nhờ các bác giúp em cái inverter mini
  • nhờ các bác giúp em cái inverter mini
    nhu cầu của em là chạy cái modem và nạp laptop = Accu khi mất
    lên em cũng đú đởn mấy anh chị Vọc cái inverter công suất nhỏ
    hì hục cả buổi chiều quấn BAX và lắp mạch . lắp xong tes thử thì nguồn ra có nhưng Fet nóng bỏng tay và có tiếng rít.
    anh chị nào am hiểu món này coi cái mạch hộ em lắp có đúng ko! Thanks
Name:	2011-11-25 23.12.43.jpg
ID:	1411051Click image for larger version
Name:	2011-11-25 22.53.28.jpg
    em ko có phần mềm mô phỏng vẽ bằng tay lên khó xem các bác thông cảm giúp em cái ko thì mấy hôm nay ĐL nó cúp điện dài dài !
Name:	2011-11-25 23.13.12.jpg
ID:	1353981 BAX em quấn sơ cấp 2x5 vòng dây 0,75 thứ cấp 200 vòng dây 0,30
    2 con Fet thì lấy ở cái Inverter Trung Quốc L 2203n
      Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]36026[/ATTACH] BAX em quấn sơ cấp 2x5 vòng dây 0,75 thứ cấp 200 vòng dây 0,30
      bạn tính thế nào mà sơ cấp có 5 vòng à thứ cấp tận 200 vòng ?
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
        thì mình coi mạch mấy bạn post trên dd
        viettien coi lại dùm mình chút nhé! mạch ok chưa
        BAX phải quấn lại ko tính số vòng dây như nào .
          mạch này không dùng trực tiếp được đâu nhé , nó phải qua cầu nghịch lưu đấy . chua làm bao jio mà bạn chơi vào biến áp xung là chít rùi . bỏ đi quấn cái kịch chạy biến ap thường ấy
          ĐT: 0967 403 123
            ý bạn là nguồn ra mình nắn = vdc phải ko . mình có lắp bộ chỉnh lưu và lấy nguồn vdc đưa vào thẳng tụ lọc Nguồn của adapter ah!
            chạy rồi nhưng Fet nóng bỏng tay và có tiếng rít to lắm
              ai lắp mạch này rồi chỉ mình cách quấn BAX với!!!
                Mình nghĩ là nếu chỉ dùng laptop và modem (cẩn thận modem hầu như hạ áp bằng biến áp thường) bạn dùng luôn BAX của ATX ấy, qua luồng 12 to 220v 40w tham khảo nhé. Modem thì mình nghĩ là nó dùng 12v, do đó làm cái dây đấu thằng từ ắc quy là ổn.
                  Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viết
                  cái Modem của mình bữa mua thanh lý đồ cũ chẳng thấy tên tuổi gì cả chạy DC 15v bạn ah!
                    hình như cũng có IC chuyển từ 12 lên 15v đó. mà có khi 12v cũng chạy được , bác viettien giúp vụ này phát, loại IC nâng điện áp này chưa làm bao giờ với nó. chứ ko mà dùng dùng biến áp xung thế kia sau đó bạn phải chuyển thành DC cấp vào cái biến áp thì....
                      em còn gà, cho em hỏi, cái trong gạch đứt nét có phải là tương tự ở dưới ko? mà ko hiểu cái con a1015 kia sống thế nào?
                      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                      092 2838 712 --->>
                        Mạch của bạn còn vài chỗ chưa ổn.
                        1. Chưa có cầu diot xung sau biến áp xung.
                        2. Chưa có mạch hồi tiếp để ổn định điện áp.
                        3. nếu BAX quấn khó quá có thể tận dụng BAX nguồn ATX. Mass của BAX bạn đấu với 12V, 2 chân out của Fet bạn đấu vào 2 chân out ra 5V của BAX.
                        Mạch đây bạn:
                          Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viết
                          Mạch đây bạn:
                          [ATTACH=CONFIG]36049[/ATTACH]
                          bạn làm mạch này chưa cho mình hỏi công suất nó khoảng nhiu w cái mạch kia mình làm thì chạy rùi nhưng chỉ sạc ĐT và cắm mấy thứ chạy nguồn xung công suất nhỏ. cắm cái Adapter vào thì ko lên dc nguồn tụt và Fet thì nóng bỏng tay luôn
                            Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
                            đúng rồi bạn ah mình vẽ 1 vế Fet thui vế kia tóm tắt í mà. còn con A 1015 thì nó chỉ là bảo vệ Fet thui bỏ đi vẫn chạy bạn ah!
                              Mình làm rồi. công suất tối đa mình chưa thử. Bạn cần bao nhiêu w
                              Nếu muốn lớn hơn khoảng 100w thì bạn dùng 2 cái BAX nguồn ATX đấu // với nhau.
                              Huy_Toan Tìm hiểu thêm về Huy_Toan
