tình hình là em có làm kết hợp bảng led(12v) và bảng quang báo(5v)hiện giờ em đang có nguồn 12v10A nhưng mạch led sử dụng chỉ tầm 2A em muốn làm 1 mạch ổn áp 5v5A xin các bác chỉ giúp. em có lên mạng seach được cái này
nghe nói ở chợ nhật tảo có bán bác nào biết chỉ giúp, hoặc cho biết nó tên ji để dể đi hỏi. thank
giúp về 12v10A dc sang 5v5Adc
bạn lắp 1 mạch ổn áp sử dụng ic 7805 là ok.nếu thích dòng cao hơn thì có thể lắp đèn đệm nâng dòng lên là được!good luckhãy làm theo cách của bạn!
gửi bạn mạch đệm dòng!Nguyên văn bởi quoc27 Xem bài viết7805 chỉ được 1A. còn đệm dòng là cái mạch mình đang cần đó bạnhãy làm theo cách của bạn!
thank bác nhé để em thử xem. cái này ra được bao nhiêu A vậy bácNguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtgửi bạn mạch đệm dòng![ATTACH=CONFIG]48133[/ATTACH]QUẢNG CÁO
0976303109
em đã ko biết rồi mà bác nói cũng như không.hicNguyên văn bởi Sangstbk Xem bài viếtBạn thử dụng loại IC nguồn xung DC to DC xem, có thể dùng 2 con ghép // sẽ được 5A. Như vậy có lẽ hiệu quả hơnQUẢNG CÁO
0976303109
mạch có dòng tối đa la 3A có thể chạy cho mạch điều khiển của bác.bác có sơ đồ nguyên lý mạch điều của bác không sao mà phải tận 3A vậy!hãy làm theo cách của bạn!
em tính cho 5A hoặc hơn nữa cơ em dùng nguồn 5v cho module 16*64 loai indoor 2 màu (trong 1led)Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtmạch có dòng tối đa la 3A có thể chạy cho mạch điều khiển của bác.bác có sơ đồ nguyên lý mạch điều của bác không sao mà phải tận 3A vậy!QUẢNG CÁO
0976303109
bác cứ lắp thử mạch em đưa cho bác đi xem tình hình thế nào.nhớ lắp tản nhiệt cho con trans đấy nhé.vfa khi chạy thì sờ thử em nó nóng đến mức nào nhé.rùi tính tiếp!hãy làm theo cách của bạn!
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
