Em có ắc quy đầu ra 24v, va 1 cái quạt 12v. Em muốn hỏi là nếu mắc thêm điện trở nối tiếp quạt để giảm Hiệu điện thế xuống 12v có đc ko? Nếu được thì mắc điện trở khoảng bao nhiêu ôm? và nó có bị hao điện năng nhiều ko?
Xin chào mọi người, xin cho hỏi giảm hiệu điện thế từ 24v xuống 12v
Tags: None
Điện trở bao nhiêu phụ thuộc vào bản thân cái động cơ (công suất, sức điện động dội ngược) và tải quạt (muốn quay nhanh/chậm cỡ nào). Nhưng nói chung người ta không dùng điện trở để hạn áp cho động cơ một chiều mà dùng mạch PWM. Nếu dùng điện trở để hạn áp sao cho áp rơi trên động cơ là 12V, thì áp rơi trên điện trở cũng là 12V (đầu vào 24V) => tốn 50% công suất chỉ để đốt nóng cái trở. Hiệu suất tổng < 40%
Mạch PWM để điều chỉnh tốc độ quạt, bơm nhỏ ... dùng 555 ở diễn đàn có rất nhiều, tìm chút là ra. Mạch đủ đơn giản để người không chuyên cũng lắp được.
Mắc được nhưng không kinh tế vì có hao phí lớn phát sinh trên điện trở, hao phí xấp xỉ cái quạt luôn vì khi đó áp và dòng trên quạt và trở tương đương nhau.Nguyên văn bởi luanquynhth Xem bài viếtEm có ắc quy đầu ra 24v, va 1 cái quạt 12v. Em muốn hỏi là nếu mắc thêm điện trở nối tiếp quạt để giảm Hiệu điện thế xuống 12v có đc ko? Nếu được thì mắc điện trở khoảng bao nhiêu ôm? và nó có bị hao điện năng nhiều ko?
Bạn đang muốn có 12V trên quạt, nghĩa là sẽ sụt áp 12V trên trở, theo công thức I = U/R = 12/R thì điện trở sử dụng có trị số bao nhiêu sẽ tùy thuộc vào I (dòng điện để quạt quay bình thường, như vậy là phụ thuộc vào cái quạt).
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
