Acquy gần như mới bỏ quên 8 tháng bị hỏng có khôi phục được không
  • vnutils
    • Jun 2010
    • 15
    Hi các bác
    Năm ngoái em lỡ mua dư 1 ắcquy xe máy ga loại 12v8A mới dùng được vài ngày (khi đó hoạt động tốt) tháo ra để ở kho, tính đến nay được khoảng 8 tháng, hôm qua mang ra định dùng lại thì không sạc được nữa, điện áp chỉ còn 5-6v.
    Không biết acquy này có cách gì phục hồi được không các bác? Em đã đọc qua các nội dung khác trên diễn đàn nhưng không tìm được kết quả như ý!
    Rgds.
  • ladykiller
    • Aug 2008
    • 748
    loại ac quy của bạn là ac quy khô hay nước?
    • vnutils
      • Jun 2010
      • 15
      Ắc quy chì kín loại khô đó bác!
      • designer
        • May 2008
        • 268
        Bạn có thể chụp hình cái acquy lên và cho biết bạn đã làm những gì với nó mà chưa được kết quả như ý!
        Have fun!
        • vnutils
          • Jun 2010
          • 15
          Con đó là yuasa ytx9 bs giống giống con này http://www.celltech-battery.co.uk/YTX9-BS.jpg
          Hiện chưa làm gì với nó cả, mới chỉ dùng sạc để sạc thử ở bên ngoài nhưng không vào điện khi nạp!
          • designer
            • May 2008
            • 268
            Bạn dùng sạc bao nhiêu Ampe, lúc mới cắm sạc vô acquy thì điện áp trên acquy là bao nhiêu, dòng sạc vô acquy là bao nhiêu?
            Còn bạn chưa làm gì thì sao có kết quả như ý!
            have fun!
            • vnutils
              • Jun 2010
              • 15
              A` chưa làm gì ý là chưa mở nó ra phẫu thuật hay thay nước gì cả mà chỉ nạp điện thử thôi.
              Trước khi sạc thì đo được khoảng hơn 5V
              Nếu dùng sạc 12v thì đo dòng chỉ được khoảng 6mA, nếu đẩy lên 24v thì dòng nạp được khoảng 30mA
              Sạc khoảng 20h thì lên được 8V nhưng cường độ rất yếu ko sử dụng được.
              • designer
                • May 2008
                • 268
                #8
                8V thì chưa sử dụng được đâu.
                Mà bạn dùng cái gì mà đo được 6mA vậy?
                Binh 12V ma dùng sạc 24V để 20h thì mua bình mới luôn đi chứ khắc phục làm gì nữa!
                Have fun!
                • vnutils
                  • Jun 2010
                  • 15
                  #9
                  Để đo dòng mình đấu nối tiếp với đồng hồ đo ampe; mình đấu thử 24v trong chốc lát để đo thử dòng thôi còn lại sạc 20h là dòng 12v. Tuy nhiên cường độ dòng nạp chỉ đạt miliample như thế nên ắcquy không nạp được điện vào :-)
                  • vnutils
                    • Jun 2010
                    • 15
                    #10
                    Nguyên văn bởi thanhfdc
                    Cái bình của bạn vô phương cứu chữa rồi! Bán đồng nát thôi! Điện áp đo dược chỉ 5-6V thì điện cực dương thành... bùn hết cả rồi. Ko tin bạn cứ thử cưa bình ra mà xem. Điện cực dương có ít nhất vài ba cell mục nát thành bùn đỏ. Tất cả những bình đo áp chưa nổi 10V đều bị mục nát điện cực dương ko thể làm gì được nữa.
                    Con này của mình mới nên chắc ko bị bùn đâu bạn, chắc bị sunfat hóa thôi, bán đồng nát thì đơn giản, cái chính là muốn mày mò nghịch chút thôi.
                    Đọc trên mạng thì thấy họ sửa bằng cách sau:
                    Đổ hết acid ra rồi cho Epsom salts (MgSO4 ngậm 7H2O) vào và sạc lại ko hiểu có bác nào đã làm cách này chưa nhỉ?
                    Link:
                    How to Fix a 12 Volt Rechargeable Battery | eHow.com
                    The Battery Rebuilding Manual is for Automotive lead/acid batteries
                    Bác nào làm rồi thì chia sẻ kinh nghiệm với nhé!
                    Tks
                    • hoangtam741
                      • Apr 2009
                      • 1701
                      #11
                      Nó chỉ mới phần vỏ thôi còn phần cực bên trong thì chưa biết thế nào.Thằng bán bị ế lại bỏ cả năm mới gặp bạn mua, bạn lại bỏ nó gần 1 năm rồi thì còn gì là bình nữa.
                      Bạn muốn đổ hết a-xít ra cũng không được vì nó là bình dạng ẩm, a-xít ngấm trong các tấm lót cực rồi. Bạn nạp bằng điện áp cao hơn xem, nếu dòng nạp không tăng lên được là hỏng, bỏ đi thôi.
                      • honey_py_vn
                        • Jul 2012
                        • 1
                        #12
                        Mình cũng có 2 bình gặp trường hợp giống bạn 1 bình lên có 2v 1 binh lên có 4v. Để kho không làm gì cả sao lại bị tan cực dương vậy ?. Còn cách nào phục hồi không mọi người. vứt đi tiếc đứt ruột, tại mình có làm gì ra tiền đâu.
                        • dinhvanquy09
                          • Jun 2012
                          • 1004
                          #13
                          Nguyên văn bởi honey_py_vn Xem bài viết
                          không có cách nào khác ngoài cách cân cho đồng nát thôi.
                          • SMART_UPS
                            • Mar 2011
                            • 22
                            #14
                            Bình này khôi phục lại OK. nếu ai bị trường hợp bwqueen lâu ngày nhưng bình còn mới hãy làm như sau: dùng bộ nguồn DC đa năng(có đồng hồ đo V và Ampe) kẹp đúng cực acqui và tăng V lên thât cao khoảng 50-70V lúc đó Ampe có thể chỉ 5-10 mA cứ để đó khi nao` thấy dòng tăng lên 200-300mA thì giảm dần điện áp xuống khi nào xuống tới 14V và dòng khoảng 300-400mA thì để đó nạp tới khi dòng dòng về thấp vai chục mA. nối tải là bóng đèn pha xe máy xả xuống 10V rồi nạp lại với điện áp 14V.(có thể làm việc sả và nạp) vài lần ác qui sẽ dùng trở lại OK.100%.
                            Nguyên văn bởi vnutils Xem bài viết
                            Link:
                            Tks
                            Chuyên sâu APC SMART-UPS Mr: Lập 0912765253 Thanh xuân-HN
                            vnutils Tìm hiểu thêm về vnutils
