ae nào gặp pan này rồi chỉ rõ đường đi cho e cái,,đã kiểm tra nguồn mà chưa khả quan lắm
Tivi toshiba 40PU200V mất nguồn
tình hình là các con tranzitor,, mofet.. diot ,tụ đều xem cả rồiNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtBạn hỏi chung chung quá. Ít ra bạn phải nói bạn đã đo đạc những gì rồi.
Có 310V sau cầu diode ko? Diode ngõ ra có chập ko? Tải có chập ko?Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếttình hình là các con tranzitor,, mofet.. diot ,tụ đều xem cả rồi
đã kiểm tra ok cả.. mình đo thấy có 5V đầu ra,, còn cổng 12v đầu ra ,13v đầu ra không có.bo nguồn này có cần phải kích để ra không.. nguồn này mjh không rành cho lắmNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtCó 310V sau cầu diode ko? Diode ngõ ra có chập ko? Tải có chập ko?
Thông thường bên sơ cấp có thêm mạch kích 310V lên ~400V, phải bấm nút nguồn thì mới có lệnh để mạch này hoạt động, lúc đó mới có mấy nguồn kia.Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtđã kiểm tra ok cả.. mình đo thấy có 5V đầu ra,, còn cổng 12v đầu ra ,13v đầu ra không có.bo nguồn này có cần phải kích để ra không.. nguồn này mjh không rành cho lắm
vậy có khi trong trường hợp này bo xử lý của tivi hỏng rồi,, thấy cắm vào mà bóng đèn báo cũng tịt luônNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtThông thường bên sơ cấp có thêm mạch kích 310V lên ~400V, phải bấm nút nguồn thì mới có lệnh để mạch này hoạt động, lúc đó mới có mấy nguồn kia.
Cũng có khả năng là như vậy nhưng không thể chắc chắn 100% được vì nhiều khi phải có các nguồn kia thì đèn mới sáng thì sao?Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtvậy có khi trong trường hợp này bo xử lý của tivi hỏng rồi,, thấy cắm vào mà bóng đèn báo cũng tịt luôn
Bây giờ bạn phải tìm hiểu lệnh kích cho khối nâng áp nó ở vị trí nào, đặt que đo vào đó rồi kích nguồn xem nó có thay đổi trạng thái ko?
trên khối mạch kích thường có ký hiệu chữ nào không b nhỉ,, vì thấy trên boad này toàn ký hiệu chữ,, nhiều lắmNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtCũng có khả năng là như vậy nhưng không thể chắc chắn 100% được vì nhiều khi phải có các nguồn kia thì đèn mới sáng thì sao?
Không bạn, nhưng khối đó có 1 cuộn dây nối tiếp sau chân (+) của tụ lọc 310V, nghĩa là 2 đầu cuộn dây đó đều có 310V, rồi sẽ có 1 diode nối tiếp sau cuộn dây nữa, sau diode sẽ là ~400V.Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếttrên khối mạch kích thường có ký hiệu chữ nào không b nhỉ,, vì thấy trên boad này toàn ký hiệu chữ,, nhiều lắm
đúng rồi b ơi,, mjh tìm ra rồi,,cuối cùng kích là nó chạy rồi,, vậy là cái bo khiển bị hư..có biết nơi nào có bo khiển này nhẹ nhẹ không b nhỉNguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtKhông bạn, nhưng khối đó có 1 cuộn dây nối tiếp sau chân (+) của tụ lọc 310V, nghĩa là 2 đầu cuộn dây đó đều có 310V, rồi sẽ có 1 diode nối tiếp sau cuộn dây nữa, sau diode sẽ là ~400V.
Ko bạn, mình ko chuyên sửa tivi, mình chỉ hiểu về nguyên lý thôi.Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtđúng rồi b ơi,, mjh tìm ra rồi,,cuối cùng kích là nó chạy rồi,, vậy là cái bo khiển bị hư..có biết nơi nào có bo khiển này nhẹ nhẹ không b nhỉ
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
