Giúp tìm linh kiện sửa nguồn sạc E250 5V/1000mA
  • Thik_ĐT
    Thành viên mới
    • Sep 2016
    • 16
    Đầu tiên xin chào diễn đàn! Mình vốn chỉ là amatuer thik mày mò điện tử thôi nên kiến thức còn hạn hẹp, rất mong đk học hỏi mọi người.
    Tình hình là mình cần sửa cái sạc cho ĐT HTC (sạc E250-5V/1000mA). Sơ đồ mạch như hình (thông số F1=1R, R5=47k, R6= 470k nhé). Con này lúc đầu bị hỏng đi-ốt D3. Mình ko thấy có số hiệu nên ko xác định chính xác đk nó là đi-ốt nào. Search mạng hay thấy dùng 1N4148 nên mình đã lấy 1 con 4148 mới thay vào. Tuy nhiên đo áp ra thấy vọt tờ 16V nên vội rút nguồn vào ngay. mình thử thay 1 con Zenner (5.1V) vào thì "tách" . kiểm tra thấy "đi" 1 loạt :con Zenner, Q1, Q2, R2, D2. Các linh kiện thay thế mình đã có ngoại trừ D2, D3. Kiểm tra thấy hình dáng, kích thước D2, D3 giống hệt nhau (dài= 3mm, phi 2mm, và cùng ko mã hiệu) nên ko biết thay bằng loại nào
    Vậy mong các cao thủ giúp đõ xem có thể thay đi-ốt nào vào vị trí D2, D3 được ah?
    Xin cảm ơn trước!
    • Jun 2013
    • 3055
    Sơ đồ của bạn có gì không đúng. bạn xem có đúng mạch điện như dưới thì D2 là Zenner 4V7 hay 5V1 gì đó, còn D3 là 1N4148
    • Thik_ĐT
      Thành viên mới
      • Sep 2016
      • 16
      Thanks bạn đã có phản hồi. Đề mình tối check lại xem mạch vẽ đúng chưa. Nhưng như bạn nói D3 là 1N4148, thực tế như mình đã viết ở trên, khi mới chỉ D3 hỏng mình đã thay 4148 vào rồi thì Vout vọt tới tận 16V nên vẫn lăn tăn
      • Thik_ĐT
        Thành viên mới
        • Sep 2016
        • 16
        #4
        Sorry! ko xóa được post của mình
        • Thik_ĐT
          Thành viên mới
          • Sep 2016
          • 16
          #5
          Cảm ơn bạn đã xem.
          Mình đã kiểm tra mạch, ko bị sai sót. Bạn nhìn lại xem PCB ở hình này xem thế nào nhé:
            • Jun 2013
            • 3055
            #6
            Vậy D2, D3 cùng là D 1N4148. Để chắc ăn thì thay bằng FR107.
            Thik_ĐT Tìm hiểu thêm về Thik_ĐT
