Thiết kế, sản xuất hàng loạt inverter 1500W
  • chestnut
    replied
    Có mấy cái sóng của mấy con mosfet k bác? Chứ nhìn mấy cái hình này thì chẳng biết được gì. Với lại bác chạy có 10p thì nó chưa kịp nóng đã hết bình rồi, k đánh giá được gì hết.
    Leave a comment:
  • MinhHa
    replied
    bác minhha thử cho cái máy tính và cái màn hình crt độ 17inch vào thử xem, điện áp có bị sụt không? chạy tải thuần trở thì chưa thấy vấn đề, nhưng khi cho chạy tải là cái máy tính thì cứ bị giựt giựt không khởi động được, nhất là thằng màn hình crt
    Đó là do inverter không cấp đủ công suất khi các thiết bị này khởi động.
    Thông thường dòng khử từ dư ( mạch tự động khử từ trên màn hình máy tính hay TV tự động hoạt động khi bật nguồn) lớn hơn rất nhiều dòng hoạt động bình thường, do vậy nếu không cấp đủ công suất thì inverter sẽ cắt quá dòng hoặc giảm áp đầu ra nên không chạy được các loại thiết bị này.
    Với máy bơm, hay các tải tương tự cũng như vậy.
    Leave a comment:
  • tchung
    replied
    Nguyên văn bởi khuyenbk Xem bài viết
    ặc, bác tính kiểu gì mà ra có 605W ạ
    Cứ cho công suất thực 1 bóng là 160W đi, một nhánh 2 bóng nối tiếp cũng là 320W rồi. Nếu điện áp ra thấp nhất cũng phải đạt 300V thì công suất 1 nhánh đã là 218W, 4 nhánh là gần 900W rồi .
    Mà áp ra kiểu gì chả phải trên 300V nhỉ
    Sorry, nhầm giữa 4 nhánh và 8 bóng. Giả thiết công suất mỗi bóng là 168W (đo tại điện áp 222VAC) và coi như điện áp DC của bác Dũng không đổi là 400V đi thì mỗi bóng sẽ gánh 1 điện áp là 200V, lúc này công suất mỗi bóng là 168/222*200=151.3W, nên 8 bóng là 151,3*8=1210W. Nếu điện áp DC là 360V thì công suất tưong ứng là 168/222*(360/2)*8=1089W.
    Leave a comment:
  • meocon_87
    replied
    Leave a comment:
  • khuyenbk
    replied
    Nguyên văn bởi tchung Xem bài viết
    Bác phải đo mức điện áp và dòng điện là bao nhiêu thì mới tính được đúng công suất vì mỗi bóng điện đó không đạt 200W đâu chưa kể càng nóng thì công suất bóng càng giảm. Công suất thực của bóng 200W chỉ khoảng 168W-170W (đo tại điện áp 222VAC/50Hz, máy đo energy monitor 3000). Theo em nghĩ, công suất thực của bác đang chạy chỉ khoảng 605W thôi.
    Leave a comment:
  • MinhHa
    replied
    Bác Minh Hà: Tổng công suất như vậy, chạy 5' Mosfet sờ vào có bị rộp tay ko ạ
    Chạy chỉ được 10 phút là hết bình acqui. Không có quạt gió, nhiệt trên MOSFET 75C. Nhiệt trên tấm tỏa nhiệt 52C
    Đã đo công suất thực tầm 1020W
    Mỗi bóng đúng là chỉ 160 - 170W thực tế.
    Điện áp DC ra là 360V DC.
    Hì, lõi của em là lõi ngoài chợ nên không dám mạo hiểm. Thấy loại lõi này người ta chỉ sử dụng mức công suất tầm 400W do vậy mình cũng không mong gì hơn.
    Mình cũng đang dùng lõi kích thước như vậy.
    Leave a comment:
  • tchung
    replied
    Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viết
    Một vài hình ảnh chạy thử 1000W
    Tải là 8 bóng 200W ( nối tiếp 2 bóng, 4 cặp song song)
    Leave a comment:
  • khuyenbk
    replied
    Leave a comment:
  • tchung
    replied
    EER42 là được đến 1KW rồi đấy.Đã test thử chạy 1000W với lõi này. Tuy nhiên tổn hao hơi lớn nhưng vẫn chấp nhận được vì thông thường ít ai chạy 1000W liên tục do không đủ acqui. Mà chỉ chạy 1000W trong trường hợp bật TV hay khởi động máy bơm... yêu cầu dòng lớn khi khởi động. Chạy 10 phút liên tục thì không vấn đề gì hoặc dùng quạt làm mát thì vẫn OK khi chạy dài hạn.
    Leave a comment:
  • MinhHa
    replied
    Leave a comment:
  • MinhHa
    replied
    Leave a comment:
  • tchung
    replied
    Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
    mạch này bác làm ạ,con BAX em thấy hơi nhỏ
    BAX là loại EER42 thôi, làm 300-400W để sử dụng khi mất điện. Hơi xấu xí tí nhưng có cũng tiện ra phết . Không dám mồi to vì sợ cháy lớn. Hi.
    Leave a comment:
  • bboyminh
    replied
    Bí mật và bất ngờ mới vui bác ạ. Có cái này thấy hay hay này:[ATTACH=CONFIG]38772[/ATTACH]
    Leave a comment:
  • tchung
    replied
    bác MinhHa có thể post vài ảnh cho xôm không?
    Bí mật và bất ngờ mới vui bác ạ. Có cái này thấy hay hay này:Click image for larger version
    Leave a comment:
  • bboyminh
    replied
    Leave a comment:
MinhHa Tìm hiểu thêm về MinhHa
