Chú thích:
Tôi đang dùng 4 mosfet song song. Cgs = 3700pF x4 = 14800pF
Đây là điện dung rất lớn.
Thiết kế, sản xuất hàng loạt inverter 1500W
Cross over tính bắt đầu từ lúc t1 Vgs = Vth. Lúc này I tăng từ 0 đến I max đến khi t3 tức là Vds giảm xuống đến Vsat ( hay RsdON * I ds) chứ bác?Đầu tiên thì Vgs sẽ tăng tới Vth, lúc này bắt đầu có dòng qua 2 cực DS của mosfet. Điện áp 2 đầu vẫn chưa thay đổi.
Sau đó thì dòng điện từ mạch kích sẽ charge(turn on), hay discharge(turn off) tụ Cgs. Sau khi hoàn thành xong bước này thì Id sẽ tăng tới I của tải(lúc turn on) hoặc giảm về 0 lúc turn off. VDS lúc này vẫn chưa thay đổi.
Giai đoạn tiếp theo là charge hoặc discharge tụ Miller(Vgd). Cross over thường xảy ra lúc này. Giai đoạn này Vds sẽ tăng lên Vmax hoặc giảm xuống 0 lúc kết thúc charge or discharge. Vì vậy chúng ta có thể thấy rising hay falling của Id nó phụ thuộc vào việc chúng ta kích Vgs của mosfet nhanh hay chậm. -> Vgs của mosfet càng được đóng cắt nhanh thì giảm loss cross over.
Và thông thường thì t1-t2 nhanh hơn t2-t3 tương đối nhiều.
ngoài Rg và Vgs, t1-t2 còn phụ thuộc vào điện dẫn của mosfet. Mỗi công nghệ mosfet khác nhau nó sẽ khác nhau.
Leave a comment:
Nếu nhìn Vgs thì rất tốt nhưng Vds rising vẫn còn lớn.Mình có sử dụng vài kỹ thuật để kích Vgs nhanh nhất. Đây là hình của em nó.
Và vấn đề là bác chạy với tải nào?
Nếu không nhầm thì bác đang đo với tải nhỏ ( Ids nhỏ)
Với mạch Vds nhỏ và dòng rất lớn để ts và tr nhỏ cũng là cả vấn đề lớn.
Mong được thỉnh giáo các cao thủ.
Leave a comment:
passive snubber sẽ phức tạp hơn nên sau khi hoà thiện sẽ thiết kế lại cách quấn dây biến áp để giảm LlkSpike này là do leakage inductor của transformer kết hợp với Cds của mosfet gây ra. Bác có dùng passive snubber để triệt nó hay không? Thực tế nếu dùng passive snubber thì không cải thiện dc hiệu suất nhiều bởi vì 1 phần loss trên snubber. Còn nếu sử dụng active snubeer thì sẽ rất khác.
Hiện tại Llk = 0.4% Lpr
Leave a comment:
Thực ra không phải không quan tâm nhưngNếu bác chỉ quan tâm tới Vds mà không quan tâm tới Vgs thì có vẻ như chưa hợp lý lắm.
thực tế t1-t2 rất nhỏ so với t2-t3
nếu quan sát Vds ta chỉ quan sát được t2-t3
từ đó nếu làm nhiều thì có thể nhận xét được t1-t2 mà không cần đo kiểm tra
Tôi sẽ đo kiểm tra lại Vgs ( đã đo nhưng không nhớ chính xác) mà thông tin thêm
Có thể giảm thời gian t1-t2 và t2-t3 nhưng giwowis hạn bài toán ban đầu không cho phép. Nếu dùng driver chuyên dụng thì sẽ tốt hơn nhiều.
Leave a comment:
Với công suất khoảng 1000W tới 1500W thì chúng ta có thể sử dụng Discontinue current mode hay không? Vì mode Continue current mode nó sẽ sinh ra thêm nhiều chuyện như reverse recovery trên diode trong mosfet... Lúc này chúng ta sẽ mất thêm một phần hiệu suất vì phải cần dòng điện triệt mấy cái này, phải không bác MH?
Leave a comment:
Spike này là do leakage inductor của transformer kết hợp với Cds của mosfet gây ra. Bác có dùng passive snubber để triệt nó hay không? Thực tế nếu dùng passive snubber thì không cải thiện dc hiệu suất nhiều bởi vì 1 phần loss trên snubber. Còn nếu sử dụng active snubeer thì sẽ rất khác.Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viếtSơ bộ khi chạy 1000W. phần biến áp và mạch mosfet đạt yêu cầu. Tuy nhiên điện áp spike hơi lớn ( 50Vpp) có thể gây nguy hiểm cho mosfet ( Vbr = 55V) nên cần điều chỉnh thêm.
Leave a comment:
Nếu bác chỉ quan tâm tới Vds mà không quan tâm tới Vgs thì có vẻ như chưa hợp lý lắm.Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viếtTr,Tf không chỉ phụ thuộc vào Vg, Rg mà còn phụ thuộc vào tải ( Ids) ở thời điểm t2.
Vì là tải điện cảm ( Lpri biến áp và hổ cảm giữa Lsec và Lpri)
Hiện tại tôi đang dùng 12V để driver.
Đã đạt được.
Tr ~ 80ns
Tf ~ 70ns
đo tại Vds
Một mosfet muốn turn on hay turn off hoàn toàn thông thường trải qua các công đoạn sau đây (chú ý là đây là hard switch)
Nhanh nhất hiện tại lúc turn off là khoảng 30 - 50ns.
Leave a comment:
giả sử như 1 sinh viên điên tử làm đồ án tốt nghiệp ntn dù chỉ làm theo bác Dũng, những chắc chắn le vồ sẽ tăg lên không chỉ là một cấp mà có thể là nhiều cấp.Rất ý nghĩa, đọc xong cái luồng này là máu cứ sôi lên, như là muốn đi mua ngay linh kiện về làm cùng v bác Dũng.Rất ủng hộ bác Dũng, khi nào xong bác để cho em 1 cục về ngâm cứu
Leave a comment:
Với push-pull và chạy continue curent mode thì hai thành phần tr và tf đều quan trọng như nhau vì thành phần I lúc ON và OFF không chênh lệch nhau nhiều ( chỉ 5% do I mag tạo nên).mosfet turn off nhanh nhất có thể (turn on thì chỉ cần vừa đủ)
Chỉ khi chạy ZVS như bếp từ chẳng hạn thì lúc đó tf mới quan trọng nhất do khi ON thì U min và I min ( khó có thể làm cho tải động mà thành phần này = 0)
Leave a comment:
Tr,Tf không chỉ phụ thuộc vào Vg, Rg mà còn phụ thuộc vào tải ( Ids) ở thời điểm t2.Nếu không dùng soft switching như ZVS hay ZCS thì ta chỉ còn cách duy nhất giảm tổn hao khi chuyển mạch là làm cho mosfet turn off nhanh nhất có thể (turn on thì chỉ cần vừa đủ)để giảm loss lúc cross over . Không biết hiện tại mạch của bác MinhHa turn off nhanh nhất là bao nhiêu?(Mình đang đề cập tới falling time của VGS chứ không phải là VDS nhé). Và bác sẽ dùng cách nào để mosfet turn off nhanh nhất?
Đã đạt được.
Tr ~ 80ns
Tf ~ 70ns
đo tại Vds
Tôi sẽ đo phía Vgs rồi report sau.
Nhưng còn vấn đề sau đó vẫn cần thêm 300ns để kiến trúc BJT bên trong mosfet dẫn hoàn toàn.
Tổn hao cross over đã giảm đáng kể.
Đã chạy thử 1000W. Hiện acqui không cho phép chạy lâu dài và còn cần điều chỉnh thiết kế thêm.
Leave a comment:
Nếu không dùng soft switching như ZVS hay ZCS thì ta chỉ còn cách duy nhất giảm tổn hao khi chuyển mạch là làm cho mosfet turn off nhanh nhất có thể (turn on thì chỉ cần vừa đủ)để giảm loss lúc cross over . Không biết hiện tại mạch của bác MinhHa turn off nhanh nhất là bao nhiêu?(Mình đang đề cập tới falling time của VGS chứ không phải là VDS nhé). Và bác sẽ dùng cách nào để mosfet turn off nhanh nhất?Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viếtTranh thủ TEST công suất 500W.
Kết quả vẫn theo yêu cầu.
Khi có thời gian sẽ thống kê kết quả cụ thể.
Cần điều chỉnh mạch driver cho mosfet để giảm tổn hao chuyển mạch .
Hy vọng có thêm kết quả trong vài ngày tới.Last edited by chestnut; 17-12-2011, 16:28.
Leave a comment:
Bác có nói là cần điều chỉnh mạch driver cho fet để giảm tổn hao chuyển mạch. Vậy vấn đề mà bác cần điều chỉnh là gì vậy ạ? Bác có thể mô tả chi tiết hơn được không ạ? Vì em cũng đang dùng mạch kích fet giống như của bác với tần số 100khz(dùng sg3525), tuy có khác chút ít. Trong mạch driver của bác, do Vdrv= 15V==> Liệu có phải bác sẽ tăng thành phần Rgate ?
Cảm ơn bác nhiều.
Leave a comment:
Leave a comment:
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
Leave a comment:
