Chọn tụ cho mạch nguồn 1A, 220V-5V DC, như hình
  • hoangdt29
    • Aug 2013
    • 37
    Mạch nguồn em sử dụng có biến áp 220V - 12V AC, 50Hz, sau đó qua 7805 ra áp 5V.
    Em muốn chọn cái tụ lọc nguồn cho mạch, em mò trên mạng được cái công thức Vripple = I max / (f x C)
    Vậy C = Imax / (Vripple x f),
    Imax = 1A
    f = 50 x 2 = 100 Hz
    Vripple = chọn khoảng 3V
    => tính được C = 3300uF
    Như này có đúng không mọi người ?
    Vripple này có công thức nào khác để tính không, hay minh chọn tầm giá trị Vpk - Vmin
    Em cảm ơn !
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    Cái này áp dụng với tụ trực tiếp sau cầu chỉnh lưu và trước 7805. Chính là cho con C1 trên hình.
    Vripple có giá trị max được tính là điện áp max trên đầu ra cầu chỉnh lưu trừ Vin min của 7805.
    • hoangdt29
      • Aug 2013
      • 37
      Em coi datasheet 7805 thì Vin min = 7V , vậy tính được như thế này:
      Vmax transformer = 12V qua diode thì còn 12 - 1.4 = 10.6 V
      Vậy Vripple = 10.6 - 7 = 3.7 V => Tụ C =2,7mF.
      Như vậy có đúng không ?
      Còn cái tụ C2 bên phải 7805 thì tính thế nào vậy anh ?
        Linux zealot
        • Jun 2007
        • 6171
        Cái tụ C2 phía đầu ra 7805 thì đơn giản. Nó chỉ dùng để ổn định hoạt động cho 7805 và giảm sụt áp nhất thời khi có tải lớn bất ngờ. Giá trị thông thường là 1 - 10 uF tùy theo tải, tùy theo loại nào sẵn có. Điện áp, tất nhiên phải lớn hơn 5V rồi, 6.3V là vừa mà 10V cũng được.
        Cái tụ lọc sau cầu đi-ốt thì không dễ thế
        1. Điện áp ra từ biến áp là 12 VAC, vậy thì sau cầu nắn, có tụ lọc thì điện áp tối đa khi không tải sẽ là 12 * 1.41 - 2 * điện áp rơi đi-ốt. Đâu đó trên 15 VDC
        2. Điện áp rơi trên đi-ốt không nhất thiết là 0.7V, nó là 0.61V vừa đủ để mở đi-ốt khi dòng tải rất bé, nhưng lên tới gần 1V khi đi-ốt chạy gần dòng tải tối đa
        3. Bản thân điện áp đầu ra biến áp cũng thay đổi nhiều giữa không tải và đầy tải.
        Tính tụ phải xét cả những trường hợp cận biên như thế. Còn đơn giản nhất cứ lắp nguyên cái tụ 4700uF 25V là đủ. Tính chi tiết cũng không nhiều tác dụng, bởi vì thị trường chỉ có một vài trị số theo chuẩn. Còn nếu tính để làm bài tập thì lại là chuyện khác.
        • hoangdt29
          • Aug 2013
          • 37
          Cảm ơn mọi người đã đóng góp, em đang tập thiết kể thử mạch nguồn ạ, mong mọi người chỉ giáo nhiều ^^
          Giờ em không dùng 7805 mà dùng một mạch diode zener (Pz = 0.3W, Vz = 5.6V) + Transistor ( Beta = 100) như hình,
          Vậy tính điện trở (Rx) mắc nối tiếp zener diode như thế nào ?
          em tính như sau: Imax zener = Pz / Vz = 0.3 / 5.6 = 0.05 A;
          Beta trans = 100, Imax tải 1A => Ib = Imax/Ib = 1 / 100 = 0.01A
          Vậy Irx = Ib + Imax zener = 0.05 + 0.01 = 0.06 A
          Do điện xoay chiều thường có sai số nên cho áp vào ngay đầu trans max khoảng 12V RMS (Vtrs)
          => Vrx = Vtrs - Vzener = 12 - 5.6 = 6.4 V
          => Rx = 6.4 / 0.06 =100 Ohm,
          Em tính như vậy có được gọi là tạm không ?
          • trthnguyen
            • Mar 2012
            • 2732
            Nguyên văn bởi hoangdt29 Xem bài viết
            Mình thấy được rồi đó.
            • duong_act
              • Nov 2008
              • 4903
              Xin nhờ các mod xoá giúp bài này nhé vì post nhầm.
              • hoangdt29
                • Aug 2013
                • 37
                #8
                Qua sự giúp đỡ của mọi người em thiết kế được mạch nguồn như sơ đồ dưới, em có thắc mắc là con transistor D468 dùng cho mạch nguồn có ổn không, em sợ nó cháy luôn, chứ 7805 nó còn có tản nhiệt, còn D468 chả có tản nhiệt gì cả, hay 7805 tản nhiệt đó thuộc vể trở công suất bên trong con IC vây?
                • trthnguyen
                  • Mar 2012
                  • 2732
                  #9
                  Ko biết là 7805 có trở công suất nội không nhưng cho dù không có thì nó vẫn toả nhiệt vì điện áp trơi trên nó ít nhất đã là U = 2V rồi, khi có dòng I đủ lớn nữa thì công suất toả nhiệt là P = U.I khá lớn (vì ngoài nhiệt ra thì nó còn chuyển thành cái gì được nữa?).
                  Chính vì thế việc ổn áp kiểu linear như vậy sẽ cho hiệu suất thấp. Nếu muốn hiệu suất cao và mát linh kiện thì dùng mạch buck ấy, hoặc là mua nguyên cái module buck người ta làm sẵn (có vài chục ngàn).
                  • hoangdt29
                    • Aug 2013
                    • 37
                    #10
                    Em tập thiết kế mạch thôi ạ, em thấy thiết kế ra được một cái mạch thật không đơn giản chút nào, tính toán đủ thứ thật là đau đầu, mấy anh chị có tài liệu mẫu về thiết kế một số mạch đơn giản như khếch đại, mạch loa gì đó cho em xin với, chủ yếu cái vụ tính toán giá trị linh kiện ấy ạ.
                    hoangdt29 Tìm hiểu thêm về hoangdt29
