Nguyên văn bởi sondao
thôi tiêu e rùi ! chỉnh biến trở như thế nào thì chân số 6 cũng 6v . còn ngõ ra của biến áp cách li hok có volt nào ac lẫn dc. thế là sao đây ta
mình muốn chia sẻ kinh nghiệm gọt vỏ emay biến áp là trước khi chúng ta gọt thì hãy đốt các đầu dây cho cháy lớp emay đi thì khi gọt sẽ rễ gọt hơn mình đã làm như vậy (lưu ý: khi đốt hãy tõe các đầu dây ra và đốt cẩn thận đừng đốt sâu quá)
bạn quyen81 làm tới đâu rùiNguyên văn bởi quyen81 Xem bài viếtmình muốn chia sẻ kinh nghiệm gọt vỏ emay biến áp là trước khi chúng ta gọt thì hãy đốt các đầu dây cho cháy lớp emay đi thì khi gọt sẽ rễ gọt hơn mình đã làm như vậy (lưu ý: khi đốt hãy tõe các đầu dây ra và đốt cẩn thận đừng đốt sâu quá)
mình đã làm xong bo mạch và quấn xong biến a động lực rồi bây giờ chỉ còn kiếm cái vỏ hợp lý bố trí nhét nó vào và chưa mua được IRG4PC50U không biết dung G40N60 có được không, còn bạn đã làm tới đâu rồi bạn có kiếm đươc biến trở 2,2k không nếu không bạn thay bằng biến trở mấy kNguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viếtbạn quyen81 làm tới đâu rùiLast edited by quyen81; 13-04-2012, 22:31.
em thay thu vi lam do.em cung moi vao dien dan thoi, nhung doc duoc bai cua bac em rat phan chan.thu that em la tho dien co, dien lanh. dien tu thi can hoc hoi nhieu nhung thuc te cung dang rat can mot bo han xung nhu bac noi.la tho dien co em cung da tu lam 1 may han co p=5kw han cung tot lam, nhung du sao nho gon va hieu suat cung toi hon.neu gia thanh nhu bac noi thi co the chuyen nhuong cho em mot bo thi tot biet bao.gia thanh co the thoa thuan.
dd:0944200472.0935004472.tra tien truc tep.nhan hang truc tiep.
cam on bac nhieu!
các anh cho em hỏi ngoài chợ trời có con nào tương đương con IRG4PC50U này không ạ, chứ kiến con này khó mà lại đắt nữa,có một bác bán con này nhưng giá 7$ một em hàng malaysia nhưng cũng hết hàng rồi khoảng 15 ngày nưa mới có,cho em hỏi có con nào tương đương dễ kiến không ạ?Hưng yên
bạn hỏi IRG4PC50U ở chợ trời hàng nào bán vậy cho mình xin địa chỉ được không, mà giá 70,000 hay 7usd vậyNguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtcác anh cho em hỏi ngoài chợ trời có con nào tương đương con IRG4PC50U này không ạ, chứ kiến con này khó mà lại đắt nữa,có một bác bán con này nhưng giá 7$ một em hàng malaysia nhưng cũng hết hàng rồi khoảng 15 ngày nưa mới có,cho em hỏi có con nào tương đương dễ kiến không ạ?
Nguyên văn bởi sonhnNguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viếtthôi tiêu e rùi ! chỉnh biến trở như thế nào thì chân số 6 cũng 6v . còn ngõ ra của biến áp cách li hok có volt nào ac lẫn dc. thế là sao đây ta
bác thucbao và bác quanghien54 cho tôi hoi chút, tôi đã lam xong mạch Drive nhưng tại sao khi điều chỉnh biên trở soi OSC tin hiệu ra tôi không thấy thay đổi gì cả, dạng sóng ra vẫn nguyên như thế. Tôi kiêm được lõi C core có kích thước là 9cm2 (3x3) và diện tích của sổ là 40cm2 (4x10) thì quấn dây như thế nào tôi đinh dùng có 1 cặp 40N60. con cuộn cảm đầu ra tôi định dùng lõi xuyến được không??? hiện tôi có 1 lõi xuyến 60mmx30mmx15mm. Các bác cho sự chỉ bảo để tôi tiếp tục cầy ạ.
Nếu bạn đang làm theo sơ đồ trang 1, thì Khi chưa có dòng phản hồi về chân 3 của 3845 thì mạch điều chỉnh độ rộng xung chưa có tín hiệu so sánh nên không có phản ứng gì dù bạn có vặn chiết áp chỉnh dòng. Trước mắt bạn muốn thử mạch chỉnh dòng cần làm thêm mạch phụ sau: Lấy 1 biến trở 5K nối 1 đầu với chân 3 của 3845, đầu kia với mass. Điểm giữa con chạy chiết áp nối với chân 6 của 3845 qua điện trở 1k. lấy 1 tụ 10n nối điểm giữa con chạy chiết áp 5 k nói trên với mass. Lúc này bạn có thể vặn chiết áp điều chỉnh độ rộng xung xem max, min là mấy micS và bạn có thể chụp hình lên cho anh em ngắm dạng xung với nhé.(sau này khi có mạch đầy đủ sẽ có cách test biến dòng)
Ngoài ra bạn quấn biến áp mạch driver với những thông số lõi, số vòng dây ra sao để anh em tham khảo. Còn nữa bạn nói có lõi U kích thước lõi là 9 cm2 cửa sổ là 40X100mm. Bạn có thể pots hình lên xem được không? Nếu là lõi màu đen sẫm thì có thể dùng được cho biến áp động lực, tuy nhiên để biết chính xác quấn mấy vòng thì cần có một mạch test cho nó.
Còn đầu ra thì bạn quấn cuộn lọc trên lõi xuyến 60x30x15 (không phải loại màu đen thẫm) với đường kính dây 10--12mm2 và đo điện cảm được 50--70MicH là được ( bạn có thể dùng thép biến áp thường quấn cũng được-thực tế nhiều người đã làm!)
7usd anh ak.Nguyên văn bởi quyen81 Xem bài viếtbạn hỏi IRG4PC50U ở chợ trời hàng nào bán vậy cho mình xin địa chỉ được không, mà giá 70,000 hay 7usd vậyHưng yên
con này ở nhật tảo chỉ 45k thôi, mấy bác mua chi mà đắt thếNguyên văn bởi 201289 Xem bài viết7usd anh ak.
khi bạn SONDAO thử bạn có mắc mạch phụ hoăc biến dòng không vậy mình đo thử chân 6 ic3845 áp khoảng 6v tần số 37khz khi chưa lắp biến dòng nhưng chỉnh chiết áp thì áp cũng không thay đổi không biết có bị sai chỗ nào không, đo GE của 2 IBG là 14,2VNguyên văn bởi sondao Xem bài viếtmình không thử như bạn, mình ráp và đấu nối hoàn chỉnh mạch (chưa đấu 2 IGBT và 2 diode HFA15TB60 gần IGBT và biến áp động lực) đo chân 6 IC UC3845 khoảng 6V đến 6V2 tùy theo độ chính xác của đồng hồ đo, đo ở chân đominô cực GE 2 IGBT là 15VAC và 7.5VDC, chỉnh biến trở 2K2 điện áp chân 6 IC UC3845 thay đổi tăng khi chỉnh biến trở theo chiều kim đồng hồ và ngược lại là ok
địa chỉ nào vậy đắt thật đúng là chợ trời giá trên trờiNguyên văn bởi 201289 Xem bài viết7usd anh ak.
tất nhiên khi thử phải lắp mạch phụ và tháo điện trở 150 ôm ra theo như bác thucbao đã hướng dẫn, chưa lắp biến dòng vào, khi nào thử tải mới phải lắp biến dòng vào, mình nghĩ các bạn đã đọc luồng này từ đầu tới cuối trước khi bắt tay vào việc nên không đề cập tới mạch phụ. sao các bạn mua 4PC50U khó và đắc quá, ở nhật tảo tiệm anh Cẩm A36 bán có 45 ngàn/con thôi. bạn đo 14V2 là AC hay DC vậy, mình đo DC là 7,5VDC và 15VAC (chắc là do sai số của đồng hồ đo)Nguyên văn bởi quyen81 Xem bài viếtkhi bạn SONDAO thử bạn có mắc mạch phụ hoăc biến dòng không vậy mình đo thử chân 6 ic3845 áp khoảng 6v tần số 37khz khi chưa lắp biến dòng nhưng chỉnh chiết áp thì áp cũng không thay đổi không biết có bị sai chỗ nào không, đo GE của 2 IBG là 14,2V
mình đo 14,2VACNguyên văn bởi sondao Xem bài viếttất nhiên khi thử phải lắp mạch phụ và tháo điện trở 150 ôm ra theo như bác thucbao đã hướng dẫn, chưa lắp biến dòng vào, khi nào thử tải mới phải lắp biến dòng vào, mình nghĩ các bạn đã đọc luồng này từ đầu tới cuối trước khi bắt tay vào việc nên không đề cập tới mạch phụ. sao các bạn mua 4PC50U khó và đắc quá, ở nhật tảo tiệm anh Cẩm A36 bán có 45 ngàn/con thôi. bạn đo 14V2 là AC hay DC vậy, mình đo DC là 7,5VDC và 15VAC (chắc là do sai số của đồng hồ đo)
cảm ơn bạn! tất cả các biến áp mình đều làm giống như a Thucbao và tada1415 cả. biến áp driver dùng lõi e25 quấn cuộn 1,4 là 32 vòng. 2,3 28vongNguyên văn bởi quyen81 Xem bài viếtNguyên văn bởi sonhn
biến áp động lực dùng lõi flyback tv mua o nhật tảo 10k 1 bộ quấn 15/5v dây 4mm2/12mm2. biến dong dùng lõi xuyến tròn dường kính ngoài là 26mm đường kính trong là 15mm độ dày là 5 và 12mm , mình quấn 61 vòng
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
