minh trước dùng 3525 va irf3205 làm inverter đến 2000w rồi.nhưng sóng không được đẹp lắm
Gửi tặng ae mạch nghịch lưu 500W dùng tran rất dễ lắp
Bạn mắc thêm mạch lọc nữa là sine khá ngay màNguyên văn bởi thanhbinhang Xem bài viếtminh trước dùng 3525 va irf3205 làm inverter đến 2000w rồi.nhưng sóng không được đẹp lắmTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
theo bác thì có chạy được ko ạ?Nguyên văn bởi lovekute Xem bài viếtcai mach nay ma chay duoc ak that hay dua day
sao ko thấy bác nào chia sẻ kinh nghiệm nữa vậy.em là nông dân đang tập tành điện tử.thấy mạch của chủ pic rất hợp với tụi nghiệp dư như em nên em cũng đang làm 1 cái ạ.bác nào làm rồi cho em hỏi tổng chi phí hết khoảng bao nhiêu tiền ạ,và chạy tải cảm có ổn ko.cuối cùng là cho em xin file mạch in với.thanks các bờ rô ạ
ra chợ mua cái quấn đối xứng 12-0-12 cho nhanh.hôm qua em mua cái 5A chợ trời giá 75k/1 em.mua linh kiện về hì hục hàn,hàn xong chạy thử thấy mấy con trở 150 omh 2W và con D718 rất nóng.lắp vào BA do áp ra gần 500v.nhìn mà hoảng.do kiểm tra nguồn AC vào BA thì...chỉ đo dc DC 12v.hic.bác nào phân tích xem nguyên nhân tại sao giúp em vớiNguyên văn bởi haothien97 Xem bài viếtcho e hõi 863 tụ quay là gì vậy mấy a !
vs lại mình quấn cái lõi biến áp lớn bao nhiêu....quấn cái thứ cấp bao nhiêu vòng...và quấn sơ cấp hay thứ cấp trước vậy mấy a ?
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
