bạn xem lại xem có hở đâu không. làm gì có chuyện bị giật. mình làm suốt đâu có bị giật đâu.
Chuyển 12v DC ra 220v 50Hz
chuyển quá đơn giản chẳng có gì quá phức tạp cả. bác này nói lạ nhỉNguyên văn bởi honganh127 Xem bài viếty tuong cua ban rat hay nhung phi thuc te qua lam sao chuyen tu 12vdc sang 220v50hz dc nhi ? lan dau tien nghe noi tu ngay biet den dien tu la nhu the nao
hy vong la dieu do co the thuc hiend c tren thuc te khi do nhat dinh ban phai lien lac voi minh nha de minh co the trao doi them ve dien tu voi ban
chcu ban thanh cong
các bạn sao o giúp mìnhNguyên văn bởi zzztaikhoan1 Xem bài viếtcát ae giúp mình với mình có ráp một máy kích điện 500w sữ dụng được . nhưng khi tải thì bị tuộc tải chỉ còn 180v vậy làm cách nào cho nó đừng tuộc tải và làm thế nào tang lên 1000w ( mình cám ơn )
bạn ráp như thế nào? sơ đồ mạch đâu? khi có tải là tụt áp, mà cụ thể là thiết kế bao nhiêu W, có tải thì tụt bao nhiêu W?Nguyên văn bởi zzztaikhoan1 Xem bài viếtcác bạn sao o giúp mìnhChuyên:
Điện công nghiệp, PLC, biến tần
Linh kiện công suất, biến áp.
Sản phẩm Điện gia dụng: Sạc ắc quy, kích điện...
Mobile: 0966078382
mình ráp mạch cũa hương lang loại 500w 220v tải bằng bóng đèn tròn mất 40v còn lại 180v [mình o có máy đo w] bạn giúp mình mình cám ơnNguyên văn bởi E_POWER Xem bài viếtbạn ráp như thế nào? sơ đồ mạch đâu? khi có tải là tụt áp, mà cụ thể là thiết kế bao nhiêuW, có tải thì tụt bao nhiê u W?Attached FilesLast edited by zzztaikhoan1; 16-07-2012, 21:56.
@ Sao bạn gửi hình nhỏ quá vậy?Nguyên văn bởi zzztaikhoan1 Xem bài viếtmình ráp mạch cũa hương lang loại 500w 220v tải bằng bóng đèn tròn mất 40v còn lại 180v [mình o có máy đo w] bạn giúp mình mình cám ơn
Bạn dùng biến áp như thế nào, có đủ công suất không?
mình sữ dụng biến áp 15a. cuộn thứ cấp 24 vòng dây 16 , sơ cấp loại dây 8 quấn 440 vòng cho điện thế 110v 880 vòng cho điện thế 220v. mở tivi amly điều được nhưng bị tụt tải đo còn 180vNguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết@ Sao bạn gửi hình nhỏ quá vậy?
Bạn dùng biến áp như thế nào, có đủ công suất không?Last edited by zzztaikhoan1; 17-07-2012, 13:56.
bạn mình ơi đâu rồi bạnNguyên văn bởi zzztaikhoan1 Xem bài viếtmình sữ dụng biến áp 15a. cuộn thứ cấp 24 vòng dây 16 , sơ cấp loại dây 8 quấn 440 vòng cho điện thế 110v 880 vòng cho điện thế 220v. mở tivi amly điều được nhưng bị tụt tải đo còn 180v
Biến áp có lẽ bạn tự quấn? Bạn dựa vào đâu để cho rằng nó là 15A? Các số liệu về vòng dây, bạn dựa vào đâu để tính toán? Tôi không thấy bạn nói đến một thông số rất quan trọng, đó là thiết diện lõi biến áp, nên không thể kết luận các tính toán của bạn có đúng không.Nguyên văn bởi zzztaikhoan1 Xem bài viếtmình sữ dụng biến áp 15a. cuộn thứ cấp 24 vòng dây 16 , sơ cấp loại dây 8 quấn 440 vòng cho điện thế 110v 880 vòng cho điện thế 220v. mở tivi amly điều được nhưng bị tụt tải đo còn 180v
Cuộn vào (bạn gọi là cuộn thứ cấp, thật ra phải gọi là sơ cấp vì đây là biến áp nghịch lưu)nên tính toán khoảng 10 đến 11 volt cho mỗi bên, do có sự sụt áp trên transistor nên ở biến áp không đủ 12V.
Một số gợi ý cho bạn, bạn cần đưa các tính toán cho biến áp của bạn, tôi sẽ góp ý thêm.
Bạn tự vẽ lại sơ đồ đi rồi phân tích sơ đồ để xác định IC bị xóa số. Nếu không xác định được thì up sơ đồ lên để mọi người giúp.Nguyên văn bởi manhtuyen91 Xem bài viếtai có sơ đồ mạch kích này thì cho em xin với!ic dao động bị xóa số.
hôm nay, 12:52 -
Hôm qua, 15:49 -
Hôm qua, 15:44 -
Hôm qua, 15:32 -
Hôm qua, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
