Các sơ đồ nguồn ATX.
    Nguyên văn bởi velo Xem bài viết
    Khỏang gần trăm schematic các bộ nguồn ATX đủ hiệu:
    http://techlabs.nm.ru/
    Và thêm những sơ đồ khác
    http://forum.rom-by.com/topic4819.html
    Toàn tiếng Nga không àh khó hiểu quá tiếng anh thì biết chút xíu
    Điện tử Nga Nhung
    ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
      Nguyên văn bởi nghiabk86 Xem bài viết
      Các bác cho em hỏi chút.Em có cái nguồn nó bị cháy nổ phát ra tiếng "bụp" một cái.Các bác phán bệnh cụ thể(nên test phần nào) giúp em sửa với.
      note: các linh kiện trên main ko vấn đề gì.thay nguồn khác vẫn chạy ngon.
      Cậu phải nói rõ lã cắm nguồn vào "bụp" luôn hay là chập chân SBT mới "bụp" chứ
      nếu cắm nguồn vào mà "bụp" luôn thì kiểm tra cầu chì ngay thường là die 100%tiêop đến là kiểm tra diod cầu xem có con nào chết không? chắc cậu biết đo diod rồi. Nếu diod cầu chỉnh lưu không chết thì kiểm tra tụ lọc nguồn xem có con nào bị thủng không? nếu không thủng thì kiểm tra hai con sò nguồn chính và một con Tran nguồn SBT chỉ những con đó bị chết thôi
      Kinh nghiệm là khi là nguồn nên có một bóng đên 110V 60W thay cho cầu chì nếu bị chập thì đèn sáng lên không bị hiện tượng nổ "bụp" nữa không phải sợ bốc khói nữa
      Điện tử Nga Nhung
        Biến nguon máy tính thành bộ sạc aquy!
        Chả là thế này! Đợt nắng nóng này thường xuyên bị cúp điện, nên em mua một cái bình AQ 12V-9Ah (Bình xe máy ấy). Nhà em có một nguồn máy tính thừa, em muốn tận dụng nó làm bộ nạp! Nhưng khổ một nỗi là yêu cầu của bình là điện áp nạp là 13.8V..14.8V thì phải! Vậy nhờ các huynh giúp em với! Về món này em chẳng biết gì cả! Làm thế nào để biết bình nạp đầy?
          Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viết
          CHÀO CÁC THÀNH VIÊN DIENTUVIETNAM MÌNH ĐANG CẦN SẢN XUẤT MỘT BỘ NGUỒN DÙNG CHO ĐỘNG CƠ DC,CẦN CÁC TIÊU CHUẨN SAU :
          - VÀO 220V-240V (AUTOVOL CÀNG TỐT)
          - RA 12VDC , 7A -> 10A
          - KÍCH THƯỚC MACH IN 30 .45 (MM).
          - HỘP NHỰA CỦA MÌNH CÓ KÍCH THƯỚC 35.50.30
          NẾU AI CÓ THỂ CHẾ TẠO ĐƯỢC MÌNH ĐẶT HÀNG SỐ LƯỢNG LỚN(CÓ THỂ VÀI VẠN CHIẾC)
          XIN LIÊN HỆ MR.DŨNG .MOBILE :0976118129.
          Bạn cần kích thước nhỏ vậy hả bạn?
          Lớn hơn có được không?
            Nguyên văn bởi haicdnd Xem bài viết
            cảm ơn bạn,mình đã có nơi sản xuất nó rồi.Mình vừa làm hợp đồng 2 vạn chiếc,mình cảm ơn!
              Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viết
              http://radiom.newmail.ru/atx/
                nguồn mày tính to qua bạn ra hàng bán linh kiện có rất nhiếu nguòn họ lám sẵn giá hợp lý lam.kiẻu như sac di động ay
                luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
                  các bác ơi cho em hỏi tí. bộ nguồn của máy tính có chạy được khi cắm vào nguồn DC 300V không ạ?
                  *ky#
                    chả là thế này em định mắc cho cái máy tính em một bộ tụ lục nguồn để nó đỡ bị sụt nguồn, em ngi là do điện nó chợp chờn. vì nhà em ở cuối đường dây mà.
                    *ky#
                      mình đang có mấy cái nguôn máy tính 400w (dạng hàng rẻ tiền của trung quốc)ban đầu mất nguồn cấp trước..sửa có được rồi nhưng khi dập mát sợi màu xanh thì quạt quay được khoảng 1 vòng thì ngưng..mày mò nguyên 1 ngày rồi mà kinh nghiệm còn non quá nên chưa xử kí được..anh em nào có cao kiến j thì xin được chỉ giáo...chân thành cám ơn trước
                        cho em hỏi em có 1 cái nguồn ATX nhưng nó bị cháy con (transistor) rồi. con này không có tên nên không chắc lắm không biết có phải mosfet hay transistor nữa. Click image for larger version
ID:	1382592 nhìn nó giống như con j13009này mà không chắc 100% nên post bài hỏi coi sao.nguồn em nguồn 3 con Q ,3 biến áp 1BA to 2 BA nhỏ. con Q2 và Q3 giống nhau.nguồn làm mà cũng dấu tên LK
                          Theo mình thì nguồn máy tính hư mà ko có kinh nghiệm chuyên sâu cũng khó sửa, mình cũng xin được 3 cái nguồn atx hỏng đây mà mày mò sửa mãi chưa được,
                          • #28
                            Nguyên văn bởi xedapoi510 Xem bài viết
                            ai có sơ đồ mạch nguồn máy tính thì pot lên cho em với.em xin cảm ơn
                            Bác nào có sơ đồ nguồn đồng bộ có nâng áp đầu vào post cho ae nhé!tks
                            t thấy dạng nguồn có nâng áp có nhiều điều rất hay.
                            • #29
                              Đặt thiết kế vui lòng viết bài tại chuyên mục Đặt hàng thiết kế.
                              cho e hỏi a bqviet a thiết kế các mạch nguồn xung,flyback,ardaptor ha á?
                              • #30
                                Bqv làm nghề thiết kế điện tử - nhúng nói chung. Nguồn xung là một phần công việc.
                                xedapoi510 Tìm hiểu thêm về xedapoi510
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
