à...mạch này lạ ở chỗ tải càng lớn thì hiệu suất càng cao
Cần giúp về biến áp xung
bây giờ để làm inveter với hiệu suất tối đa, bác thanhfdc giúp em có cách nào làm cầu H "mềm mềm" luôn không?. nếu không thì bác thấy cầu H dùng linh hiện rời, dùng opto HPCL250 hay biến áp đảo pha thì cái nào cho hiệu suất cao nhất? bác giúp em để em hoàn thành con inveter này với.
thanks bác, nhưng em chợt nhó là em chơi cầu H xung vuông có deatime, nên chỉ bâm 50hz ko có pmw thì sao mà dùng biến áp đảo pha đây bác. 50hz biến áp xung chạy chắc phát hỏa quáNguyên văn bởi thanhfdcVụ H soft thì chắc phải hỏi bác DTTH thôi chứ mình cũng chả biết gì. Nhưng mình nghĩ ở cầu H thông thường, ko phải là biến đổi năng lượng như ở phần DC-DC nên chỉ cần chọn MOS có Rdson nhỏ, xung kích tốt thì hiệu suất cũng rất cao rồi. Riêng phần kích cầu H thì mình cho rằng dùng BA đảo pha là rẻ, dễ làm, thêm nữa là nó có thể tạo ra xung âm để tăng tốc độ khóa MOS.
Đúng là tải càng lớn hiệu suất càng cao, tuy nhiên hiệu ứng chuyển mạch mềm sẽ giảm khi tải nhẹ, thậm chí là sẽ mất đi.Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtà...mạch này lạ ở chỗ tải càng lớn thì hiệu suất càng cao
Nói về chủ đề này thì nhiều lắm, các bạn nếu quan tâm có thể xem kỹ lý thuyết trước.
Nếu bạn muốn thử nghiệm cầu H trước, có thể làm theo mạch sau đây.
Các đầu PWM lấy ra từ các con DSC thuộc họ C2000 hay dsPic (dùng các con thuộc dòng Delfino hoặc dsPIC30F2020-2023) , sử dụng chế độ Phase-Shift giữa hai nhánh cầu.
Lúc này điện cảm rò của sơ cấp biến áp kết hợp với điện dung đầu ra Coss của MOSFET sẽ tạo hiệu ứng chuyển mạch mềm, MOSFET mát hơn rõ rệt.
Tuy nhiên như đã nói thì chỉ tải nặng thì mới có lợi, tải nhẹ thì hiệu suất thấp hơn, hay nói cách khác là dải chuyển mạch mềm không rộng. Ta cần làm những cái basic trước đã.
Chúc thành công.
lật lại 2, 3 trang trươc đó bạn, mạch của bác thanhfdc gởi đó. nhưng bạn phải phối hợp tốt tụ C, cuộn L và số vòng BAX mới được hiệu quả cao nha. và mình cũng ko biết có công thức nào cho nó không nửa. nhưng mình làm theo cách...mò. thử từng L, C và quấn đi quấn lại BAX đến khi nào đạt kết quả tốt nhất. nói chung là gian nan nhưng kết quả sẽ khiến bạn hài lòngNguyên văn bởi Quangthuan8x Xem bài viếtBác likes .có thể cho em xin cái sơ đồ tổng thể phân dc-dc mach của bác được ko ạ.thấy bác nói em thích qúa.
bác có nhìn thấy chữ "to Feedback" ở con opto ko và chữ Feedback ngay chân triger con 555Nguyên văn bởi Quangthuan8x Xem bài viếtMạch dùng con 555 phải ko a?e vẫn ko hiểu là xung hồi tiếp về thì vào đâu ạ.nhờ a giải thích giúp em với ạ.Lý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
con MUR có thể thay bằng RF107. mạch đó đương nhiên là phải chỉnh L-C cho phù hợp với BAX bạn quấn rồi.Nguyên văn bởi Quangthuan8x Xem bài viếtBác likes cho e hỏi thêm.mạch dó có cần chỉnh sửa gì thêm ko.hay cứ để vậy là chạy ạ.vấn đề thứ 2 là con mur1560 là điot xung phải ko ạ.có còn nào thay thế được ko?
báo với mấy bác tin vui là em vừa quấn xong cuộn L chịu 70A. và đã test kết quả tuyệt vời với dãy công suất từ 40-500w thì hiệu suất từ 90-95%. thi công board và bâm xung 50hz cho cầu H nửa là bộ inveter ZVS của em ra lò. mạch chỉ dùng 2 con IRF1404.
cuộn L em quấn đây, em nó nặng gần 0.5kg hà
trong sơ đồ gốc nó ghi L từ 47-200uH nhưng em đã thử thì hiệu suất chỉ đạt 85%. cuộn L phải 1-1.5mH thì hiệu suất mới trên 90%. cuộn L trên của em có giá trị là 1.57mH.
bác thanhfdc cho em hỏi là f của mạch này là bao nhiu hZ ạ.
tần số do LC và số vòng BAX quyết định. đúng là muốn tăng công suất thì quấn lại L, nhưng nó tăng đến mức nào thì mình ko biết. mình chỉ làm đến 500w đã thấy được rồi. muốn tăng nửa thì cuộn L chua lắm. với 500w dư sức cho mình xài khi cúp điện.Nguyên văn bởi Quangthuan8x Xem bài viếtNhìn quận l của bác thấy khủng qúa. Bác cho e hỏi tần số hoạt động của mạch do 555 quyết định hay do bộ lc quyết định vậy ạ.h e muốn tăng cs.thì chỉ cần quấn quận l lại.và thêm fet thôi phải ko ạ.
vừa mới tìm ra công thức tần số của em nó đây f=1/(2*n*sqrt(L*C))
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
