Sạc điện thoại
  • nguyentot90
    • Mar 2011
    • 488
    Sạc điện thoại
    Vấn đề là e muốn làm cái sạc trên xe nên co vài vấn đề thắc mắc mong mấy anh giúp đở.
    - Pin nó ghi la 3.7v 860mah .Cho e hỏi chổ 860mah có nghĩa là gì?
    - e dùng 7805 lấy ngõ ra 5V sạc thẳng luôn hay cần mắc thêm con trở?
    -e sạc thẳng thì 7805 nóng quá có phải dòng lớn quá k?
    Nhờ các anh trả lời giúp.thanks!
  • lvhn
    • Jun 2011
    • 1740
    - Viên pin có 3.7V mà bác sạc tới 5v!
    - Dòng ra tốt đa của 7805 là 1000mA
    - Bác đưa điện áp 12V thẳng vào 7805 là hơi cao
    => phải mắc điện trở hạn dòng sao cho dòng sạc chảy vào pin khoảng 80~100mA. Nếu muốn sạc nhanh thì tăng dòng lên nhưng tuổi thọ pin sẽ giảm.
    • DINH HIEU
      • Apr 2010
      • 130
      Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
      860mah có nghĩa là cục pin có khả năng cung cấp dòng 860ma trong vòng 1h. và nếu dòng tiêu thụ thấp hơn thì thời gian được lâu hơn. thừong khi xạc pin ta xạc với dòng bằng 1/10 của pin nếu 860ma thì dòng xạc là 90ma là tốt . khi xạc nhanh thì dòng khoảng 1/3 dung lượng pin. Nếu dùng 7805 bạn nên chọn điện rỏ hạn dòng khoảng 15 ôm
      • nguyentot90
        • Mar 2011
        • 488
        "Bác đưa điện áp 12V thẳng vào 7805 là hơi cao" ý này hình như bạn nói nhầm chân IN đưa vào 12V là bình thường mà."phải mắc điện trở hạn dòng sao cho dòng sạc chảy vào pin khoảng 80~100mA" Vậy tại sao dòng ghi trên sạc là 500mA.>.<
        • quangtn82
          • Nov 2009
          • 259
          Nguyên văn bởi DINH HIEU Xem bài viết
          Pin Li-on có thể sạc đến 1C tức là dòng sạc bằng dung lượng pin chứ không phải là 1/10 dung lượng, 1/10 dung lượng là áp dụng cho accu acid. Bạn có thể sạc cho pin đó với dòng khoảng 500-800 mA là có thể đảm bảo an toàn cho pin
          • nguyentot90
            • Mar 2011
            • 488
            um như anh quangtn82 (em sinh 90) nói vậy thì cục sạc là 5V 500mA. E sạc thẳng từ 7805 thì cũng được mà.
            • superhieu1
              • Jul 2010
              • 1884
              Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viết
              bạn nói sai rồi, ý của lvhn là như thế này, cái chuyện áp vào 7805 từ 7--40 là chuyện hiển nhiên, ko cần bàn, nhưng cái đáng nói ở đây là công suất tiêu tán trên 7805, nếu bác đưa 40 vào, ra 5v, 500mA, thì con 7805 bùm ngay, 0,5x35v=17,5W==>chết ngắt(sạc khoản 10s trở lên), 12v trong trường hợp nhày cũng đã là cao rồi! vì sao!!!
              sac Pin ko phải cứ ổn áp là xong, mà cần ở đây thêm ổn dòng nữa, khi pin đói(hết) điện trở nhỏ(nghĩa là sức phản điện nhỏ)==>5v thì dòng rất lớn, có thể nổ!!! và ngược lại...
              vậy tại sao trên cục sạc họ ghi 500mA???? đó là dòng Max do biến áp bão hòa từ thông trong cục sạc tạo ra, chứ bác thử đo thực tế chưa, khi sạc DT ko bao giờ đc dòng 500mA như ghi ngoài vỏ, khoản tầm 100---150mA thôi!
              và cục sạc cho bạn chế =7805 sẽ có những dòng đt cơ bản của nokia nó ko chiệu sạc, vì yêu cầu áp dư kích khởi ban đầu và áp sụt khi sạc, tôi khảo sát kỹ 3 tháng nay rồi, cái sạc nokia xịn, điện áp ko sạc là 6,15v, , tần số băm xung 315Hz, duty 16%, khi bạn cắm sạc vào 3 thứ sẽ thay đổi, cụ thể, áp =4,15v, tần số 255Hz, duty lúc đói 25%, lúc no giảm dần(mọi thông số trên lấy gần đúng)!
              ==>kết luận sạc 7805 là ko đc, nóng, chết==>có khi chết lun đt, cần thiết thêm mạch ổn dòng đơn giảng bằng MOSFET hoặc điện trở!
              còn 1 cách nữa là sạc băm xung có hồi tiếp(giả làm giống nokia) tồi đã làm thành công, chạy tốt, ko biết có ai cần ko?
              thân chào!
              TamPhieuLuuKy@yahoo.com
              092 2838 712 --->>
              • nguyentot90
                • Mar 2011
                • 488
                #8
                Vậy giờ mình ổn áp 3.7 và dòng 100 ~ 150 mA là được đúng k.7805 die thi ko sao.Mình chỉ sợ die cái đt hj
                • superhieu1
                  • Jul 2010
                  • 1884
                  #9
                  hj, bạn ổn áp 3,7v thì nó lam sao mà sạc, 1 là bạn làm mạch làm sao chokhi chưa sạc là 6v, cắm sạc thì tụt xuống 4v, còn không thì gắn con mosfet trước con 7805 để ổn dòng dùng biến trở chỉnh, áp vẫn là 5v, nhưng dòng là khoan 150mA, lúc náy đố bạn con nào nóng(ấm ấm)?
                  092 2838 712 --->>
                  • superhieu1
                    • Jul 2010
                    • 1884
                    #10
                    Nguyên văn bởi quangtn82 Xem bài viết
                    dúng rồi bạn, nhưng liệu cầu chì trong mạch bảo vệ chiu nổi ko
                    092 2838 712 --->>
                    • nguyentot90
                      • Mar 2011
                      • 488
                      #11
                      "vậy tại sao trên cục sạc họ ghi 500mA???? đó là dòng Max do biến áp bão hòa từ thông trong cục sạc tạo ra, chứ bác thử đo thực tế chưa, khi sạc DT ko bao giờ đc dòng 500mA như ghi ngoài vỏ, khoản tầm 100---150mA thôi! " Sao ở trên bạn noi s vậy mà dưới này bạn noi đúng rồi.Chuyện cầu chì trong mạch thì ko thành vấn đề.
                      • lvhn
                        • Jun 2011
                        • 1740
                        #12
                        Mạch sạc trực tiếp vào cục pin khác hoàn toàn với mạch sạc cắm vào điện thoại, các bác tranh luận phải phân biệt 2 vấn đề này trước đã
                        • superhieu1
                          • Jul 2010
                          • 1884
                          #13
                          thì tôi nói vậy thôi, để đệm cho câu sau, pic ua ban la loai 4c, loại li-on bạn kia nói là loại dùng trong xe đua RC, loại xe đua tốc độ điều khiển từ xa, nó cho phép nạp nhanh dong 2lo71n để cho tiện, loại đó rất mắc, nhưng thực tế bạn mún sạc đc như vậy thì pin dt của bạn ko sac đc, 1 là vì ko phải loại sac nhanh, 2 là trước pin còn có mạch điều khiển quá dòng, quá áp, có thể làm chết linh kiện, bạn thử lấy cái ampe kế chập trực tiếp 2 đầu pin xem, nó sẽ tự ngắt-->nó có mạch bảo điện, và bạn ko thể sài quá dòng cũng như sạc, tui sạc phù mấy cục pin rồi, từ máy mp3, mp4, dtdd sac dòng = dung lượng đều nóng và phủ cả
                          092 2838 712 --->>
                          • chung1608
                            • Sep 2009
                            • 4160
                            #14
                            ^^! mình có lụm 1 cục pin của DT Vcall về lấy cục sạc 5v (lụm ve chai vỏ nó ghi made in Finland) sạc thẳng vào cục pin nửa ngày, cho tới giờ ko thấy phù ^^!
                            • lvhn
                              • Jun 2011
                              • 1740
                              #15
                              made in phần lan luôn à. ngon ngon..
                              - Sạc trực tiếp vào cục pin mới tính dòng áp đàng hoàng
                              - Sạc cắm vào điện thoại thì cứ cắm thoải mái, miễn là máy báo charing là ok rồi. hì hì....
                              nguyentot90 Nguyễn Văn Tốt was born 1990 Tìm hiểu thêm về nguyentot90
