Module băm sóng sine dùng trong inverter
  • Hard
    • Aug 2005
    • 779
    Hi,
    Tui vừa thiết kế một module để băm sóng sine bằng PWM. Mục đích của module này là để dùng trong dự án inverter tui đang thực hiện và có thể cắm thêm vào các inverter sóng vuông hoặc sine mô phỏng để tạo ra sóng sine. Hình của nó bên dưới:
    Tui mô tả một chút về module này:
    - Chức năng của nó là xuất tín hiệu điều khiển cầu H dùng MOSFET kênh N.
    - Nó có 2 điều kiện để dừng PWM: Một là tác động mức 0 hai là tác động mức 1 vào 2 chân trên module này. Thông thường chân tác động mức 0 dùng trong việc phát hiện có điện áp đưa vào để băm, nếu không có điện áp đưa vào thì không xuất ra PWM. Chân tác động mức cao thực ra là khi điện áp trên chân này vượt quá 2V5 thì module sẽ dừng PWM. Chân này thường được nối với R sense phía dưới cầu H đề phòng trường hợp ngắn mạch cầu H, ngắn mạch tải. Khi dừng PWM thì đèn LED sẽ sáng lên.
    - Một jump để chọn mode hoạt động, khi nối với VCC thì module tự động restart PWM khi kết thúc điều kiện dừng. Mode này được chọn khi mạch đã hoạt động ổn định. Khi jump này nối với GND thì PWM chỉ được restart khi nút Reset được bấm. Mode này dùng trong trường hợp đang test hoạt động cầu H và mạch lọc.
    Board mạch test thử module:
    Mọi thứ có vẽ ổn nhưng kết quả test có một số bất cập như sau nhờ các bác giúp tui một tay để giải quyết, các bác xem dạng sóng với board test:
    Dang sóng đó rất đẹp đúng không?
    Kết quả chỉ đẹp khi hoạt động ở điện áp thấp và tải điện trở 39 Ohm. Khi thay cái điện trở sứ kia bằng cái bóng đèn dây tóc thì dạng sóng nó lại có hơi méo méo mặc dù điện trở của bóng đèn là 51 Ohm. Các bác giải thích giùm vụ này nhé.
    Thêm một điều khác tui chưa hiểu là khi nâng điện áp của cầu H lên đến 95VDC với Rsense là 0.1 Ohm thì module lại bị dừng (điện áp trên Rsense > 2V5). Nếu tính ra thì 95/51~2A, vậy thì điện áp trên Rsense chỉ là 2*0.1 = 0.2V vậy phần mạch lọc sau gồm L và C sẽ ảnh hưởng như thế nào mà điện áp Rsense lại tăng lên quá 2V5 được? Nhờ các bác giải quyết giùm vì tui không có kinh nghiệm trong vụ này. Có cách tính mạch lọc phía sau thế nào cho phù hợp không?
    Các bác xem hình khi module dừng PWM:
    Các bác cố gắng giúp tui càng nhanh càng tốt nhé, cảm ơn các bác đã đọc bài.
    Thân ái.
  • Hard
    • Aug 2005
    • 779
    42 lần đọc rồi mà sao không có ai giúp giùm vậy?
    • khuyenbk
      • May 2009
      • 318
      Bác có thể view cái mạch nguyên lý Mosfet lên được không ạ.
      Câu hỏi của bác hơi khó hiểu, nhưng mà em đoán là điện áp khác nhau thì băm xung phải khác nhau thì mới đảm bảo dạng sin
      • HoaNang
        • Mar 2007
        • 36
        Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
        e hèm, để tui trả lời vậy, bác cứ tham khảo nha, sai đừng chửi
        - Thứ nhất mạch lọc LC có ảnh hưởng dạng sóng ra, cụ thể nếu công suất ngõ ra vượt quá công suất cuộn L, thì cuộn L sẽ bão hòa từ--> sóng ra bị méo. Cái này tui thử với con TDS2285 rồi, bác thử tìm cuộn L có công suất lớn hơn xem sao nhé.
        - Thứ hai : điện áp trên con điện trở 0.1 ohm tăng cao, thế bác có mắc song song với nó một con tụ 0.1uF chưa ?, vì dòng qua nó là dòng xung, bác phải lấy điện áp trung bình chứ, bác có thể tăng thêm mắc lọc RC để giảm bớt nhiểu. Ngoài ra còn một kỹ thuật hết sức quan trọng hay bị bỏ qua đó là kỹ thuật đi dây GND để tránh nhiễu.
        vài lời góp ý, chúc bác thành công ( tui đang học PIC, có gì nhờ bác giúp đỡ nhé hehe, tui chỉ tương đối biết về điện tử công suất thôi, Vi điều khiển thì abc... ) mà sao bác không dùng con PIC6F716, giá nó rẻ hơn nhiều
        • tuan801
          • Nov 2007
          • 17
          Ngoài nguyên nhân như HoaNang nói thì cần chú ý là LC filter thường được thiết kế để chạy tối ưu với 1 Z tải nhất định. Khi Z tải thay đổi thì tần số cutoff không còn đúng nữa.
          Bác có thể vào link http://www.calculatoredge.com/electr...low%20pass.htm tham khảo chơi.
            Moderator
            • Jul 2005
            • 4418
            Tất cả các linh kiện thụ động phía sau như BÃ , FET ... đều sẽ gây sụt áp khi có tải .
            Nguồn IVT có một trị số tair cực rộng . Có thể là tải có trở nội hàng Kom như một cái sạc pin nhưng cũng có khi chỉ là vài chục ôm như cái nồi cơm điện .
            Mạch của cậu chưa thể đưa vào ứng dụng được nếu không có mạch hồi tiếp về để điều chỉnh độ rộng của từng xung trong chu kỳ hình sin đó .
            Vấn đề càng phức tạp hơn khi tải của nguồn IVT không phải trở thuần ( ví dụ nguồn xung công suất lớn ) nó sẽ làm biến dạng trầm trọng dạng sóng điện áp .
            nguyendinhvan1968@gmail.com
            • Hard
              • Aug 2005
              • 779
              Hi,
              Trước hết xin cảm ơn các bác đã trả lời, đúng là mạch lọc LC phía sau ảnh hưởng rất lớn đến dạng sóng cũng như ngưỡng điện áp trên Rsense. Tui có dùng Oscilloscope để đo điện áp trên Rsense thì nhận thấy thỉnh thoảng có một loạt xung có mức điện áp cao hơn bình thường, loạt xung này xuất hiện ngẫu nhiên không có quy luật và mỗi lần cũng khác nhau. Tui đang nghi ngờ vấn đề cắm trên test board nó cũng ảnh hưởng nhiều. Ngày mai tui làm mạch cầu rồi hàn board điều khiển lên xem thế nào.
              Một nghi vấn khác nằm ở mạch snubber ở cầu H, hiện tại tui đang dùng RC snubber (C: 10n, R 10Ohm) nối từ 2 chân Source của MOSFET lên nguồn, có thể mạch này chưa được chuẩn, có bác nào rành về vụ này xin giúp giùm luôn nhé.
              Vấn đề nhiễu GND cũng không phải không có, hiện tại tui cắm trên testboard nên GND cũng được cắm trên đó mặt khác tui cũng đã thử nối tắt Rsense thì điện áp hoạt động có nâng cao lên nhiều nhưng vẫn bị kích ngắt PWM.
              Rất mong nhận được thêm nhiều góp ý của các bác.
              Thân ái.
              • Hard
                • Aug 2005
                • 779
                #8
                Hi,
                Vừa chuyển qua làm PCB có một chút kết quả nên show luôn cho các bác. Lúc trước vất vả về mấy cái lỗi tự stop, dạng sóng méo vv... đều do cái test board nó gây ra cả. Tui làm cái mạch in rồi hàn cố định lên thì bật phát là chạy ngay, mời các bác xem hình test thử bên dưới:
                Mạch cầu H được gắn với module băm sóng sine:
                Mạch lọc LC: 2 cuộn lọc mỗi cuộn 1mH, tụ 105/250V
                Và kết quả cuối cùng:
                Mặc dù dạng sóng chưa đẹp lắm nhưng lỗi này tui nghĩ là chỉnh được dễ dàng, tạm thời hôm nay dừng ngang đó đã.
                Thân ái.
                • Hard
                  • Aug 2005
                  • 779
                  #9
                  Hi,
                  Điện áp đưa vào mạch băm kia được boost 12V-300V bằng module boost bên dưới, thấy nó hơi loằng ngoằng định không show nữa nhưng mà thôi đang làm thử thì không vấn đề gì, mời các bác thưởng thực model upsidedown PCB:
                  Thân ái.
                  • denchuavn
                    • Sep 2008
                    • 99
                    #10
                    cậu này hàn xấu thế ,mà mấy cái dây chập 3 chập 4 kia nhìn thấy mà hãi .Mua cái dây 2,5 li mà thay vào đi không có lúc vướng dây mà ngã đó hì hì ....
                    • Hard
                      • Aug 2005
                      • 779
                      #11
                      Hi,
                      Đã bảo là đang thử nghiệm mà lị, board in bị ngược nhưng vẫn để thế ráp luôn.
                      Sáng nay tui có cắm quạt thử xem dạng sóng nó thế nào, so với tải bóng đèn thì dạng sóng có móp ở đỉnh một chút (đỉnh hẹp lại) nhưng mà quạt thì vẫn êm như chạy điện lưới. Dạng sóng đã được tối ưu bằng phần mềm nhưng có lẽ cuộn lọc chưa tốt lắm nên chưa cải thiện được bao nhiêu.
                      Thân ái.
                      • Hard
                        • Aug 2005
                        • 779
                        #12
                        Hi,
                        Cập nhật thêm tình hình, khi tăng thêm tải thì sóng ra lại càng chuẩn hơn, khi không tải thì sóng ra gần giống sóng vuông. Vậy để đảm bảo cho sóng ra ổn định theo sự thay đổi của tải thì làm cách nào các bác?
                        Thân ái.
                        • goldstar09
                          • Jul 2009
                          • 86
                          #13
                          Hi
                          các bạn cho mình hỏi là bộ lọc LC trong inverter là lọc cho phần DC - DC hay là phần DC - AC vậy? Vì một số bạn bảo ra đầu ra phần DC - DC không được dùng tụ điện và cuộn cảm để lọc. Mình cũng thấy trong UPS của sandtak họ không dùng mạch lọc LC để lọc đầu ra phần DC-DC cũng như phần DC - AC. Nhưng mình lại thấy trong một số sơ đồ vẫn dùng thành phần này. Vậy đâu là sự khác nhau?
                          Thân.
                          • Hard
                            • Aug 2005
                            • 779
                            #14
                            Hi,
                            Đối với chế độ FullBridge của VDK PIC này thì một 4 đường ra của nó là A, B, C, D theo thứ tự: ON, OFF, OFF, PWM, chiều ngược lại: OFF, PWM, ON, OFF. Trong cái module tui dùng ở trên thì A và C nằm ở Low side, D và B ở High side tức là ở dưới thì dẫn ở trên thì PWM. Nếu dùng Osilloscope để xem sóng thì phần HS là PWM còn phần LS là 50Hz.
                            Sóng kích FET thì hoàn toàn không đổi theo sự thay đổi của tải nhưng phần ra sau lọc LC lại thay đổi theo, các bác dự đoán xem nó là ảnh hưởng bởi L hay C, tui thì đang nghi là L.
                            Thân ái.
                            • viettien123
                              Moderator
                              • Jul 2010
                              • 3451
                              #15
                              băm xung
                              Hi,
                              Thân ái.
                              bác phải có phản hồi áp đầu ra sau băm xung để ổn định điện áp khi đầu ra khi không tải và có tải, quá tải
                              phản hồi dạng sóng đầu ra so sánh với sóng chuẩn ở từng chu kỳ để ổn định dạng sóng khi không tải , có tải và quá tải
                              VT
                              http://baohanhbeptu.vn
                              ĐT: 0967 403 123
                              Hard Nothing to say Tìm hiểu thêm về Hard
