Cái gì trong ổn áp áp Lioa đây hả các bác?
This topic is closed.
  • vietthanh123
    • Mar 2011
    • 479
    #16
    Cảm ơn mọi người, cảm ơn bác Hùng. Bác nói làm cháu hiểu ra nhiều điều, vì trước đó cháu có nhiều điều không hiểu về cách cuốn dây của con Lioa này, cụ thể như: tại sao lại có tới 2 chổi than(đối xứng nhau), các đầu ra(110 và 220V) đều có 2 dây cấp tới. Hóa ra là nó cuốn tận 2 cuộn dây song song để nâng cao công suất. Điều này hoàn toàn phù hợp vì đầu vào (Điện áp từ lưới điện) được chia làm 2 dây trước khi qua cuộn"dây nhỏ" (cứ tạm gọi là cuộn sun từ) rồi 2 dây này mới vào cuộn dây của biến áp.
    Còn vấn đề... cuộn sun từ (cứ tạm gọi là vậy) thì cháu vẫn thắc mắc. Cháu nghĩ nó ko phải là TI vì nó đấu dây thế này: Dây Vin( chỉ lấy 1 dây) đi qua Aptomat rồi đi nối tiếp qua đồng hồ Ampe,sau khi qua Ampe nó được chia làm 2 dây, 2 dây này được quấn vài vòng qua cuộn sun từ, sau đó cả 2 dây này di vào cuộn dây của biến áp ==> có 2 cuộn dây đối xứng nhau trên lõi thép vòng xuyến, tương đương với 2 chổi than và các điện áp ra đều có 2 dây cấp tới.
    Chỉ có điều là bác nói đấy ko phải là cuộn sun từ, cuộn sun từ chỉ sử dụng trong điện áp 1 chiều mà là đó là TI, cái này thì làm cháu rất băn khoăn.?!.
    Mong bác và mọi người tiếp tục chỉ bảo.!
    Đầu ra 110 và 220V đều có 2 dây cấp tới ==> có 2 cuộn dây song song trên lõi thép hình xuyến.
    //Dây màu vàng (dây to)được chia làm 2 trước khi cuốn vào cuộn sun từ (?)
    Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
    http://diencongnghiep360.com/
    http://tudienhathe.vn/
    • hoangtam741
      • Apr 2009
      • 1701
      #17
      Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viết
      ý em hỏi là điện áp đầu vào (Vin) sẽ đặt lên 2 đầu cuộn dây, và điện áp đầu ra thay đổi theo chổi than, hay ngược lại??
      Điện áp ra được lấy trên cuộn cố định, thông thường 1 đầu ra 0V chung nhau, đây cũng chính là 1 đầu vào của ổn áp. Còn đầu vào thứ 2 đưa đến 2 chổi than, để tăng công suất người ta quấn xe đôi dây nhỏ trên cùng một lõi chứ không dùng 1 dây to (cứng, máy khó quấn). Vị trí hai chổi than khi quét có thể lệch nhau 1 đến 2 vòng dẫn đến công suất trên hai cuộn có thể bị lệch nhau nên mới phải thêm 1 cuộn phụ (cái xuyến có mấy vòng rồi ra chổi than đó) để cân bằng tải giữa hai cuộn.
      • dangphihung
        • Sep 2011
        • 258
        #18
        Hôm trước mình đã nói có thể đấy là cái TI, nhưng thực ra đó là biến áp cảm ứng dùng để ghi nhận sự thay đổi của điện áp vào (VIn) một cách chính xác (không bị ảnh hưởng bởi góc quay của chổi than) để cấp cho bộ so áp. Các ổn áp đời cũ tín hiệu này thường được lấy trên một cuộn dây cảm ứng có số vòng cố định khoảng 10-12 vòng. Trong khi Vin yếu đi thì chổi than quay giảm số vòng dây, Vin tăng lên thì chổi than quay ngược lại làm tăng số vòng dây (cuộn sơ cấp) để ổn định Vout, đồng thời tín hiệu mẫu của Vin cũng đã bị ổn định theo một cách vô tình, nó không thể phản ánh thực tế của Vin. Cái biến áp này mình đã nhìn thấy trên con Lioa 3000 rồi.
        • ntcisa
          • Sep 2005
          • 67
          #19
          Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viết
          Để chỉ thị không cần chính xác trong ổn áp thì chẳng ai dùng biến dòng làm gì cho tăng giá thành.
          không cần ghi nhận sự thay đổi của Vin, chỉ cần lấy mẫu Vout - so sánh - điều khiển. Nếu Vin có thay đổi ngoài tầm hoạt động thì đã có 2 công tắc hành trình bảo vệ.
          Cái biến áp xuyến có vài vòng dây đó chính là cuộn kháng, chức năng như hoangtam741 đã giải thích.
          sơ đồ:
          • vietthanh123
            • Mar 2011
            • 479
            #20
            Cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người, cuối cùng thì em đã hiểu được sơ đồ đấu dây của con Lioa này. Khi hiểu sơ đồ của nó rồi thì nhìn cuộn dây thực tế của nó em thấy nó cuốn rất hay và cũng khá đơn giản.
            Một lần nữa cảm ơn các bác rất nhiều.
            • spkt05
              • Jul 2010
              • 73
              #21
              nguyen lý quấn dây trong ổn áp xuyến
              Theo mình ổn áp xuyến được quấn theo sơ đồ này(xem hình).Click image for larger version
              • hoangtam741
                • Apr 2009
                • 1701
                #22
                Nguyên văn bởi spkt05 Xem bài viết
                Sai roài ! Thực tế hai đầu con chạy 1 và con chạy 2 được nối với nhau. Và đầu ra được nối cố định, đầu vào thay đổi nối với chổi than.
                • vietthanh123
                  • Mar 2011
                  • 479
                  #23
                  Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                  Đúng vậy bác ah. Ko chỉ LiOa như vậy mà cả Robot cũng thế. Em tìm hiểu thêm cả Robot nữa, so sánh 2 máy cùng công suất 10000VA thì thấy rằng 2hãng đó phần cuộn dây vòng xuyến (công suất) gần như giống hệt nhau, cái cuộn kháng hình vòng xuyến nhỏ (mà em đã hỏi các bác ở trên) thì của Robot cũng có (nhưng nó có lõi sắt hình vuông cơ)chỉ khác nhau về mạch điều khiển động cơ. Mở máy ra xem, theo nhận định cảm quan của em thì bọn Robot nó làm pro hơn, đi dây gọn gàng đẹp đẽ hơn nhiều,Robot còn có role tạo trễ (sau khi cấp điện cho máy thì phải vài dây mới cho điện đầu ra==> tránh hiện tượng điện áp ra quá cao). Em thấy RB ok hơn Lioa thì phải (!?)
                  • viettien123
                    Moderator
                    • Jul 2010
                    • 3451
                    #24
                    đúng vậy em cũng thấy RB làm kỹ và tốt hơn , cơ xịn hơn
                    VT
                    http://baohanhbeptu.vn
                    ĐT: 0967 403 123
                    vietthanh123 Tìm hiểu thêm về vietthanh123
