó
                          kô có gì là hoàn hảo!!! chỉ có hảo hảo là có mỗi ngày.
                          thời sinh viên.....................
                          • vitconiloveu
                            • May 2012
                            • 72
                            #43
                            cái bo này em mua có 32k ở Chợ Sắt thôi....ráp hoàn chỉnh cho chạy quạt với máy bơm cũng oke mà.....gọi là động cơ hơi hơi ồn so với bình thường 1 tí ti thôi
                            • phunghe
                              • Aug 2012
                              • 64
                              #44
                              cái này chạy nguồn 220v ak các bác
                              • kimman3
                                • Jul 2012
                                • 685
                                #45
                                chạy nguồn 12v qua cái mạch đó lên 220v bác ko đọc tiêu đề à
                                nhuy08 Tìm hiểu thêm về nhuy08
