Nguyên văn bởi velo
Các sơ đồ nguồn ATX.
Cậu phải nói rõ lã cắm nguồn vào "bụp" luôn hay là chập chân SBT mới "bụp" chứNguyên văn bởi nghiabk86 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi chút.Em có cái nguồn nó bị cháy nổ phát ra tiếng "bụp" một cái.Các bác phán bệnh cụ thể(nên test phần nào) giúp em sửa với.
note: các linh kiện trên main ko vấn đề gì.thay nguồn khác vẫn chạy ngon.
nếu cắm nguồn vào mà "bụp" luôn thì kiểm tra cầu chì ngay thường là die 100%tiêop đến là kiểm tra diod cầu xem có con nào chết không? chắc cậu biết đo diod rồi. Nếu diod cầu chỉnh lưu không chết thì kiểm tra tụ lọc nguồn xem có con nào bị thủng không? nếu không thủng thì kiểm tra hai con sò nguồn chính và một con Tran nguồn SBT chỉ những con đó bị chết thôi
Kinh nghiệm là khi là nguồn nên có một bóng đên 110V 60W thay cho cầu chì nếu bị chập thì đèn sáng lên không bị hiện tượng nổ "bụp" nữa không phải sợ bốc khói nữaĐiện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
Biến nguon máy tính thành bộ sạc aquy!
Chả là thế này! Đợt nắng nóng này thường xuyên bị cúp điện, nên em mua một cái bình AQ 12V-9Ah (Bình xe máy ấy). Nhà em có một nguồn máy tính thừa, em muốn tận dụng nó làm bộ nạp! Nhưng khổ một nỗi là yêu cầu của bình là điện áp nạp là 13.8V..14.8V thì phải! Vậy nhờ các huynh giúp em với! Về món này em chẳng biết gì cả! Làm thế nào để biết bình nạp đầy?
Bạn cần kích thước nhỏ vậy hả bạn?Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtCHÀO CÁC THÀNH VIÊN DIENTUVIETNAM MÌNH ĐANG CẦN SẢN XUẤT MỘT BỘ NGUỒN DÙNG CHO ĐỘNG CƠ DC,CẦN CÁC TIÊU CHUẨN SAU :
- VÀO 220V-240V (AUTOVOL CÀNG TỐT)
- RA 12VDC , 7A -> 10A
- KÍCH THƯỚC MACH IN 30 .45 (MM).
- HỘP NHỰA CỦA MÌNH CÓ KÍCH THƯỚC 35.50.30
NẾU AI CÓ THỂ CHẾ TẠO ĐƯỢC MÌNH ĐẶT HÀNG SỐ LƯỢNG LỚN(CÓ THỂ VÀI VẠN CHIẾC)
XIN LIÊN HỆ MR.DŨNG .MOBILE :0976118129.
Lớn hơn có được không?
cảm ơn bạn,mình đã có nơi sản xuất nó rồi.Mình vừa làm hợp đồng 2 vạn chiếc,mình cảm ơn!Nguyên văn bởi haicdnd Xem bài viếtBạn cần kích thước nhỏ vậy hả bạn?
http://radiom.newmail.ru/atx/Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viếtToàn tiếng Nga không àh khó hiểu quá tiếng anh thì biết chút xíu
mình đang có mấy cái nguôn máy tính 400w (dạng hàng rẻ tiền của trung quốc)ban đầu mất nguồn cấp trước..sửa có được rồi nhưng khi dập mát sợi màu xanh thì quạt quay được khoảng 1 vòng thì ngưng..mày mò nguyên 1 ngày rồi mà kinh nghiệm còn non quá nên chưa xử kí được..anh em nào có cao kiến j thì xin được chỉ giáo...chân thành cám ơn trước
cho em hỏi em có 1 cái nguồn ATX nhưng nó bị cháy con (transistor) rồi. con này không có tên nên không chắc lắm không biết có phải mosfet hay transistor nữa.nhìn nó giống như con j13009này mà không chắc 100% nên post bài hỏi coi sao.nguồn em nguồn 3 con Q ,3 biến áp 1BA to 2 BA nhỏ. con Q2 và Q3 giống nhau.nguồn làm mà cũng dấu tên LK
Bác nào có sơ đồ nguồn đồng bộ có nâng áp đầu vào post cho ae nhé!tksNguyên văn bởi xedapoi510 Xem bài viếtai có sơ đồ mạch nguồn máy tính thì pot lên cho em với.em xin cảm ơn
t thấy dạng nguồn có nâng áp có nhiều điều rất hay.
cho e hỏi a bqviet a thiết kế các mạch nguồn xung,flyback,ardaptor ha á?Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtĐặt thiết kế vui lòng viết bài tại chuyên mục Đặt hàng thiết kế.
Bqv làm nghề thiết kế điện tử - nhúng nói chung. Nguồn xung là một phần công việc.
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
các bác ơi cho em hỏi tí. bộ nguồn của máy tính có chạy được khi cắm vào nguồn DC 300V không ạ?
