Thiết kế, sản xuất hàng loạt inverter 1500W
  • MinhHa
    replied
    xem ra bác Minh Ha đang gặp khó khăn khi biến 100W thành 1500W rồi thì phải, hay là do bác bận quá nhỉ, hay là chúng ta chỉ nghiên cứu đến đây thôi các bác nhỉ. không biết nhưng fan của bác MH đang lót dép lót dày ngồi chờ đến khi lào mới rinh 1 bộ về xài chơi nhỉ ( em không có ý châm chọc gì ở đây cả, chỉ là thấy những gì bác MH nói và làm sao mà xa vời quá nên có chút ý kiến thôi )
    Đang bận quá. Sẽ cố gắng làm tiếp nhanh nhất có thể.
    Leave a comment:
  • tvn2011
    replied
    Leave a comment:
  • chestnut
    replied
    Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viết
    Đây là lý thuyết bán dẫn. Nó phu thuộc vào công nghệ chế tạo mosfet ( hay chi tiết hơn là thiết kế cấu trúc kênh dẫn của mosfet) Nên hy vọng có thời gian tôi sẽ làm một luồng nói chi tiết.
    Chứ trong phạm vi nhỏ khó trình bày hết và làm đi chệch hướng tiêu chí đề ra ban đầu.
    Nói sơ qua là khi bạn cấp điện áp G để mở hay tắt điện áp G để tắt mosfet thì nó sẽ không tắt hay mở ngay mà trên kênh bán dẫn sẽ có một vùng làm việc trước. Sau đó nó sẽ tạo ra một thác ion để mở bão hòa hay tắt hẳn.
    Nếu thiết kế mà để dòng thác này vượt ngưỡng chịu đựng. Lúc đó công suất tổn hao tức thời trên tiếp giáp vượt quá khả năng giải nhiệt tức thời của bán dẫn gây quá nhiệt và bị đánh thủng.
    Với công nghệ bonding bằng dây dẹt thì nó giảm được tương đối hiệu ứng này.
    Ý của bác MinhHa đang nói đến có phải là power dissipation của con mosfet? Lúc turn off con mosfet thì sẽ trong 1 khoảng thời gian dt thì P = Li*i/2 dissipation lên con mosfet. Lấy ví dụ như con IRF540 chịu dc 130W, và nó cho biết là 1W sẽ làm tăng 0.87 độ so với nhiệt độ môi trường, nghĩa là nếu trong 1 khoảng dt mà IRF540 bị dissipation khoảng 100W thì nó nhiệt độ nó sẽ tăng thêm 87 độ nữa, quá ngưỡng chịu đựng này thì nhiệt độ mosfet còn cao hơn nữa trong 1 khoảng thời gian ngắn - > die nhanh chóng mà k thấy nguyên nhân. Tuy nhiên cần quan tâm tới Maximum Safe Operating Area hay gọi tắt là SOA của một con mosfet, thông thường thì nhà sản xuất sẽ cho chúng ta 1 đồ thị để thấy ngưỡng chịu đựng dissipation của mosfet ứng với điện áp VDS, nó k linear (ngoại trừ 1 số dòng mofet dc sản xuất để linear cái này). Lợi dụng đặc điểm này của nó thì mình hay sài nó để dissipation power trong LOAD thay vì sài resistor.
    Leave a comment:
  • MinhHa
    replied
    Mong bác giải thích kỹ hơn chỗ này, nguyên nhân gây ra thác dòng điện và quá nhiệt tiếp giáp, và có cách nào khắc phục không.
    Leave a comment:
  • DTTH
    replied
    Nếu Bác tăng L sơ cấp lên( giả sử được) thì nó cũng gây ra nguy hiểm cho mosfet. Nó tạo hiệu ứng thác dòng điện qua mosfet dẫn tới quá nhiệt trên tiếp giáp dẫn tới đánh thủng ( Sẽ không cảm giác được nhiệt trên vỏ mosfet). Thông thường người ta cần giảm giá trị L đến mức có thể ( xem bảng Rth trong datasheet của mosfet). Phần này khi làm công suất ít người để ý nên nhiều khi mosfet vẫn mát nhưng vẫn chết nhưng nhiều khi vỏ mosfet đến 100 C nhưng vẫn chạy OK.
    Leave a comment:
  • MinhHa
    replied
    Việc cuốn cuộn BAX thật cân đối là rất quan trọng . Chúng ta biết muốn điện áp của cuộn BA nạp dòng vào một cái tụ thì điẹn áp đầu cuộn dây phải cao hơn điện áp trên đầu tụ hóa .
    Nếu ta cuốn cuộn BAX không cân đối thì ta sẽ tạo ra một điện áp trên cuộn thứ cũng không cân nhau về biên độ . Giả sử cuộn thứ cấp ta tạo ra hai biên không bằng nhau . Một biên là 300V, một biên độ là 299V . Mọi người sẽ thắc mắc có 1 vôn đáng bao nhiêu . Vấn đề sẽ như thế này . Giả sử là phân cực diot nắn bằng 0V cho dễ tính .
    Về lý thuết là vậy. Thực tế làm như vậy giá thành sẽ cao do công đoạn phức tạp.
    Người VN mình thường lắm mẹo bác ạ.
    Hiện tại nếu sai số cuộn dây push-pull 10% tôi vẫn làm OK.
    Có nhiều kỹ thuật để khắc phục nó. Và như vậy vấn đề thành đơn giản phải không bác.
    Ví dụ: Tây nó hay dùng thêm mạch MAG-AMP để làm việc này cho nguồn CS lớn.
    Đơn giản hơn bác chỉ cần cấp 1 điện áp ngược > 2V để khóa diode nắn phía thứ cấp. Không cho dòng từ hóa ngược chạy qua cuộn thứ cấp là cũng chống được việc này.
    Và nguồn CS lớn ( > 500W) thì có ai lại nắn thẳng vào tụ bao giờ) vì như thế đòi hỏi tụ phải rất lớn và ESR phải nhỏ.
    Và nó gây ra dòng I rip cũng quá lớn.
    Muốn DC ổn định thì người ta thêm 1 mạch book đơn giản phía sau. Lúc này C giảm đi và I rip cũng giảm đi.
    Chất lượng DC đầu ra tăng lên nhiều lần. ( nhớ kiểm tra pha và gain của mạch feetback)
    Leave a comment:
  • MinhHa
    replied
    Nguồn ATX là một trong những kiểu như vậy . Vì máy tính có tải không ổn đinh có lúc phải cấp cho 2>3 CDRom . Có lúc lại chạy với mức nguồn nhỏ như khi save màn hình . Nếu nguồn ATX mất tín hiệu hồi tiếp , dạng sóng dao động mở rộng thành sóng vuông , bộ nguồn phần sơ sẽ bị phá hủy ngay khi không có tải . Ngược lại nguồn Tivi là nguồn liên tục . Công suất của tivi hầu như không thay đổi trong suốt quá trình hoạt động , như vậy cuộn BAX của nguồn TV thiết kế với giá trị cao hơn để cho không bị quá dòng quá lớn với mức công suất lớn nhất . Với những lọai TV có mạch công suất âm thanh lớn , người ta sẽ thiết kế cho phần âm thanh một bộ nguồn riêng .
    Có lẽ Bác nhầm gì đó chăng???
    Ở đầu bài tôi nói rõ là dùng PUSH-PULL Toplogy rồi mà
    Với biến áp lý tưởng thì coi như không có L và R mà nó chuyển 100% năng lượng từ sơ cấp sang thứ cấp.
    Nhưng thực tế không phải lý tưởng nên lõi sẽ bị bão hòa.
    Do vậy chỉ cần thỏa mãn L pri sao cho lõi biến áp không bão hòa khi chạy 100% ( gần đến vì còn có dead time)
    mà không bão hòa là OK.
    Tôi chọn L lớn vì lõi chịu được đến mức đó . Lúc này Bm nhỏ nên tổn hao lõi nhỏ. Mục tiêu đáp ứng yêu cầu hiệu suất cao như đề bài đề ra.
    Vì loại này chỉ cần quan tâm đến N và kiểm tra L sao cho Imag < 10% I pk là OK bác ạ
    mà N = V / 4*B*F*Ac
    Chọn N sao cho Thỏa mãn B ( không bão hòa và công suất tổn hao chấp nhận được) tùy theo yêu cầu thiết kế.
    Cũng chính vì lẽ này nên để hưỡng dẫn thiết kế biến áp xung rất khó. Ngoài công thức ra nó còn cần lựa chọn các tham số khác nữa.
    Còn nếu tính theo công thức thì chỉ có vậy. B có thể chọn từ 200mT trở xuống với lõi PC40,PC41...
    Nhưng với vật liệu từ mềm thì có thể chọn lớn hơn 3 lần như vậy.
    Trên hình tôi post là dạng xung chân D ( chỉ chân D mới như vậy )
    Có 1 xung gai là xung do dòng điện phóng qua diode khi mosfet tắt.
    Có thể giảm xung này song biên độ đỉnh xung chỉ < 30V vẫn an toàn cho mosfet ( Vbrk = 55V) nên tôi không khử vì sẽ giảm hiệu suất theo.
    Dạng xung chạy với tải khoảng 300W (12.6V input) bác ạ.
    Khi không tải độ rộng xung chỉ tầm 1 đến 2%.
    Và thành phần dòng qua cuộn dây vẫn gồm 2 thành phần
    - Dòng truyền sang thứ cấp.
    - Dòng từ hóa lõi
    Để phục vụ cho phần DC-AC tôi đã test thử phần này cho IGBT FGA25N120
    Nó có thể làm việc đến 120 C mà không ảnh hưởng gì nếu thiết kế tốt. Nhưng nếu để quá nhiệt lớp tiếp giáp thì hỏng ngay mặc dù nhiệt độ vỏ chỉ 40 C
    Nguồn PC thường dùng mạch nửa cầu. Nguyên tắc tương tự push-pull
    Còn TV nó dùng Fly-back.
    Đây là toplogy khác với tất cả các dạng trên. Nó cần có L thích hợp ( đủ lớn) vì nó làm nhiệm vụ tích năng lượng ( Ton) sau đó truyền tải sang phụ tải khi (Toff) do vậy không so sánh hai loại này với nhau được.
    Thực ra mạch fly-back thì thực chất biến áp chính là inductor chứ không phải biến áp đúng nghĩa.
    Lúc này cần quan tâm đến năng lượng giữ trong lõi xem có đạt không thôi.
    E = L *I*I /2
    Còn tại sao là fly-back chắc bác làm TV bác rõ hơn tôi.
    Với fly back thì khả năng lõi bão hòa không xảy ra trong khi thay đổi pha của mạch dao động. Mà mạch TV thì luôn cần đồng bộ tín hiệu với mạch fly back. Hay đơn giản là fly back chạy theo tần số dòng của TV.
    Khi mất tín hiệu hay tín hiệu kém ta thấy tiếng tít của biến áp fly back nhưng mạch vẫn hoạt động tốt.
    Với các dạng khác thì có thể gây ra bão hòa lõi và hỏng mosfet do dòng quá lớn.
    Và khi đồng bộ như vậy nó sẽ triệt tiêu nhiễu do nguồn gây ra.
    Hy vọng nếu có thời gian. Xong luồng này tôi sẽ mở luồng khác để trao đổi kỹ thuật đầy đủ.
    Monh được nghe ý kiến đóng góp của Bác và mọi người.
    Leave a comment:
    replied
    Bác Vân có thể nói rõ được không? Không hiểu Bác đang nói gì?
    Đã là tranh luận thì phải có kết thúc. Còn không tôi cho là chọc ngoáy mong Bác thông cảm.
    Có thể Bác đúng. Nhưng tôi cần Bác chứng minh điều đó.
    Nếu phân tích biến áp xung ra thì nó có dạng một R nối tiếp Llk và nối tiếp với ( biến áp lý tưởng // Lpri)
    Với L pri = 22.7uH đã là lớn song không thể quấn số vòng lẻ nên phải chọn như vậy.
    ...................khác.
    Không phải là chọc ngoáy mà chỉ là thắc mắc thôi . Tiếc là tôi không có nhiều thời gian để vào mạng nên lõm bõm vài bài .
    Giả sử ta chỉ quấn đúng một cuôn dây sơ cấp của BAX ( không cuốn cuộn thứ ) sau đó lắp vào mạch và chạy . Dòng điện sẽ qua mạch bằng bao nhiêu , rõ ràng cuôn BAX không có tải , nhưng có nghĩa là không có dòng qua nó . Cũng giống như BA thường khi đàu thứ cấp hở , ta cắm cuộn sơ vào điện thì vẫn có một dòng điện qua nó .
    Dòng điện qua cuộn sơ cấp lúc đó xác định bằng điện áp xoay chiều trên hai đầu cuộn dây sơ cấp chia cho trở kháng của cuộn dây sơ cấp . Tóm lại bằng Điện áp AC chia cho giá trị trở kháng của cuôn sơ BAX tại tần số xác định . Công thức được tính bằng 2xPixFxL .
    Pi là 3.1415
    F là tấn số . Ở đây tính bằng 100 Khz
    L là giá trị tự cảm của cuộn dây . Ở đây là 22,7uH ( 0.000027 henry )
    Vậy các bác tính đi .
    Nếu nguồn dao động là loại có điều chỉnh độ rộng xung thì khi điều chỉnh góc mở cho xung thật nhỏ sẽ hạn chế được dòng qua cuộn sơ . Nhưng trên bức hình trang trước có hình ảnh màn hình Ocilloscop thể hiện một sóng dao động với chu kỳ đóng mở là gấn 90% ( gần dạng xung vuông ) . Tôi không nhìn rõ Probe chọc vào điểm nào trên board mạch nhưng theo kinh nghiệm thì 99,99% đó là đang đo tại cực D của FET công suất ( đầu của một cuộn BAX ) .
    Mạch chuyển đổi DC12>DC300V của các IVT trên thị trường có hai kiểu . Một là hoạt động tự do , không hồi tiếp , với sóng dao động là vuông . Như vậy dòng ban đầu qua cuôn sơ BAX hoàn toàn phụ thuộc vào hệ số tự cảm của cuộn sơ . Khi có tải tải , hệ số tự tự cảm cuộn sơ giảm xuống , dòng sẽ tăng lên . Người ta chọn trị số cuộn sơ khoảng từ 2 tới 10mH . Như vậy với tần số vài chục Khz thì dòng điện không tải tại cuộn sơ BAX sẽ vào khoảng từ vài chục đến vài trăm mA . Giá trị đó là hầu hết của các IVT sử dụng BAX hiện nay .
    Kiẻu mạch này giá trị điện áp +300V sẽ không chính xác vì điện áp đầu vào từ Acquy sẽ thay đổi từ 14V xuống 10 hay 11V . Giá tị điện áp AcQuy thay đổi tới 30>40% thì điện áp ra 300V cũng thay đổi giá trị tương tự . Để điều áp 220V ra thì người ta thay đổi dạng dao động tại mạch +300v>220vAC . Các phương pháp có thể là thay đổi góc mở dao động 50Hz hoặc chỉnh lại hệ giao động PWM tạo SIN .
    Kiểu thứ hai là người ta điều chỉnh ngay dạng sóng dao động tại mạch chuyển đổi từ 12>300V . Kiểu này tăng được "Công suất động" ( công suất tức thời ) Kiểu này người ta cuốn cuộn sơ với một giá trị rất nhỏ . Những bộ nguồn kiểu đó có thể giảm dòng điện tiêu thụ vào với mức rất thấp khi Fet được kích mở với môt xung rất hẹp . Khi cần tăng công suât thức thời chỉ cần mở xung dao động rộng lên . Kiểu này tiết kiệm nhiều vật tư ( lõi Ferit nhỏ hơn ) .
    Các thợ sửa TV thường gặp trường hợp là khi bị lỗi mạch hồi tiếp , dạng sóng dao động nguồn trở nên mở cực đại thì nguồn sẽ dâng cao , nổ đèn hình , cháy cao áp .... nhưng bộ nguồn sơ vẫn chạy ve ve .
    BAX của IVT Santac cũng hoạt động theo nguyên tắc này , Nhưng vì nó được thiết kế với công suất động , tức thời nên phần điều khiển đã được lập trình chỉ cho phép chạy 15 phút là phải dừng . Phần sơ cấp được điều chỉnh chính xác băng cách thay đổi động rộng xung dao động vào cuộn sơ cấp . Tuy nhiên tôi chưa đo ( cũng chẳng nghiên cứu làm gì ) nhưng giá trị cuộn sơ cấp BAX cũng phải tầm vài trăm uH tới 1mH .
    Các cuộn BAX của IVT hiện có trên thị trường có giá trị khoảng từ 1>10mH cho cuộn sơ và từ 200mH > 1000mH cho cuộn thứ cấp . Như vậy việc sản xuất , việc đo kiểm , việc can chỉnh mạch , việc bảo trì sửa chữa ..... sẽ đơn giản hơn ( tuy không phải là đơn giản với tất cả mọi người trong Diễn đàn này )
    Khi biên 300V nắn qua diot sẽ nạp vào tụ một điện áp 300VDC . Đên nửa chu kỳ sau biên 299V làm sao thông được diot dể dẫn dòng nạp vào tụ 300V được , vì điện áp trên cuộn dây thấp hơn điện áp trên tụ . Hiện tượng này dẫn đễn các vế Fet đóng mở không đều nhau về công suất . Khi tải lớn có thể một trong hai vế Fet sẽ bị chết trước , vì công suất vị dồn về một bên không đều .
    Leave a comment:
  • bboyminh
    replied
    bác ơi!test tiếp đi bác
    Tôi mở luồng này chỉ muốn khuyến khích những bạn còn đang ngại hàng giá rẻ china nên lo ngại chưa muốn tham gia vào lĩnh vực này. Thực ra nếu làm bài bản thì về chất lượng và giá cả mình không hề thua kém. Luồng này tôi chỉ trình bày các công đoạn làm ra sản phẩm và dự kiến giá thành để các bạn thấy nó không quá khó.
    Muốn cạnh tranh được thì cần có nhiều luồng trao đổi vô tư, không giấu diếm, kể cả giấu dốt. Các luồng về vấn đề này trên các diễn đàn bên china cũng có đầy.
    Khi có người làm thành công, nó sẽ là động lực cho những người khác không chùn bước khi gặp khó khăn vì chắc chắn con đường đó đã có người đi đến đích. Và tôi nghĩ như vậy cũng là một việc làm có ích.
    Tôi chỉ trao đổi kỹ thuật khi nó là sản phẩm thử nghiệm như đề bài đề ra.
    Còn đây là giá tham khảo hàng china chất lượng cao.
    Các bạn muốn kinh doanh có thể tham khảo.
    Giá cho MOQ: 100 pcs
    Nguồn Offline UPS,Line Interactive UPS,Power Inverter,Voltage Regulator,Online UPS,China Uninterruptible Power Supply Manufacturer
    Ghi chú: Sản phẩm mẫu mã rất giống các sản phẩm đang bán tại VN. Tại VN thấy báo giá từ 3 đến 3tr5
    ( có thể kiểm tra qua google với từ khóa EP2000)
    Kindly refer to our EP2000 series inverter catalog,for your reference.
    EP2000 series inverter,1000w 12vdc LED display,best price is 116.00USD.
    EP2000 series inverter,1000w 12vdc LCD display,best price is 122.00USD.
    Leave a comment:
  • MinhHa
    replied
    Leave a comment:
  • MinhHa
    replied
    nếu được giá thành như thế anh em ủng hộ nhiệt tình, nếu ngược lại sẽ bị anh em tẩy chay đấy bác à
    Bác xem bài đầu tiên.
    Dự kiến giá SX như vậy. Tôi không nói gì đến bán hàng hay kinh doanh gì cả.
    Còn giá SX thì là một trong các tham số đầu vào khi thiết kế. Chẳng lẽ cứ thiết kế rồi sau đến đâu hay đến đó sao?
    Bài đầu tiên đã giới hạn tính năng kỹ thuật và kinh phí chế tạo.
    Sau khi hoàn thiện sẽ có luồng trao đổi kỹ thuật. Lúc đó chân thành ngồi nghe các ý kiến đóng góp của các Bác trong diễn đàn.
    Leave a comment:
  • MinhHa
    replied
    biến áp xung quấn rất đẹp giống hàng sản xuất bên TQ quá
    Sao không nói TQ làm giống VN mà lại nói ngược lại.
    Biến áp xung cho đồ HI END đều made in Vietnam mà. ( Khu CN TB, HP, Bắc ninh...)
    Leave a comment:
  • MinhHa
    replied
    1 MCU mua SL lớn từ TQ (hàng chính hãng) giá 5K, nhưng nếu đem tính giá bán lẻ thì chắc 15k.
    PS: bác nào mua dc giá 5k hay quá, con samsung S3F9454 mua tại TQ đã gần 7k rồi.
    Mua china thì tôi không biết nhưng mua từ ST và SAMSUNG thì đắt hơn đấy. Bên tôi dùng ST cho điều hòa và SAMSUNG cho bếp từ.
    Mà số lượng mua nhiều hơn 5K nhiều.
    Leave a comment:
  • bien04
    replied
    Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viết
    Các bác nên đọc kỹ lại bài đầu tiên của Minhha đây là luồng mở riêng về ý tưởng sản xuất của bác Minhha không giải thích vì sẽ gây rối giai đoạn.
    những bài post có nội dung k liên quan sẽ làm nặng diễn đàn và tìm bài viết cũng khó.
    - Như bác minhha có nói là sau khi hoàn thành xong sẽ giải thích cụ thể và hướng dẫn anh em sau. E mạo muội nói như vậy mong các bác đừng " chém " các bác cứ kiên nhẫn đi!
    Em nhận thấy:
    -biến áp xung quấn rất đẹp giống hàng sản xuất bên TQ quá, có thể các bác thấy ý tưởng rất tốt nhưng em nghĩ sản xuất 1000W giá thành như thế thì thắng TQ rồi anh em chúc mừng, nhưng liệu có giá như thế nếu thuơng phẩm không. xét về vấn đề để anh em tham khảo em chưa thảm khảo được gì từ khi em theo dõi luồng, nhưng thông tin chung chung, nhưng nhẫn định mang tính quy trình, nhưng chẳng thấy đâu cả, có phải bản chất của luông này là trao đổi kỹ thuật về inverter pure sine made in Viet nam. nhưng em thấy nhiều thứ không ổn nó mang tính chiêu thức PR cho sản phẩm của bac minhha và cty của bác thì đúng hơn, bác thông cảm vì bản chất kinh doanh là thế, em mạn phép được góp ý kiến ở đây, nếu được giá thành như thế anh em ủng hộ nhiệt tình, nếu ngược lại sẽ bị anh em tẩy chay đấy bác à.
    Leave a comment:
  • nonamenolie
    replied
    Leave a comment:
MinhHa Tìm hiểu thêm về MinhHa
