DIY - Pin Dự Phòng Cho Mobile
  • champak
    • Oct 2012
    • 1
    #136
    em cũng chơi pin của nokia, em chơi luôn 2 cục, em chẳng biết tý gì về điện nhưng thấy cái mạch ham quá, linh kiện thì thay tùm lum lun, 501 -> 471, r 0.22 -> con diot thì dùng con 5404, lúc cắm thử con trans khói bốc mù ,hoảng quá thế mà để im lại okie ,sạc 15p thì thấy ic vs cuộn cảm mát lạnh
    • uoemx
      • May 2010
      • 157
      #137
      đây là cái của em. Mod 4 cell laptop sạc ip4 đầy 1 lần, N82 1 lần chưa hết pin
      • fun_ken_lee
        • Jun 2012
        • 54
        #138
        kinh vãi , mấy bác lấy đâu ra hàng họ xài ghê thế .
        mình ở TPHCM đây ai làm quên nào .
        chế này kia tui rất thích , đặt biệt là cục sạc đa năng .
        nhưng chỉ dừng ở mức nghiên cứu thôi .
        mấy bác cao tay thì chỉ thêm .
        tui dủng toàn IC để sạc vào và IC 78XX để lấy điện áp ra .
        ai có ý kiến nào hay hơn ko ???
        • vanchuong86
          • Feb 2011
          • 55
          #139
          đọc hết 15 trang, ai chỉ có cách nào hiệu quả mà dễ làm đi, nguyên liệu là cell laptop
          • đồng van san
            • Nov 2012
            • 145
            #140
            he he cell lap thì hay nhưng mạch này cơ Click image for larger version
            • thuoclao_92
              • Jun 2011
              • 22
              #141
              Nguyên văn bởi uoemx Xem bài viết
              Bác up sở đồ lên cho AE tham khảo đi
              • thuoclao_92
                • Jun 2011
                • 22
                #142
                Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viết
                mình đã làm ok cái cục pin dự phòng. chi phí dưới 100K. dùng ic 34063 như chủ thớt nhưng nối tiếp 2 cell rùi hạ xuống 5,2 v 700mA. mún sạc cho cell laptop thì tháo ra sạc từng cell (mua thêm 2 cell dự phòng nữa. chú Nghĩa bán có 15k/cell) để tối mình chụp hình cho anh em chém.hihi. mạch mình làm theo trang web này tính toán. hàng kế cuối mình điền 100mV hàng cuối mình điền 50 Khz. Mình sạc đt 1500 mAh 3 tiếng thì đầy. Mới sạc 1 lần. nếu lần nữa chắc khả năng cũng chưa hết pin cell.hihi
                MC34063A design tool
                thực ra đúng là con 34063 này chỉ step down thui chứ step up cỡ nào cũng nóng, tổn hao lớn.
                còn tablet thì mình không biết xài sạc dự phòng như thế này được không vì chưa có xài tablet bao giờ.hihi
                Bác up sơ đồ lên cho AE cùng tham khảo đi!
                • thuoclao_92
                  • Jun 2011
                  • 22
                  #143
                  Nguyên văn bởi vthang.elc Xem bài viết
                  +mình thấy có bạn dùng 1 nguồn > 5VDC rồi sau đó qua 7805 để sạc đt ,có khả thi ko ,cái điện thoại nó vẫn báo đang sạc như thực tế điện ko vô,mình đã thử rồi,vấn đề ở chổ nội trở của pin .
                  +hiện nay mình dùng 1 nguồn 3.7vdc boost lên 5.5vdc để sạc điện thoại ,ok
                  +cái nguồn mình dùng là 3 cell pin laptop // lại ( 2400mah x 3 = 7200mah )
                  -cái này sạc đc 2 lần cái LG P500 androi dung lượng (1500mah ) + 1 lần NOKIA X1-01 dung lượng 1350mah
                  - mạch bảo vệ 3 cell pin lấy từ 1 cái pin củ của Nokia (em vẫn dùng cách này cho mấy cái đồ chơi của em !
                  +dùng 1 nguồn 12vdc buck xuống 5.5vdc sạc cho điện thoại ,ok
                  - mạch này lấy từ cái sạc điện thoại trên oto ấy ,lấy cái mạch ra cho nó vào 1 cái hộp + 1 cái jack USB thế là ok !
                  +còn cái mạch của bác chủ thớt thì em cũng làm rồi nhưng :
                  - nếu em mắc y như bác thì khi cấp nguồn 3.7vdc thì ngõ ra là 5.7vdc nhưng khi cắm vào sạc đt thì nó sụt áp còn 4.2vdc (trong khi cái điện thoại vẫn báo sạc ) và con BJT rất nóng ,có thể chết .
                  - nếu em ko mắc con BJT thì cũng tình trạng như vậy nhưng nó nóng con IC
                  - theo nhà sản suất thì bên trong ngõ ra của nó đã có 2 con BJT mắc phức hợp rồi ,dòng ra là 1.5A (tức là dòng ra ở ngõ ra là 1.5A cũng là dòng tối đa nó chịu đựng đc dòng tối đa qua cuộn cảm )
                  +bác cho thông số cuộn cảm dùm em nhé ,có thể cuộn cảm của em quấn khác của bác .
                  +bác giúp em nhé !
                  Bác có thể up sơ đồ mạch bác làm lên được ko?
                  " +cái nguồn mình dùng là 3 cell pin laptop // lại ( 2400mah x 3 = 7200mah ) "
                  • vanchuong86
                    • Feb 2011
                    • 55
                    #144
                    chỉ với, nghiên cứu mỏi người, ko ra cách
                    • vanchuong86
                      • Feb 2011
                      • 55
                      #145
                      nhìn mạch thích quá, rất dễ hiểu cho người chưua biết
                      Nguyên văn bởi đồng van san Xem bài viết
                      he he cell lap thì hay nhưng mạch này cơ [ATTACH=CONFIG]57375[/ATTACH]
                      • samacda1000
                        • Aug 2007
                        • 31
                        #146
                        Sao mọi người không thử dùng acquy khô 6V 4000mAh .Mình thấy nó có kích thước cũng nhỏ 70x47x101 (mm) mà giá cũng tầm 100k thôi.
                        • GioLangLe
                          • Aug 2010
                          • 37
                          #147
                          Nguyên văn bởi nghinle1dem Xem bài viết
                          Em cũng không phải dân điện tử nhưng có cách này. đã mua sạc ô tô vậy để nguyên đó câu vào 3 cell nối tiếp (11.1V) . Hoàn thành 1 vế đầu ra. Còn đầu vào ta xài mạch bảo vệ cho từng cell 3.7 lấy từ pin điện thoại cũ cái này đầy, làm 3 cái mạch bảo vệ như vậy. Và sạc cho bộ pin dự phòng của ta bằng Adapter 12v. Tùy vào công suất của Adapter 12v mà ta tự tính thời gian sạc. Lưu ý là pin cell thì ra tiệm đồng nát mua pin máy pen 3 về mà đục lấy cell cho nó rẻ. Có bác nào đánh giá giải pháp của em vs .
                          ngoài ra em cũng gửi thêm 1 số mạch 3v to 5v mà em sưu tầm được.
                          Tên Mô tả Conrad #
                          R1 100 Ohm Điện trở 403.130
                          C1 100μF Tụ (dọc trục) 471.674
                          C2 100μF Tụ (dọc trục) 471.674
                          D1 1N5818 Diode 164.828
                          L1 68μH Cuộn cảm 535.710
                          IC1 LT 1073 CN8-5 DC / DC Converter 171.573
                          Các bạn cho mình hỏi tí. mình định làm theo cách này cho đơn giản, vì cũng không chuyên về điện cho lắm.
                          Mình có mấy câu hỏi, mong các bạn giúp đỡ
                          - nghinle1dem đã làm thành công với cách này rồi ah?
                          - Các bạn thấy cách này liệu có sử dụng được không? Có bị tụt huyết áp nhanh quá không?
                          - Khi mắc nối tiếp thì làm sao mà mắc mấy cái mạch bảo vệ cho pin được? Ý mình là khi đã mắc nối tiếp thì làm sao mà mắc dc mạch bảo vệ cho từng cell?
                          - Khi có mạch bảo vệ rồi thì tại sao phải canh giờ để rút xạc nữa vậy? Mình nghĩ là mạch nó tự ngắt chứ?
                          • uoemx
                            • May 2010
                            • 157
                            #148
                            Nguyên văn bởi thuoclao_92 Xem bài viết
                            Cái sơ đồ làm như chủ topic ấy chỉ có khác là điều chỉnh cuộn cảm và con tụ pi ấy làm sao cho nó ít sụt áp khi vào tải là được. Nếu điểu chỉnh tốt thì nó chỉ tỏa nhiệt ở con TIP (công suất) thôi và bro lắp thêm tản nhiệt nhỏ nữa là ok. Nếu điểu chỉnh không tốt thì cuộn dây nóng phỏng tay, con điện trở sẽ thành dây mai so. Con TIP có thể thay bằng con transitor D882, E13005, E13007...
                            • uoemx
                              • May 2010
                              • 157
                              #149
                              Nguyên văn bởi GioLangLe Xem bài viết
                              Mình đã từng nghĩ tới cách này nhưng có một vài điểm mình cần nói để các bác vào chém mình. he he có gì sai chém nhẹ cho em sáng mắt ra nhé.
                              Mạch bruck sẽ ít tổn hao hơn và độ lợi lớn hơn nghĩa là mạch trên ít tụt huyết áp nhưng mắc phải vấn đề khi sạc cho điện thoại.
                              Mạch phải thiết kế cho dòng phù hợp để tránh trường hợp sạc quá nhanh ( lý thuyết là dòng sạc bằng 1/10 vật sạc) làm cho pin bị nhồi nhanh nóng, nóng không phải là bạn của pin.
                              Vấn đề thứ hai là mạch bảo vệ cho cell laptop. Cái này mình đã từng thử rồi cũng là mạch bảo vệ nhưng có cái bảo vệ có cái không, kiểm tra bằng cách xài pin đến gần hết nó sẽ không có điện chứ không phải điện ra yếu hoặc khi sạc thời gian dài pin nó sẽ không nóng ( vì đủ ~4.2v nó sẽ ngắt). Còn mắc nối tiếp như bro trên thì mạch bảo vệ chỉ tính cho 1 cell thôi.
                              Thế này nhé: Tất cả cell laptop được mắc nối tiếp thì dòng điện sẽ chạy qua cell thứ nhất cho tới cell cuối cùng mà cell laptop có phải dung lượng như nhau đâu, có cell chai nhiều có cell chai ít. Cell nào sạc đầy mạch bảo vệ nó ngắt, nó ngắt ở cell nào thì cell đằng sau nó khỏi sạc vì mắc nối tiếp mà. Còn bro kia nói sạc mà phải canh rút sạc thì bảo vệ cell lắp cho vui thôi.
                              Các bác chém nhẹ, quăng gạch nhỏ thôi vì hàng ngày em đi phụ hồ khuân gạch cũng nhiều lắm rồi không cần gạch lắm đâu
                              • vthang.elc
                                • Feb 2010
                                • 104
                                #150
                                ra TGDĐ mua cái sạc dự phòng 19k (đang khuyến mãi đấy ) về tháo hết ra , tháo bỏ pin của nó , thay vào đó là 4 cell laptop // mua thêm cái hộp ngoài Nhật Tảo bán 5 - 8k , dán keo lại , thế là ok . nếu ko mua được cell laptop , thì bên TGDĐ có bán pin Điện Thoại 2500mah đấy ( 19k / viên ) mua khoảng 4 viên ra 10000mah nối // hết . trong viên pin có sẳng mạch bảo vệ rồi , cứ // 4 viên pin đấy . thế là ok . mình đã làm 4 cái rồi , sạc ok hết , mạch boot trong sạc dự phòng cho hiệu suất cao hơn , còn mua IC trong Nhật Tảo chất lượng kém + tính toán mạch ko chuẩn sinh ra hiệu suất kém .
                                thiếu cái hình đi , tí rãnh úp hình lên cho anh em chém nhé !
                                PS : mình thấy bạn này có bán mạch boot nè , mua về là ok hết liên hệ xem sao
                                http://www.tinhte.vn/threads/1374103/
                                ko thì ship hàng ngoài Hà nội vô nè : http://kme.com.vn/vi/module-nguon-sa...-ap-900ma.html
                                viethung94 Tìm hiểu thêm về viethung94
