cách làm máy biến áp 220v ac sang 20kv dc
  • binhmogas
    • Sep 2011
    • 39
    #31
    dạ sẵng đây cho em hỏi.em cần ngõ ra 1,5kv khoảng 40w nguồn cấp 7,4v.
    cho em hỏi loại biến áp ferit nào có thể đáp ứng được. em có thử biến áp ups 500va nó ra tận 200w nhưng áp khoảng 400v thôi. rất mong anh chị em giúp. cám ơn.
    • nguyentot90
      • Mar 2011
      • 488
      #32
      A cho e hỏi.Mổi lấn mình nhân áp lên thi dòng nó chia lại hả. VD:220V - 1A sau khi nhân áp là 440V - 0.5A hả (E còn khờ lắm >.<).cảm ơn A trước.
      • nguyentot90
        • Mar 2011
        • 488
        #33
        kì zi ta..E nhân áp như vậy tới 10 lần mà ko sao.để gần khoảng 10 - 20mm nó mới phóng..dòng thì hong biết nhiu nữa. E dùng mấy cái chuyển điện bình acquy 12V để cắm sạc điện thoại giá 25k/cái.
        • nguyentot90
          • Mar 2011
          • 488
          #34
          Lắp mạch nhân áp mà bị nổ chắc là do lắp sai hoặc LK không chuẩn . Tôi đã từng lắp những mạch nhân áp như vậy để có được 7>8Kv cho máy hiện sóng ( tuy không chuẩn vì không được ổn áp ) .
          Các bộ cao áp cho bếp ga , cho vợt muỗi , cho dùi cui điện đều là dạng xung cao áp .
          Xung cao áp đư vào mạch nhân áp thì không hiệu quả , thậm chí không nhân được áp . Bộ nhân áp chỉ hoạt động tốt với điện áp AC có chu kỳ thuận nghịch ( âm dương / đóng mở ) 50/50% là tốt .
          Cao áp TV không thể cấp dòng đủ 20mA trong thời gian dài ( tôi là thợ sửa TV mà , đừng cãi ) .
          Chẳng lẽ dòng 20mA cứ đổ qua người mà bất chất trở kháng của cơ thể, vậy thì định luật ôm I=U/R đúng hay sai?
          Câu hỏi này hơi ngớ ngẩn thật đó . Nếu muốn biết thì tự tháo TV của mình ra mà cầm vào vòi cao áp sẽ biết ngay .
          Định luật ôm vẫn đúng , chỉ có điều người ta không biết sử dụng đúng công thức . Trở kháng của cơ thể là một phần , nưng phải xét đén trở kháng nội của bộ nguồn . Nếu trở kháng nội của nguồn là rất lớn thì khi chạm tay vào điện áp sẽ giảm đi .
          Điện áp 100Kv rất nguy hiểm . Nhưng nếu điện áp đó được giới hạn dưới 50uA thì không gây nguy hiểm . Điện áp 100Kv có thể phóng ta lửa vào tay mà cảm giác chỉ như kiến đốt .
          NẾU nó được hạn chế dòng dưới 50uA
          ủa dòng điện 1 chiều giới hạn qua người là <50mA ma`>.<
          • nguyentot90
            • Mar 2011
            • 488
            #35
            Nguyên văn bởi vinheragon11 Xem bài viết
            Chào các huynh! Em đang muốn học làm một máy biến áp 220v ac sang 20kv dc, dòng điện khoảng 20ma nhưng chưa biết cách làm mong huynh nào biết chỉ bảo giúp em!
            ông này định chơi ác j nè >.< 20kv ma dòng 20mA.....>.< jong tui ^^!chừng nào làm xong nhớ hướng dẫn lại tui nghen.
            • Co_processor
              • Jan 2006
              • 598
              #36
              Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viết
              không thấy mấy cái dòng màu đỏ đó sau mà ủa! ở đây người ta nhấn mạnh cái chổ nội trở của nguồn mà , nếu nội trở nguồn cao mà trở kháng tải nhỏ thì sụt nguồn đó mà. Còn cái chuyện dòng DC qua người <50mA là trong tài liệu an toàn điện nó cung cấp nhưng trong một điều kiện như thế nào sao không đọc kỹ đi bạn....
              • anhanh oi
                • Apr 2013
                • 1
                #37
                e da thử làm bộ mạch cao áp từ bobin rồi hiệu quả rất cao .dòng vào 220v rồi qua mạch cao áp e tự chế tạo rồi qua bobin xe may (bobin e đã cái tiến )kết quả rất cao cách 2,5 cm ma vẩn bấn tia lửa điện rất mạnh
                • kk.1000
                  Banned
                  • Sep 2009
                  • 88
                  #38
                  - đầu tiên xét về công suất của cái bạn cần = 20 KV x 20 mA = 400 W, vậy thì dao động nguồn sơ cấp phải cỡ 800 W thì mới mong bên thứ cấp cho dòng 20 mA mà ko sụt áp.
                  - với cái nguồn như vậy thì dư sức dật chết người
                  - ko có cái cao áp nào của ti vi đáp ứng được yêu cầu đó
                  - nếu nhất thiết làm thì buộc phải kiếm trên chục cái cao áp ti vi mắc // thứ cấp (hoàn toàn có thể thực hiện được), tụ tích điện cũng đơn giản bởi nếu o kiếm nổi cái chịu được 20 KV thì nối tiếp nhìu tụ vào, đầu tư chế nốt cái mạch xung cỡ 800W là xong. ước tính chi phí dưới 1 triệu.
                  - cái này mà nghịch chắc thích lắm, nhưng mà nó phóng vô người thì ngỏm hết cách cứu...
                  • anhky.com.vn
                    • Oct 2013
                    • 3
                    #39
                    dùng trong qua cầu plasma thì dòng điện cũng 20k
                    • complete
                      • May 2013
                      • 838
                      #40
                      - cầu plassma tuy điện áp cao nhưng dòng bé xíu...
                      vinheragon11 Tìm hiểu thêm về vinheragon11
