vấn đề về lm317
  • daovanmau
    • Jul 2012
    • 72
    vấn đề về lm317
    cho em hỏi?em định lắp bộ nguồn điều chỉnh điện áp ra dùng lm317 nhưng dòng ra được tầm 200mA thôi .
    em dùng lm317t không biết có đúng không.Click image for larger version
  • Tuanhonglac
    Moderator
    • Mar 2010
    • 2015
    Bạn đang mô phỏng hay làm mạch thực tế? Bạn đo như thế nào và đã gắn tải chưa mà cho rằng dòng ra chỉ 200mA?
    • dientu4u
      • Jun 2012
      • 157
      Mạch này ok mà? điện áp ra bạn chỉnh là bao nhiêu vậy?
      Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
      - Website: www.dientu4u.com
      - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
      • daovanmau
        • Jul 2012
        • 72
        em lắp mạch thực tế.dùng không tải đã thấy con lm317 ấm ấm rồi và dòng ra thấp.
        • Tuanhonglac
          Moderator
          • Mar 2010
          • 2015
          Nguyên văn bởi daovanmau Xem bài viết
          LM 317 có dòng ra Max là 1,5A. Cần luu ý đây là dòng tải tối đa mà LM317 có thể chịu được mà không bị hư hỏng. Không phải nó luôn cho dòng ra 1,5A.
          Dòng ra bao nhiêu tùy thuộc vào tải của bạn. Nếu tải của bạn chỉ "ăn dòng" 200mA thì bạn chỉ đo được 200mA.
          Khi đo dòng, bạn phải mắc tải và mắc Ampe kế nối tiếp với tải.
          • daovanmau
            • Jul 2012
            • 72
            em kết hợp với con 3055 để cho ra dòng lớn hơn.nhưng em cấp nguồn để bật nguồn(tải là 1 con 1110i) thì chỉ lên nokia rồi tắt.(máy kẹp bằng bộ nguồn sửa điện thoại thì lên bình thường).mong các bác giúp.
            ah mà em dùng con lm317T không biết có được không.
            • 10701spkt
              • Sep 2012
              • 3
              điện trở của pin rất nhỏ nên dòng sạc phải lớn, lm317 nóng là phải
              • daovanmau
                • Jul 2012
                • 72
                #8
                Nguyên văn bởi 10701spkt Xem bài viết
                vâng ý em là cấp cho điện thoại chứ không phải pin.dòng chỉ tầm 200ma thôi tùy con.
                vấn đề đã được giải quyết xong.do mua ở chợ trời hàng lởm nhiều lên bị vậy.
                daovanmau Tìm hiểu thêm về daovanmau
