gửi file mãi mà không được ..lên mình gửi qua gmail rùi
Bác nào làm và diy thành công nguồn atx máy tính giúp mình diy với....
Nguyên văn bởi thienvu533 Xem bài viếtVọc thì có gì mà sợ bạn. Mình không phải dân điện, nhưng lại đam mê điện. Có thể cái đầu bạn không thành công, nhưng có kinh nghiệm cho cái sau. . Nếu cẩn thận hơn thì bạn tháo cái tấm nhôm tản nhiệt ra, chụp hình kỹ các linh kiện, để nếu có muốn phục hồi lại chỗ nào đó thì có cái hình ảnh nhìn vào mà phục hồi. hehe. Với cái mạch này thì đường nào bạn cũng phải tháo bỏ hết các linh kiện đó thôi.yh: vietkhoa_hpvn
sản phảm độc đáo :11c phạm minh đức .HP
ĐT: 031.3600296
Nguyên văn bởi thienvu533 Xem bài viếtRãnh rỗi giúp bạn cho vui. nghiên cứu kỹ nhéyh: vietkhoa_hpvn
ĐT: 031.3600296
Nguyên văn bởi thanhfdcCái chỗ này to thứ nhì sau BAX mà ko nhìn thấy. Từ hồi chơi ĐTCS thấy hay bị giật mình. Nạp con tụ 10000uF từ accu 24v, tia lửa điện nó còn nổ to hơn là con 13007 ở nguồn máy tính nổ, run vãi.
bác làm rùi có cao kiến với gì với cái nguồn của e ko.....mấy lần định PM hỏi bác nhưng ngạiyh: vietkhoa_hpvn
ĐT: 031.3600296
ĐT: 031.3600296
Khu vực bạn khoanh tròn đó, do bạn chup hình bị lấp nhiều quá, nên mình ko dò hết đc trên mạch. Khu vực đó là biến áp xung và mạch kích. Bạn thấy bên cạnh ic tl494 có 2 diot, 1 tụ, 1 trở 1k5 mình tô màu đỏ và giữ lại trên mạch ko? Đó là mấy linh kiện mà bạn khoanh màu xanh đó. D15 qua tụ c32 và r46 qua d14. 2 diot và tụ màu đỏ phia dưới chính là d7, d8 và c11.
- 1 like
Nguyên văn bởi thienvu533 Xem bài viếtKhu vực bạn khoanh tròn đó, do bạn chup hình bị lấp nhiều quá, nên mình ko dò hết đc trên mạch. Khu vực đó là biến áp xung và mạch kích. Bạn thấy bên cạnh ic tl494 có 2 diot, 1 tụ, 1 trở 1k5 mình tô màu đỏ và giữ lại trên mạch ko? Đó là mấy linh kiện mà bạn khoanh màu xanh đó. D15 qua tụ c32 và r46 qua d14. 2 diot và tụ màu đỏ phia dưới chính là d7, d8 và c11.yh: vietkhoa_hpvn
ĐT: 031.3600296
Nguyên văn bởi thanhfdcPhần driver với ba kích đó ko cần sửa đổi gì, nếu có ko giống sơ đồ gốc thì cũng kệ nó thôi.
Nhận biết trên mạch là cái bak bé nằm giữa ngay cạnh ba chính to, và bên dưới nó có 1 ba gần tương đương là ba nguồn cấp trước 5vsb.
Dò theo mạch thì bạn sẽ thấy gần nó có 1 cặp tran thường là c945 và vài con diode.
Độ lại thì chỉ quan tâm đến phần hồi tiếp mà chỉnh sửa lại, nhổ bỏ các phần thừa. Chụp lại cái ảnh để khi lỡ nhổ nhầm thì còn biết lối mà gắn lại như cũ.yh: vietkhoa_hpvn
ĐT: 031.3600296
ko lần ra con trở 7k2 và con 1k7...hỏi mua mấy cửa hàng đều ko có ...có thể thay 2 con đó bằng 8k2 và 1k8 được không vậy ...và con trở từ chân 1 xuống mass là 560ohm hay 56 ohm nhỉ bro thienvu533 ...còn trở thì mình dùng loại 0,02ohm ....có ổn ko nhỉyh: vietkhoa_hpvn
ĐT: 031.3600296
các con trở có giá trị lẻ như vậy thì bạn có thể mắc nối tiếp hoặc song song nhiều con lại để có được giá trị mong muốn. ví dụ 7k2 = 12k // 18k.
Giá trị có thể sai số 1 chút ko sao. tầm 10% là đc
560ohm nhé
Con trở 0.06ohm nên dùng 0.05ohm hoặc 0.1ohm (loại 5w hoặc 10w)
Mình thấy trong mạch làm gì có con 1k7. có 4k7 thôi mà.
- 1 like
Nguyên văn bởi thienvu533 Xem bài viếtcác con trở có giá trị lẻ như vậy thì bạn có thể mắc nối tiếp hoặc song song nhiều con lại để có được giá trị mong muốn. ví dụ 7k2 = 12k // 18k.
560ohm nhé
Àh mà đoạn vẽ câu dây màu tím trên mạch bro hướng dẫn mình chỗ hàn cầu diode đó là 3 điểm hàn phải ko nhỉ ..?
Thank all...yh: vietkhoa_hpvn
ĐT: 031.3600296
Màu tím là 3 điểm hàn đó, bạn nhớ hàn nhiều chì vào nhé vì dòng điện qua đó lớn đó. Có thể ghép nhiều diode // cũng đc hoặc làm như bro thanhfdc chỉ dẫn. Diode phải là diode xung nhé, ko dùng diode thường đc đâu. Làm xong bạn chụp hình lại để anh em kiểm tra lại cho chắc trước khi đóng điện nhé.
- 1 like
thienvu533 . thanhfdc. ..lắp xong hết rùi mà nó ko chạy...hic...
5 v cấp trước có, có 12v hơn cấp chân 12 tl 494 ...triết áp chỉnh áp ra ko tác dụng , đo cọc nguồn ra thì thấy có áp hơn 2 v. ...yh: vietkhoa_hpvn
ĐT: 031.3600296
Khả năng nguồn chibhs chưa chạy vì thiếu gì đó...còn lk lắp nfoaif kiểm tra kỹ rùi ko thừa ko thiếu và chuẩn theo mạch...và mình thấy áp lấy ra tư bax ở chỗ 12v cũ chứ ko phải như hình mạch sẵn là điểm đầu và điểm cuối...?yh: vietkhoa_hpvn
ĐT: 031.3600296
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Cảm ơn lão nói hộ lòng tôi. Nhưng cái gì "ngang" quá đều có thể giải quyết = beer
Dạo này lão có thời gian không? Em gửi vé lão bay ra HN. Đúng địa chỉ "Khu Văn Công Mai Dịch" nhé. Ta tha hồ đàm hay đàn, kể cả...-
hôm nay, 16:57 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6P
Chỗ AC 12V-18V là sao bác, rồi còn con D là giá trị bao nhiêu bác...-
hôm nay, 14:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html
Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc....-
hôm nay, 14:02 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?...
hôm nay, 11:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
- Cháu sửa lại nốt nhạc...-
hôm nay, 10:32 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng, xin được nói lời cảm ơn vì bác đã bỏ chút thời gian rảnh rỗi quí báu vào đây xem thử và nhiệt tình cho ý kiến.
Đã trót vào và thấy sai rồi thì bác mạnh dạn, ngại gì không chỉ ra giúp cái nốt sai ấy để tác giả sửa...-
Hôm qua, 16:46 -
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
14-05-2024, 17:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Tôi viết bài này để anh em hiểu:
Cái loại Cty không có thiết bị chuyên dùng thì chỉ sang Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) hoặc Văn Môn (Hưng Yên).
Vớ vẩn đừng trình bày....-
14-05-2024, 17:42 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Ở trên Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) có dịch vụ này mà. Họ cắt đôi ra rồi đếm. Hoặc tách ra rồi cân.
14-05-2024, 17:37 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Lão lại bảo thủ. Giờ giới trẻ chơi 4/5 cơ.
Nó pha tạp thành "đít cô cha" còn gọi sang chảnh là Ca bóp hay Cu bóp gì đó hay đít ...
ha ha... Già rồi không thưởng nổi.
Chứ làm gì còn thời chúng ta chứ!
14-05-2024, 17:27 -
