Cách chuyển đổi máy phát 3 pha thành 1 pha?
  • Darkpower
    • Dec 2007
    • 2
    Câu hỏi như trên tile , các bác giúp em với, có cái máy phát 3 pha để ở nhà mà ko làm dc việc j` thì phí quá, tại thiết bị toàn 1 pha mà điện đóm lại chập chờn,
    Cám ơn các bác trước nha.
  • vinamil
    • Jul 2006
    • 104
    Lấy 3 đường 1 pha mà dùng. Còn nếu nắn thành điện áp một chiều rồi chuyển AC thì phức tạp hoặc quá đắt.
    • duc thang
      • Oct 2007
      • 169
      Nếu chia được hệ thống điện trong nhà thành 3 phần tương đối đều thì dùng theo cách bạn vinamil. Nhưng cái này thì khó, phải làm từ đầu khi thiết kế.
      Nếu là máy 220V/ 3 pha thì lấy 2 pha ra xài. Nếu máy 380V/3 pha thì đổi > 220V/ 3pha.
      Note: Chọn 2 pha sử dụng là 2 pha lấy sensing cho AVR (bộ điều áp)
      Cách này thì sử dụng được 2/3 công suất máy. Nếu lớn hơn có thể bị cháy alternator.
      Biết cách thì làm được, không thì nhờ thợ đến làm cho chắc ăn.
      Pha không sử dụng khi tải U cao hơn bình thường, nhưng không sao mình đâu có sử dụng.
      2/3 công suất cũng tạm sử dụng được rồi, nhất là đối với máy cũ có khi kéo không tới nữa.
      • cuongaz
        • Aug 2007
        • 286
        Chào các bạn . Thường dây quấn được bố trí với số lượng 12 đầu : nhằm mục đích cung cấp được nhiều cấp điện áp ra khác nhau theo yêu cầu ,do đó ta có thể đấu các đầu dây ra theo sơ đồ khác nhau để có được điện áp mong muốn . Bằng cách sao nối tiếp hay sao song song ( sao nối tiếp điện áp cao 380 v , sao song song điện áp thấp 220v)
        Theo lý thuyết là như thế còn thực tế chắc là phải làm nhiều việc nữa . Mong các bạn chỉ bảo thêm
        • thbt86
          • Dec 2007
          • 19
          vậy cho mình hỏi là có thể dùng điện 1 pha để chạy 1 motor 3 pha không. sơ đồ mắc như thế nào.
          • duc thang
            • Oct 2007
            • 169
            Hàng nội địa Nhật thường có điện áp 220V/3pha.
            Công suất khoảng 2HP trở xuống có thể sử dụng điện 2 dây.
            1/ Dùng biến tần (vào 2 dây 220V ra 3 pha 220V), cách này tốn kém nhưng bảo đảm công suất)
            2/ Cấp điện như motor 2 dây: cấp 220V vào 2 pha, pha còn lại sử dụng như dây đề.
            Cách này làm giãm công suất khoảng 2/3. Có thể sử dụng cho bơm nước, bơm gió, khoan bàn...Đối với bơm gió có thể đổi bu-li cho phù hợp công suất.
            • thang.co.idc
              • Feb 2012
              • 4
              cho em hỏi điện áp xoay chiều 3 pha 220V (đầu ra của biến tần 1 pha thanh 3 pha) có chạy được động cơ 3 pha 380V không.
              Darkpower Tìm hiểu thêm về Darkpower
