Chuyển 12v DC ra 220v 50Hz
  • blue
    Thành viên mới
    • Jul 2009
    • 13
    #136
    Đây là sơ đồ mạch điện + file MAX!
    file tren mở bằng orcad nên bạn nào ko có thì down file sau
    Còn đây là file tính toán và thiết kế các thông số của máy biến áp dạng excel các bạn chỉ việc nhập thông số cần thiết!
    có gì ko ổn mong anh em góp ý!
    Name: Nguyen Van Hai
    GMail:
    Faculty of Electrical - Electronics Engineering
    University of Technology VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY
    Cellphone: (84) 91-5797-222
    • blue
      Thành viên mới
      • Jul 2009
      • 13
      #137
      các bạn down theo file này nha! file trên hình như không down dc!
      GMail:
      • thuytrang87
        Thành viên mới
        • Mar 2008
        • 12
        #138
        Chào các bạn!
        mình muốn thiết kế mạch tạo xung vuông bằng IC TL494 với tần số 30KHz, và điều khiển độ rộng xung vuông trên. Bạn nào biết làm ơn chỉ minh với, mình rất cần. xin cảm ơn các bạn.
        • blue
          Thành viên mới
          • Jul 2009
          • 13
          #139
          Ban lên google search TL494 và tìm kiếm bằng hình ảnh thì sẽ ra rất nhiều mạch cho bạn lựa chọn! đây là link của mạch điều khiển tốc độ động cơ mà mình search được theo cách trên! Tần số bạn có thể điều chỉnh bằng điện trở Rt và Ct ở chân số 5 và 6 , và bạn có thể tra datasheet để chọn Rt và Ct! http://www.instructables.com/files/d...A13.MEDIUM.jpg
          Thân!
          GMail:
          • theanh01
            • Sep 2009
            • 139
            #140
            tôi là người đang làm sản phẩm này và bán.nhưng thực sự chưa chuyên nghiệp.điẻm yếu nhất đó là không chạy được máy bơm,tủ lạnh,quat bàn khi chạy thì kêu tiếng ù ù chạy trong thời gian dài thì cháy cuộn khởi động....
            các bác nào có mạch nào khắc phục được những điểm yếu điểm trên thì cho tui cái mạch nhé
            cảm ơn nhiều
            • theanh01
              • Sep 2009
              • 139
              #141
              tiện đây cho tui hỏi các bác nào biết thiết bị đóng cắt dạng như CÔNG TẮC TƠ , KHỞI ĐỘNG TỪ..... mà có tiếp điểm chịu dòng khoảng 10A - 50 A .quan trọng nhất là tốc độ đóng cắt phải nhanh hơn nhằm đảm bảo vi tính không tắt . thì cho tui biết nhé.
              tui xin chân thành cảm ơn
              • huuphuong
                • Dec 2007
                • 243
                #142
                Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viết
                cảm ơn nhiều
                bánh đun chưa chín , đã vội đem ra bán ...
                • theanh01
                  • Sep 2009
                  • 139
                  #143
                  "huuphuong" biết là thế nhưng tui đâu bán rộng rãi đâu. tui đang dần hoàn thiện sản phẩm của mình.thật sự sản phẩm của tui tuy có những yếu điểm trên nhưng bạn nên nhớ xét về chiếu sáng,dùng cho tivi, âmly,karaoke,máy tính.....vv...rất nhiều ứng dụng khác nũa thì rất tuyệt vời.mong bạn nếu biết thêm về loại máy này hãy góp ý để sản phẩm của tui sớm hoàn thiện hy vong sẽ có mặt trên thị trường thời gian không xa
                  • duong_act
                    • Nov 2008
                    • 4903
                    #144
                    Chắc tại xung chưa qua xử lí nên vẫn là xung vuông đây mà.Xử lí nó cho thành sin chắc ngon ngay.
                    • theanh01
                      • Sep 2009
                      • 139
                      #145
                      mình cũng nghĩ vậy.nhưng để xử lý thành hinh sin là cả một vấn đề.thực sự tui chưa nắm rõ.duong_act biết thì hãy giúp tui đi. cảm ơn thật nhiều
                      • duong_act
                        • Nov 2008
                        • 4903
                        #146
                        Nguyên văn bởi emut Xem bài viết
                        Lắp theo mấy cái sơ đồ thời chăn trâu cắt cỏ ấy cũng chạy thôi tuy nhiên chỉ chạy 1 lúc là hết acquy ngay(Do tổn thất lớn mà) hơn nữa chất lượng điện áp ra không tốt.Theo tôi nên dùng mạch rung 12VDC-220AC50Hz bằng BAX thì hay hơn,vừa ổn áp vừa tiết kiệm điện năng của acquy.còn sơ đồ thì nên mổ 1 em nguồn ATX nào đó ra,tự bạn cũng sẽ hiểu nguyên lý hoạt động mà.khi đó chúng ta chỉ cần đổi ngược đầu vào 220DC ra 12DC.còn từ 220DC sang 220AC50Hz có lẽ là đơn giản.Tôi đã làm cái nguồn này rồi,chạy thì OK luôn.Cả mạch không có thiết bị nào cần tản nhiệt cả!
                        Bọn TQ nó sản xuất UPS toàn theo kiểu này thôi các bác ạ!
                        Khi nói tới BAX thì ta nên liên tưởng tới cao tần.Do vậy khong có biến áp xung công suất dùng tần số 50Hz.Tần số nguồn ATX là vài chục KHz tùy hãng sản xuất.Điện áp ra chỉ cần chỉnh qua 1 diode và 1 tụ nhỏ có thể cho chất lượng rất cao.Đó là ưu điểm của nguồn xung cao tần ATX.
                        • duong_act
                          • Nov 2008
                          • 4903
                          #147
                          Tôi đã nghiên cứu về cái này khi làm đồ án UPS 12KVA. Tài liệu thì đọc nhiều nhưng chưa có cơ hội làm sản phẩm thật và thiếu " ngân sách và thời gian ".Tuy nhiên để biến xung vuông thành sin có mấy cách sau :
                          1.Xung vuông --> mạch tích phân--> xung tam giác---> mạch tích phân--> xung parabol. Xung parabol rất giống sin nên có thể đưa tới mạch công suất để nghịch lưu lên 220.
                          2.Xung vuông--> mạch tích phân --> xung tam giác--> mạch ghim điện áp--> xung hình thang --> mạch lọc--> Xung gần giống sin--> nghịch lưu--. 220V.
                          Tại đầu ra , hoặc trên biến áp bạn nên có thêm bộ hồi tiếp để kiểm tra điện áp đầu ra để điều khiển đầu vào sao cho khi công suất tải đầu ra thay đổi thì điện áp vẫn giữ được là 220V.
                          3.Ngoài ra có một mạch dùng 2 khuếch đại thuật toán ( OP-AMP) mắc kết hợp dao động cho ra xung sin nhưng mình không nhớ đường link.Một cách nữa là dùng mạch transistor và dao động LC để tạo xung sin 50Hz nhưng không hiệu quả lắm vì mạch LC hay bị trôi tần.bạn có thể vào google.com tìm thêm có rất nhiều.
                          • danhpro1
                            Thành viên chính thức
                            • Apr 2009
                            • 40
                            #148
                            cho mình hỏi cái con CX dùng trong mạch inverter dùng loại nào
                            • kkkk
                              • Apr 2007
                              • 434
                              #149
                              Rốt cuộc lại là chả ai đưa được một cái mạch thực sự hiệu quả. Mà cũng chưa thấy ai nói là làm được thành công một cái Inverter SINWAVE? Tất cả các mạch đưa ra hầu như toàn xung vuông.
                              • theanh01
                                • Sep 2009
                                • 139
                                #150
                                cách nói của duong_act trừu tượng quá.có thể rõ hơn được không?
                                enter Tìm hiểu thêm về enter
